31.08.2006 в 11:59:25
делаю утепление на балконе-на пол положил пеноплекс в 2 слоя по 5 см, сверху пленку и залил стяжкой толщиной около 7 см-смесь М150 видимо оказалась некачественная-стяжка долго не сохла, прошло 5 дней- стяжка пылит, рассыпается в руках. Каков диагноз? Снимать? Армировать? Какой смесью пользоваться?
Developer
Developer
01.09.2006 в 02:06:58
Sbornik написал : делаю утепление на балконе-на пол положил пеноплекс в 2 слоя по 5 см, сверху пленку и залил стяжкой толщиной около 7 см-смесь М150 видимо оказалась некачественная-стяжка долго не сохла, прошло 5 дней- стяжка пылит, рассыпается в руках.
Смесь типа М150 для несвязанных ("плавающих") стяжек не подходит + возможно ещё и материал был некачественный. Можно подождать ещё, чтобы убедиться в этом окончательно, т.е. 2 недели, но я бы не стал этого делать
Sbornik написал : Каков диагноз?
Стяжка слаба. Прогноз - неблагоприятный. Лечение или упрочнение в дальнейшем не целесообразно
Sbornik написал : Снимать?
Да, пока ещё больше не схватилась. ИМХО это будет гораздо дешевле, чем её ремонтировать потом
Sbornik написал : Армировать?
Да, обязательно, т.к. стяжка несвязанная и устроена по деформирующемуся основанию. Также необходимо устроить "развязку" со стеной дома и ограждением балкона при помощи кромочной ленты, например, из пенополиэтилена
Sbornik написал : Какой смесью пользоваться?
Пользоваться цементно-песчанной смесью с прочностью на сжатие в районе 30 МПа (или так называемой М300) и самое главное смесь известного производителя в фирмах, торгущих строй материалами, а не брать на рынке даже если они вас там будут убеждать, что у них смесь качественная. Как вариант: использование быстросохнущей смеси такой же (или большей) прочности, учитывая то, что у вас площадь небольшая. Удачи :)
Prok12
Prok12
01.09.2006 в 08:06:46
Подоложка - лучше экструдированный пенополистирол - он гораздо жеще и не слеживается. Хватит и 1-2 слоя по 20мм. Сетка армировочная стальная сварная ячейки 50х50мм, пруток 4мм. Смесь - Ветонит-5000, воды строго по инструкции, 50-60мм. Проверено - мин нет
