Maximvs
Maximvs
25.12.2012 в 00:41:29
Добрый день. У меня такой вопрос: в подъезде стоит домофон, на нем написано MARSHAL , так, по-моему... В квартиру приходят два провода. Хочу состыковать его с вновь приобретенным видеодомофоном, дабы от трубки избавиться. Понимаю, вопрос довольно стандартный... Но. Обязательно ли приобретать блок сопряжения, или можно подключить его к каким-либо разъемам на задней стенке монитора? И если без блока сопряжения не обойтись, то зачем сзади столько разъемов? Спасибо. Вот такой вид открывается сзади:
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2012 в 00:48:34
Maximvs написал : то зачем сзади столько разъемов?
Для ответа на этот вопрос, достаточно покурить мануал... как впрочем, частично и для ответа на первый вопрос.
Maximvs
Maximvs
25.12.2012 в 01:19:23
sergey_sav написал : Для ответа на этот вопрос, достаточно покурить мануал... как впрочем, частично и для ответа на первый вопрос.
...спасибо, конечно... Странная у нас в стране привычка - считать остальных глупее себя... Мануал - на английском, коим я не владею. Две ( 2 ) странички. Схема только одна ( 1 ), а именно как подключить монитор к вызывной панели. При этом задействованы два ( 2 ) разъема из шести ( 6-ти ), имеющихся в наличии. Все. ...но, тем не менее, спасибо за помощь, это было очень великодушно... А главное, все разъяснилось.
Для сограждан, не страдающих снобизмом: вопрос остается открытым. Спасибо.
юра Т
юра Т
25.12.2012 в 01:45:14
Maximvs написал : вопрос остается открытым
без блока сопряжения никак, мало того для этого еще надо знать тип трубки назначение разъёмов написано возле них, потрудитесь вбить хотя бы в переводчик http://translate.google.ru/ Вы даже не указали модель монитора далее, как Вам удалось купить девайс без инструкции на русском языке?
Maximvs
Maximvs
25.12.2012 в 02:01:33
юра Т написал : надо знать тип трубки
  • если можно, поподробнее.
юра Т написал : потрудитесь вбить хотя бы в переводчик
  • ...уфф... Да потрудился уже. bolt, к примеру, переводят как "болт", хотя в данном случае это, скорее, защелка...
Сограждане! Поймите, наконец, простую вещь: я нормальный человек, и доступные мне возможности я уже использовал. Поэтому и прошу помочь. Помощь НЕ заключается во фразах типа "...включи мозги, загляни в инструкцию и воспользуйся электронным переводчиком..." - это и так понятно. Помощь, как я себе представляю, выглядит так: если знаешь, то отвечаешь на вопрос.
юра Т написал : Вы даже не указали модель монитора
  • Ultra-thin 7" TFT Color Video Doorphone Model HN-766 Что-нибудь прояснилось? Сильно сомневаюсь.
юра Т написал : как Вам удалось купить девайс без инструкции на русском языке?
...элементарно, Ватсон... http://www.ebay.com/itm/160916906900?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
юра Т
юра Т
25.12.2012 в 02:19:52
Maximvs написал : ...элементарно, Ватсон...
оёёё... есть тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32440 там подробно про адаптации, и человечек который этим занимается... монитор со стандартными камерами походу работает, а вот Маршал это жалкая копия Райкмона... трубки могут быть разные, надо смотреть тип на самой трубке хотите чисто для себя прояснить зачем разъёмы так хоть инструкцию фоткните, обычно всё примитивно
p.s. ой, а Вы уже и там задали, ну тогда подождать придется, придет спец расскажет
Maximvs
Maximvs
25.12.2012 в 02:50:38
Спасибо. Подождем...:) Как до фотоаппарата доберусь - обязательно сниму инструкцию и выложу.
kirich
kirich
Харьков
26.12.2012 в 00:11:36
Вот мне интересно, зачем покупать домофон непонятно какого производителя и как его подключать? Есть же туча производителей, мониторы которых которые продаются у нас
Maximvs
Maximvs
27.12.2012 в 00:43:07
kirich написал : Вот мне интересно, зачем покупать домофон непонятно какого производителя и как его подключать? Есть же туча производителей, мониторы которых которые продаются у нас
Со стандартным подключением как раз все понятно. Подключен и работает "на ура". Я озадачился расширением его возможностей и избавлением от лишней трубки ( от другого домофона, если не было понятно ранее ). ...в общем-то, все, полагаю, было понятно и из моего вопроса, я постарался описать проблему максимально конкретно... Про смысл: достаточно пройти по ссылке и посмотреть на ценник. Впрочем, в Харькове ситуация может отличаться от московской, поэтому поясняю: с учетом всех комиссий-доставок-и всего прочего комплект ( монитор, разъемы и вызывная панель ) обошелся мне в пределах 3500 рублей. Время ожидания - 4 недели. Московские цены: антивандальная вызывная панель с цветной камерой и инфракрасной подсветкой от 1800 рублей, цветной монитор 7 дюймов с сенсорными переключателями от 6000 рублей. Экономический смысл, полагаю, понятен. ...и еще. Попробуйте поискать в иностранных инет-магазинах видеодомофоны распространенных в России марок - и порадуйтесь результатам. Я лично не нашел. Их там не знают. Для меня - однозначный вывод. Торговые марки созданы специально для России, это никакие не производители с мировыми именами, а обычный китай-тайвань-гонкгонг... И, судя по тому, что марки индивидуальных видеодомофонов, продающихся в нашей стране, можно пересчитать по пальцам одной руки, кто-то с большими связями-звездами-деньгами "сидит" на поставках этого оборудования к нам и весело "потрошит лохов". К сожалению, подобные варианты у нас, насколько мне известно, не редкость. Я лично кормить этих вырезано цензурой дармоедов не хочу. И, по возможности, избегаю этого. ...вот как-то так... Извините, что так длинно...:)
viders-pro
viders-pro
28.12.2012 в 17:33:59
Maximvs написал : Экономический смысл, полагаю, понятен
.....осталось эстетический объяснить))
Maximvs
Maximvs
29.12.2012 в 01:10:11
...действительно, что это я все о деньгах...))))
