psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2012 в 16:06:13
Tehnik-san написал : я бы выбрал решение с трубкой
Я бы, в принципе, тоже. А лучше всё нержой сделать. Но у нас в теме обсуждение "первоначальный проект vs что сделано фактически, и что лучше".
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2012 в 16:10:50
psnsergey написал : ... у нас в теме обсуждение "первоначальный проект vs что сделано фактически, и что лучше".
Да мы вроди и не уходили от темы, здесь были озвучены различные варианты и предпочтения .
АндрейР
АндрейР
26.12.2012 в 16:47:48
сами уголки под пресс куплены были, т.е. они лежат. вот фото работы в реальности как это выглядит
Вообще у меня возникает вопрос квалификации работников:( сделан проект по снипам, гостам, запредельные суммы и расчеты инженерные, а потом приходит их же бригада и делает такую вот работу :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2012 в 17:00:34
АндрейР написал : ... возникает вопрос квалификации работников
На фото видно, что для такого монтажа нужен всего лишь шведик, а для трубки под пресс - более дорогой инструмент, которого по всей видимости не было. Еще она "сложность", при установке трубки, пришлось бы трубы утапливать глубже в плиту, потому как с трубкой необходимо расстояние около 20-25см для трубки + изгиба снизу самой трубы. Вижу следующий минус, армир. сетка для стяжки кладется на трубу, а не под неё.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2012 в 17:03:10
АндрейР написал : приходит их же бригада и делает такую вот работу
Атас... Не, формально, может, даже мин. радиусы не нарушены... Но не комильфо. Теплоизоляции не доложили, гибы крайне неаккуратные. У Вас есть полное право потребовать "по проекту".
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
26.12.2012 в 19:15:17
Внизу смотрю можно и без уголков обойтись - а сверху они нужны -а то труба из стены выходит криво. А конечно как писал Техник - сан -я бы из стены вышел бы нержавейкой. Смотриться красивей,чем белая труба.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2012 в 19:32:50
Мастер Игорь написал : Смотриться красивей,чем белая труба.
Причина не только в этом, если пару раз снять радиаторы для штукатурки, покраски стен , перед наклеиванием обоев, то одиноко выходящие МП трубы можно легко повредить, согнуть либо сплющить, а вот с трубками из нержи такого точно не случится.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
26.12.2012 в 21:06:14
Tehnik-san написал : согнуть либо сплющить,
На фото она уже из стены выходит согнутая. Ну а дальше всё верно.
АндрейР
АндрейР
26.12.2012 в 21:55:27
Tehnik-san написал : На фото видно, что для такого монтажа нужен всего лишь шведик, а для трубки под пресс - более дорогой инструмент, которого по всей видимости не было.
пресс есть, все соединения делают прессом
psnsergey написал : Атас... Не, формально, может, даже мин. радиусы не нарушены... Но не комильфо. Теплоизоляции не доложили, гибы крайне неаккуратные. У Вас есть полное право потребовать "по проекту".
Правильно сформулировали -НЕАККУРАТНОСТЬ какая то
Мастер Игорь написал : Внизу смотрю можно и без уголков обойтись - а сверху они нужны -а то труба из стены выходит криво. А конечно как писал Техник - сан -я бы из стены вышел бы нержавейкой. Смотриться красивей,чем белая труба.
а подскажите хорошую такую нержавейку для данных случаев? как называется где посмотреть ?
Мастер Игорь написал : На фото она уже из стены выходит согнутая. Ну а дальше всё верно.
я нашел уже пару сломаных перегибов :(
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
26.12.2012 в 22:00:18
АндрейР написал : а подскажите хорошую такую нержавейку для данных случаев? как называется где посмотреть ?
Она любая практически хорошая. Главное - чтобы она стыковалась с Вашим металопластом не прессфитингах. Вы наверно посмотрели фото Техник-сана. Примерно что то такое. Их несколько видов. Удачи Вам.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2012 в 23:44:23
АндрейР, не по теме, но стяжка тонковата. Над утеплителем может треснуть. И расстояние от низа батареи до пола будет меньше разумного минимума.
