FTO_MAN
FTO_MAN
28.12.2012 в 12:11:47
еще такие стяжки бывают - http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1560&ID=54425 очень прочные. Только надо отверстие под шток сверлить очень точно, хотя бы через кондуктор, иначе малейший перекос и все заклинивает
санечка
санечка
Подольск
03.01.2013 в 01:33:24
Я за паз-шип + полиуритановый клей + несколько аккуратно зазенкованных саморезов диам. 5, или 6мм. Если кровать детская - то надежность - это главное.
TITAN
TITAN
Самара
03.01.2013 в 11:32:05
Торцы сделайте неразборными, в местах соединения шканты, ламели, дюбеля - на ваше усмотрение, вкус и кошелек. Боковины закрепите с помошью этого http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=846 добавив шканты по аналогии с икеевской двухярусной кроватью http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/midal-karkas-arusnoj-krovati__AA-206907-5_pub.PDF
sanya1965
sanya1965
03.01.2013 в 22:49:56
вопрос -зачем делать детскую кровать разборной? выкинуть после использования можно в собранном состоянии, и по габаритам она легко проходит в дверные проемы. или по фэншую надо иначе?
Чепик
Чепик
03.01.2013 в 23:27:37
sanya1965 написал : вопрос -зачем делать детскую кровать разборной?
Не надо так уж однозначно, разборно удобно, пару раз такой момент выручал. Кровать брали в икее на вырост двухэтажную, экономика должна быть экономной. Когда дети подросли, второй этаж сняли и поставили в другой комнате, дети разнополые.
sanya1965 написал : или по фэншую надо иначе?
Про хеншуй не понял,что то китайское?
sanya1965
sanya1965
04.01.2013 в 01:30:59
Чепик написал : Не надо так уж однозначно, разборно удобно, пару раз такой момент выручал. Кровать брали в икее на вырост двухэтажную, экономика должна быть экономной. Когда дети подросли, второй этаж сняли и поставили в другой комнате, дети разнополые.
если экономной, то это не икея. я делал 4 кровати, и цена материла не составила и 30% того, что хочет получить икея. и выбрасывал безжалостно, потому что каждая следующая кровать лучше вписывалась в интерьер и была нужных габаритов. в последнюю, ужЕ студенческую, имплантировал автомагнитолу с динамиками......
Чепик написал : Про хеншуй не понял,что то китайское?
это другое азиатское измерение, в котором пытаются жить наши граждане. и всегда безуспешно. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%FD%ED-%F8%F3%E9
TITAN
TITAN
Самара
04.01.2013 в 10:47:12
sanya1965 написал : вопрос -зачем делать детскую кровать разборной? выкинуть после использования можно в собранном состоянии, и по габаритам она легко проходит в дверные проемы. или по фэншую надо иначе?
Как можно пропихнуть кровать в дверной проем, лифт, спустить по лестнице не покоцав косяков и стен? Если она не разборная, то и выкинуть без гемороя её не получится, она просто не пролезет никуда. Искренне не понимаю зачем делать мегаконструкции? Или мы все живем в замках с воротами и краном у окна? Зачем плодить самим себе лишние проблемы? Конструкция любой мебели для современных квартир должна предусматривать габариты эксплуатируемого помещения. Попробуйте перенести не разборную мебель из одной комнаты в другую. Или сделать в другой комнате новую мебель, а имеющуюся распилить и выкинуть? Частичная разборка должна быть, как минимум до размеров для погрузки в лифт.
sanya1965
sanya1965
04.01.2013 в 19:30:51
TITAN написал : Как можно пропихнуть кровать в дверной проем, лифт, спустить по лестнице не покоцав косяков и стен?
действительно, в 80см-проем очень трудно пропихнуть кровать толщиной 30см.
TITAN написал : Если она не разборная, то и выкинуть без гемороя её не получится, она просто не пролезет никуда.
если не ставить себе задачу выкидывания в товарном виде, то наверное. а если отломать ноги и выкинуть в сломанном виде, то без проблем.
TITAN написал : Искренне не понимаю зачем делать мегаконструкции?
неразборные конструкции надежнее во много раз, а потребность в разборке обычно не возникает. в свое время я намучился с разной фурнитурой, а потом почитал умные книжки про изготовление мебели. начиная со средневековья. и те методы, что там описаны, рулят до сих пор. для тех, кто хочет сделать для себя надежно и качественно.
Чепик
Чепик
04.01.2013 в 23:06:18
sanya1965 написал : в свое время я намучился с разной фурнитурой
Не той фурнитурой пользовались, поэтому и мучались.
sanya1965
sanya1965
04.01.2013 в 23:18:41
Чепик написал : Не той фурнитурой пользовались, поэтому и мучались.
фурнитура нужна для массового ширпотреба. для собственного изготовления не подходит никакая. ни та, ни эта.
Чепик
Чепик
04.01.2013 в 23:28:36
sanya1965 написал : фурнитура нужна для массового ширпотреба.
Бывает другая!? Экслюзив для богатых...тогда вы сударь не в тот форум попали.
