zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
26.12.2012 в 01:37:35
Занялись планировкой кухни. Встал вопрос с расположением обеденной зоны (угловой диван, стол, стулья). Осуществить желаемое мешет не совсем удачное расположение двери выхода на балкон, он расположен ближе к углу. Заказывать новый оконный блок пока нет возможности. фото позже.
Andrey12
Andrey12
Омск
26.12.2012 в 11:46:04
Это вопрос или прелюдия к отчету?
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
28.12.2012 в 01:03:31
Интересует возможность изменения расположения двери выхода на балкон относительно окна (оконного блока). Надо перенести влево и изменить по возможности направление отворения сейчас дверь открывается слева-направо, надо: справа-налево. (между дверным и оконным блоком есть соединение, видна какая-то планка). Интересует можно ли разъеденить два блока, переставить их, как перенавесить дверь (если менять фурнитуру, можно ли сделать в домашних условиях?), как и чем закрыть отверстия от дверной ручки после переустановки? Есть ещё один вопрос: можно ли откидную часть окона поменять местами с глухим стеклопакетом или изменить напавление отворения (что бы полностью открытая форточка не перекрывала выход на блкон). Наверое, без фото тяжело представить, но в итоге должно получиться зеркально отраженное расположение всей конструкции. Кирпичную тумбу под окном, если перечисленное выше осуществимо, будем разбирать и возводить снова, с переносом радиатора отопления. сейчас в процессе заказа кухонного гарнитура, обеденную зону если делать, то только ближе к лету. Пока есть время хотелось бы узнать к чему быть готовым, спланировать объём работ, денежку начать откладывать. После завершения можно и отчёт. Без помощи форума никак.
Pekkonen
Pekkonen
28.12.2012 в 01:14:43
zaq_qaz, не знаю как другим, но мне очень бы помогла фотография или схемка! На пальцах все очень сложно получается.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
28.12.2012 в 01:20:36
Фото обязательно будет, там пока не живём. На днях зайду сфотографирую.
Samar
Samar
Самара
28.12.2012 в 11:00:04
zaq_qaz написал : Кирпичную тумбу под окном, если перечисленное выше осуществимо, будем разбирать и возводить снова, с переносом радиатора отопления.
Вот с этого и надо было начинать спрашивать. Что у вас за дом? Сколько ему лет, какой этаж, балкон или лоджия?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2012 в 11:52:07
Перенести дверь относительно окна просто ( я о самой конструкции окна ) а вот сделать из левой правую... смотря какая фурнитура и смотря какая дверь... но в любом случае останутся замазанные отверстия - а их все равно видно. Створку на окне переносить /переделыать тоже возможно и своими руками, но жервы те же.
sanya1965
sanya1965
28.12.2012 в 15:02:21
бракодел написал : перенести дверь относительно окна просто.
Сколько я видел подобных вариантов, они оказались временными. Вручную присадить петли с нужной точностью практически нереально, а дыры от предыдущей установки просто бесят. Поэтому люди, потерявшие 2-3 дня на подобную самостоятельную переделку, впоследствии все же заказывали нормальный балконный блок по заказу в фирме. Мне очень интересно, чем закончится в данном случае.
Samar
Samar
Самара
28.12.2012 в 17:53:13
Если направление окрывания двери сделать на улицу, в смысле на балкон. Конечно немного пострадает внешний вид и нужно подумать как приладить ручку изнутри, но это самое простое решение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.12.2012 в 18:08:25
Samar, :applause::D
Гocть.
Гocть.
28.12.2012 в 19:00:12
sanya1965 написал : вручную присадить петли с нужной точностью практически нереально,
Проще пареной репы. Делаешь разметку тонко наточеным карандашом, (это если кондуктора нет нужного )тонким сверлом делаются отверстия для шурупов. Ставится и закручивается верхняя, нижняя и если есть то средняя петля.
sanya1965 написал : а дыры от предыдущей установки просто бесят.
Космофеном заделать и практически не видно.
бракодел написал : а вот сделать из левой правую ... смотря какая фурнитура и смотря какая дверь ...
Тоже не сильно сложно, если ручка посередине по высоте, то вообще не заметите, что я левую на правую переделаю.
