#2037587
Ребят привет.
подскажите плз как подключить радиаторы керми, с нижним подключением ?
в комплекте кранов нет , купил тройники (метал пласт) мот кто сможет подсказать как вообще правильно подключить ети батареи через тройники
tayler1 написал :
Поищите Oventrop-овские
при помощи таких вот устройств именуемых мультифлексами.Бывают прямыми и угловыми.А к ним уже подключаете ваш металлопластик при помощи концовок
Сантехнические работы Москва и область
Есть определенный проект по отоплению, в нем присутствует чертеж подключения радиаторов KERMI (прилагаю чертеж)
По факту монтажники сделали без уголков (на втором чертеже нарисовал)
мотивируя что дополнительные уголки это дополнительное сопротивление и снижение надежности.
Мне как заказчику, на чертеже нравится больше, НО монтаж уже сделан по другому и доводы монтажников....
Уважаемые специалисты подскажите по данному вопросу.
Сделано с нерж .трубками?
@fev.santeh Инста
АндрейР - по инж.проекту было задумано верно, согласно рекомендаций производителя, с подводящей трубкой из нержи, но монтажники пошли по пути наименьших трудо-затрат и теперь, при таком исполнении, в месте примыкания выхода "голой" трубы из штукатурки, при тепловых подвижках, будет абразивное исшоркивание трубы.
Никакого доп. гидр. сопротивления изогнутая трубка не дает ... лукавят и "отмазки" теперь ищут ваши исполнители.
Скорее всего причина в том, что для соединения нерж. трубки им надо было покупать доп. насадку на расширитель.
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
https://t.me/DmitryTechnikSan
Сэкономили вам на уголках и гильзах (ок. 800р\радиатор)...Радиус изгиба может оказаться меньше допустимого.
Tehnik-san написал :
В смысле, уголки не дают сопротивления? Неправильно. А зачем тогда коэффициент местного сопротивления в уголках считают около 2? Это эквивалент порядка 1-2 м трубы.
Другое дело, что в двухтрубке этим сопротивлением можно было бы и пренебречь.
Ну я надеюсь, они её в пластиковой гофре монолитили...
NNN написал :
А вот это надо проверить.
psnsergey написал :
Вы для начала гляньте мое фото и не путайте изогнутую нерж. трубку и латуннтый или бронзовый угольник под пресс для МП трубы.
Я не понял, мы что сравниваем - Ваше фото с фото топикстартера, да?
Я так говорю про уголки, фигурировавшие в его проекте. По сравнению с фактической гнутой трубой. У него же материал трубы - МП (он молчит на сей счёт)? Так какой смысл в переходе с МП на гнутую нержу, это доп. соединение с падением надёжности, проще и эффективнее тогда заморочиться и согнуть сам МП с допустимым радиусом. Гнутая нержа позволяет меньшие радиусы гиба, но... не принципиально. Принципиально - это уголок.
Ну где Вы в "проекте" увидели задуманную нержу? Там уголков понафеячено с тем же МП. Если выбирать между 2 замурованными МП уголками на каждую трубу (=4 МП соединения в стяжке, а всего их по 8 на радиатор!) и гнутым МП - то я бы выбрал аккуратно гнутый МП в гофре.
Всё перечисленное сохраняет силу и в случае замены МП на PEX.
psnsergey написал :
При подключении МП трубой, я бы выбрал решение с трубкой, чем делать вывод из стены изогнутой трубой, ведь для МП труб идут такие же трубки, под пресс, если Вы не в курсе.
Я бы, в принципе, тоже. А лучше всё нержой сделать. Но у нас в теме обсуждение "первоначальный проект vs что сделано фактически, и что лучше".
psnsergey написал :
... у нас в теме обсуждение "первоначальный проект vs что сделано фактически, и что лучше".
Да мы вроди и не уходили от темы, здесь были озвучены различные варианты и предпочтения .
сами уголки под пресс куплены были, т.е. они лежат.
вот фото работы в реальности как это выглядит
Вообще у меня возникает вопрос квалификации работников
сделан проект по снипам, гостам, запредельные суммы и расчеты инженерные, а потом приходит их же бригада и делает такую вот работу
АндрейР написал :
... возникает вопрос квалификации работников
На фото видно, что для такого монтажа нужен всего лишь шведик, а для трубки под пресс - более дорогой инструмент, которого по всей видимости не было. Еще она "сложность", при установке трубки, пришлось бы трубы утапливать глубже в плиту, потому как с трубкой необходимо расстояние около 20-25см для трубки + изгиба снизу самой трубы. Вижу следующий минус, армир. сетка для стяжки кладется на трубу, а не под неё.
АндрейР написал :
Атас... Не, формально, может, даже мин. радиусы не нарушены... Но не комильфо. Теплоизоляции не доложили, гибы крайне неаккуратные.
У Вас есть полное право потребовать "по проекту".
Внизу смотрю можно и без уголков обойтись - а сверху они нужны -а то труба из стены выходит криво. А конечно как писал Техник - сан -я бы из стены вышел бы нержавейкой. Смотриться красивей,чем белая труба.
Мастер Игорь написал :
Причина не только в этом, если пару раз снять радиаторы для штукатурки, покраски стен , перед наклеиванием обоев, то одиноко выходящие МП трубы можно легко повредить, согнуть либо сплющить, а вот с трубками из нержи такого точно не случится.
На фото она уже из стены выходит согнутая. Ну а дальше всё верно.
пресс есть, все соединения делают прессом
psnsergey написал :
Правильно сформулировали -НЕАККУРАТНОСТЬ какая то
а подскажите хорошую такую нержавейку для данных случаев? как называется где посмотреть ?
я нашел уже пару сломаных перегибов
АндрейР написал :
Она любая практически хорошая. Главное - чтобы она стыковалась с Вашим металопластом не прессфитингах. Вы наверно посмотрели фото Техник-сана. Примерно что то такое. Их несколько видов. Удачи Вам.
АндрейР, не по теме, но стяжка тонковата. Над утеплителем может треснуть.
И расстояние от низа батареи до пола будет меньше разумного минимума.
АндрейР написал :
Система отопления централизованная или поквартирная (водогрейный котел)?
AlexMax написал :
поквартирная
NNN написал :
При заказе проекта обговаривалось, что стяжка 7см, соответственно, на сколько я понимаю должно быть нормально ? над утеплителем,
над чистым полом батарее 10см
АндрейР написал :
поквартирная
тогда перегибы не так критичны.
АндрейР написал :
Нарушение 100%. В любой инструкции по монтажу метапола говорится, что перегибы недопустимы. Там алюминий заломан и практически его нет, и будет идти разрушение. Эти гаврики даже пружиной не пользовались? На кол их!
Работу приостановили, вот часть работ
АндрейР написал :
вот часть работ
выходы из стен ломаные. Переделка, однако((((
АндрейР написал :
Пора переделывать.
Уважаемые мастера. Помогите новичку. Покажите как лучше подключить радиаторы Керми fkv с медными трубами при горизонтальной нижней разводке? Какие фитинги при этом использовать?
