ksiman
ksiman
28.12.2012 в 09:34:26
Presspix написал : Для общего развития объясните любителю зачем в трехфазном подключении три фазы провода, ведь две фазы же дают 380, зачем третья?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Presspix
Presspix
28.12.2012 в 09:54:32
спасибо, полезная теория, но всё-таки вопрос остался - чем хуже подключить плиту к 380 по двум фазам чем по трем? Или спрошу по другому, что лучше/хуже подключить плиту по трем фазам при этом одну из фаз разделить на плиту и розетки или сразу разделить: две фазы на плиту, а одну полностью на розетки?
ksiman
ksiman
28.12.2012 в 10:00:06
Подключить 380В к плите 3-х жильным кабелем по правилам никак не получится:( Ну а неправильно можно подключить хоть как...
Presspix
Presspix
28.12.2012 в 10:47:09
EV.SA написал : Да.....ситуация тяжелая ,нужно искать эту распаячную ,а то потом будет хуже (когда в ней сгорит все на хрен)
если 3 жильный кабель по правилам не подходит, может найти ту распаечную коробку, и вместо 3х4 присоединить 5х4, то есть будет просто продолжение силового кабеля, но возникнет другая проблема - надо его тянуть три метра, а стены уже сделаны и мебель поставлена, то есть как акробаты изгибаться прокладывая за шкафами, опять же наверное тоже есть требования к таким проводкам, типа металлического канала и подобное?
ksiman
ksiman
28.12.2012 в 10:55:42
Если проложить нормальным кабелем (например ВВГнг-LS), то можно в обычном кабель-канале прямо по стене. За мебелью всё равно видно не будет:) или распаячная коробка под потолком?:(
Presspix
Presspix
28.12.2012 в 11:03:19
надо в магазине посмотреть на эти кабель каналы, к стене как их крепить за шкафами? И если получиться влезть в эту распаечную коробку, вопрос тот же - бросить три фазы на плиту и одну из которых разделить на розетки или две фазы-плита, одна-розетки?
ksiman
ksiman
28.12.2012 в 11:09:19
Или такой вариант - заменить гибкий кабель подключения панели на "подлиньше"
Presspix
Presspix
28.12.2012 в 11:21:28
то есть залезть в плиту и вместо родного поставить такой же длиннее? его же дотянуть до коробки, но как крепить по ходу? или пусть болтается по стене за шкафами?
ksiman
ksiman
28.12.2012 в 11:53:39
Presspix Типа того, только не болтается, а аккуратно уложен в кабель канал :) или в закреплённой к стене гофре:)
Presspix
Presspix
28.12.2012 в 11:58:58
эх, в этом и трудность - закрепить кабель-канал к стене за установленной кухней :confused:
ksiman
ksiman
28.12.2012 в 12:04:03
Presspix Её что, намертво к стене прибили? и нет возможности открутить и подвинуть? Тогда просуньте кабель в металлорукав и пусть валяется где-нибудь сзади;)
