26.12.2012 в 21:10:37
Купила новую квартиру на последнем этаже, 18. Спустя год в сан. узле(совмещенный) стало каждый день по нескольку раз вонять острой едой либо луком (как будто на складе, где лук хранят) либо канализацией, либо фекалиями. Вызвала сантехника, он посмотрел трубы, унитаз, ванну и раковину и не нашел причину вони, предположил, что возможно вонь идет ко мне с тех. этажа.Я сказала, может надо прочистить вент. канал, он сказал, что нет. Также иногда вижу как ветер поднимает нижний край вентиляционной решетки, ее отдувает от стены, когда подносила кусочек туалетной бумаги к вентиляции, он частенько падал, не держался, либо держится пару секунд и падает. Поднималась с сантехником на тех. этаж, вентиляция заканчивается на тех. этаже (на уровне 1,4 м от пола), а не на крыше. Также сантехник сказал, что вентиляция в нашем доме расположена в шахматном порядке. Приходили из жил. Инспекции, сказали держать дверь открытой либо вырезать в ней щель, а также поставить вентилятор. Купила вентилятор с обратным клапаном, дверь была постоянно открыта, открыта была и форточка в комнате, вентилятор работал круглосуточно. На следующий день и далее вонь также появляется, разницы никакой. Решила поэкспериментировать, включенный вентилятор с закрытой дверью, выключенным вентилятором+ открытая/закрытая дверь, толку никакого, продолжает вонять. Хотя в магазине сказали, что вентилятор с обратным клапаном помогает от посторонних запахов, не допускает их попадание. Оказалось все вранье, только деньги потратила. Подскажите пожалуйста, почему воняет и как от этого можно избавиться?
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
26.12.2012 в 21:52:57
Видимо отсутствует водяная пробка в сифоне ванны или раковины. У меня стало так вонять именно после замены сифона ванны. Приподнял гофрошланг сифона немного повыше, создав таким образом водяную пробку в сифоне. Вонь ушла.
27.12.2012 в 18:56:39
Модераторы, зачем вы перенесли тему из раздела "Вентиляция" в раздел "Сантехника"? Сантехника никакого отношения не имеет к моему вопросу! Дело в вентиляции.
umkas
umkas
27.12.2012 в 19:28:31
это болезни последних этажей. У вас вент.канал "свой" , нет разгона. В Интернете полно информации
Oculus
Oculus
Одинцово
27.12.2012 в 19:30:15
Татьяна30 написал : либо канализацией, либо фекалиями
Вы на техэтаже эти запахи чувствовали?
Oculus
Oculus
Одинцово
27.12.2012 в 19:33:18
umkas написал : У вас вент.канал "свой"
Мне кажется тут дело не в вентиляции санузла, а в отсутствии нормальной вентиляции канализационного стояка.
Андрей_К
Андрей_К
27.12.2012 в 22:23:57
Татьяна30 написал : Инспекции, сказали держать дверь открытой либо вырезать в ней щель, а также поставить вентилятор. Купила вентилятор с обратным клапаном, дверь была постоянно открыта, открыта была и форточка в комнате, вентилятор работал круглосуточно. На следующий день и далее вонь также появляется, разницы никакой. Решила поэкспериментировать, включенный вентилятор с закрытой дверью, выключенным вентилятором+ открытая/закрытая дверь, толку никакого, продолжает вонять. Хотя в магазине сказали, что вентилятор с обратным клапаном помогает от посторонних запахов, не допускает их попадание. Оказалось все вранье, только деньги потратила. Подскажите пожалуйста, почему воняет и как от этого можно избавиться?
У меня была таже картина. Татьяна, тут все просто. Ставьте обратный клапан, но не любой. Те клапаны, что из пластика в виде дверки на оси не срабатывают от слабого потока воздуха. Слишком тяжелы. Продавцам надо продать. Вам надо клапан из гибкой пленки, вот такой http://vents.ua/cat/645/ фирмы Vents - Украина Выглядит он слабенько, но работает лучше массивных. Срабатывает от легкого дуновения. Проверено. Я выкинул дверки и поставил выше указанный.
Теперь по вентиляторам. Чтобы вентилятор работал - ему нужен приток воздуха, во время работы вентилятора откидывайте или приоткрывайте окно, иначе будет сосать например из кухонной вентиляции и опять будет запах.
В кухонной тоже поставьте клапан и моторную вытяжку и все будет хорошо. Вытяжки ставьте с макс. мощностью.
Также проверьте наличие воды в гидрозатворах (сифонах) раковины и ванны. Если воды нет, то тоже будет идти сильный запах.
Проверьте герметичность стояка канализации проходящего через санузел. Может быть вонь из стояка к вам попадает. Прокладки на месте? Проверяется спичкой/зажигалкой/свечкой по колебанию пламени.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.12.2012 в 14:03:41
Андрей_К написал : клапан и моторную вытяжку и все будет хорошо. Вытяжки ставьте с макс. мощностью.
:D :scare
Андрей_К
Андрей_К
28.12.2012 в 14:27:17
psnsergey написал : :D :scare
Что не так? Сами что нибудь можете предложить или только на бугага способны?
