#3520102
Расклад такой:
Монолитно-кирпичный дом, 3-й этаж.
Стены застройщиком возведены на 1500-1600 мм по типовому проекту из пенобетона 100 мм.
Стены будут стоять по моему проекту в других местах, так что старые придется разбирать...
Общая площадь стен в квартире 46 кв. м. (это по одной стороне). Общая длинна
Дилемма вот в чем: Из чего сложить новые стены???
Вариант 1. Пенобетон 100 мм
  • знакомые не советуют - говорят, что он хрупкий и повесить на него что либо тяжелое проблематично (насколько это правда?) например большой телевизор на кронштейне...полочку
  • если что то вешать то продумать все закладные - что проблематично...
  • дорогая отделка - штукатурка площадь стен с 2-х сторон 90 кв отделка 300 за квадрат итого 27 тысяч за только штукатурку.
  • цена на докупку блоков (при условии использования старых) примерно 9000 р.
Вариант 2. Пазогребневые плиты 100 мм
  • выше шумоизоляция
  • крепость - не надо парится, что и где вешать...
    -- цена 32000 р.
  • дешевле отделка, не надо штукатурить
Вариант 3. Пазогребневые плиты 80 мм
  • чуть хуже шумоизоляция чем у 100 мм
  • крепость почти такая же как у 100 мм
    -- цена 30000 р.
Фактор веса плит (общий вес пазогребня примерно 5 тонн) не рассматриваю - дом новый, монолитно-кирпичный
zubkov-il написал :
нормальный вариант,меньше слушайте знакомых,без закладных вешать можно практически всё.
Вариант 4. Перегородки из гипсокартона в 2 слоя + минвата для звукоизоляции. И электропроводку есть куда спрятать.
сколько весит большой телик на кронштейне? 30-40 кг максимум...
что тут тяжелого.
andrewkhv написал :
кто в курсе - этот вариант наилучший по звукоизоляции или нет? (по сравнению с ПГП, газобетоном)
Kot Marcus, читайте характеристики перегородок на сайте кнауфа. сравнивайте с газобетоном и пгп. имхо, и без такой проверки гипсокартон явно их превосхдит - там же чередуются материалы с существенно разными акустическими свойствами, стеквата - вообще звукоизоляционный материал. а пгп и газобетон - просто однородные камни, хоть даже и с пустотами
