Nemiroff
Nemiroff
27.12.2012 в 16:02:50
Господа подскажите! Нарисовать к сожалению нет возможности. Суть такая. В офисе стоят последовательно 2 комнатки. В 1-й стоит раковина. Слив через трубу 50-ку идет в соседнюю комнатку вдоль стены. В комнатке первой на пути трубы встречается еще одна раковина подсоединенная через тройник к трубе из первой комнаты, далее труба где-то в зашитом коробе переходит в 110-ую делает поворот на 90 и тут стоит толчок с тройником. Толчок подсоединен гофрой сжатой на максимум. Далее тройник уходит за стену за толчком и попадает в обратный клапан, после него труба переходит в пол в чугуний и уходит в подвал. Проблема в следующем. Дня два назад при мытье во второй раковине начал булькать толчок. На следующий день ситуация ухудшилась и вода из толчка стала плохо сливаться и он начал булькать при мытье в обеих раковинах. Сегодня добавился еще эффект: когда вода из толчка уходит в канализацию в нем пропадает уровень и вода в толчке становиться на несколько см ниже обычного. даже ниже выхода из унитаза. Клапан я вскрывал 2 раза вчера клапан чистый. Пробовал сунуть трос, но он у меня тонкий и дальше 1,5 метров не идет. Приходил сантехник из ЖЭКа сказал, что в подвале вроде все чисто. Подскажите где копать и почему воду как бы высасывает из унитаза?
27.12.2012 в 17:29:26
Nemiroff написал : почему воду как бы высасывает из унитаза?
Засор ниже по течению....
касимов
касимов
Касимов
27.12.2012 в 19:46:29
Nemiroff написал : высасывает из унитаза?
Фановая замерзла.
Nemiroff
Nemiroff
27.12.2012 в 19:52:14
касимов,
Появилось когда уже плюс был.
Nemiroff
Nemiroff
27.12.2012 в 19:53:10
BV,
Т.е. Это дело жэка и мы ни причем?
касимов
касимов
Касимов
27.12.2012 в 20:08:36
Nemiroff написал : Появилось когда уже плюс был.
Кирпич,камень как раз начинают *отдавать*.Второй день езжу отогреваю прихваты водопроводов.Проверить то не сложно.Да мы еще и много чего насоветуем,Ваш офис единственный пользователь канашкой?
Nemiroff
Nemiroff
27.12.2012 в 20:33:49
касимов,
Офис в жилом доме в полуподвале. Как там канашка с общедомовой соединяется я к сожалению не знаю.
касимов
касимов
Касимов
27.12.2012 в 20:41:40
Nemiroff написал : в жилом доме
Санта ведь есть,почему не хочет прочистить,продуть,хотябы попытаться.
Nemiroff
Nemiroff
27.12.2012 в 23:32:43
касимов,
Сегодня был с соседнего участка. На замене был местному. Завтра прораб должен подтянуться. Хотел местное мнение с его сравнить. Мне тоже думается что в подвале нечисто.
Nemiroff
Nemiroff
28.12.2012 в 11:50:03
В общем пришел сегодня санта из жэка и с помощью горячей воды и тряпки промыл через унитаз. Все заработало вроде. Интересно в чем была причина???
касимов
касимов
Касимов
28.12.2012 в 11:59:01
Nemiroff написал : в чем была причина???
Причин засоров много,хороших сант.- мало!
