Gennady
Gennady
28.12.2012 в 03:02:11
Актуализированная версия старой и многим известной статьи "О чём молчат продавцы газобетона" http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
Основные выводы в 1 части статьи:
  1. продолжается введение потребителя в заблуждение относительно применения ГБ
  2. при фасадной отделке необходимо применять только специальные фасадные отделочные материалы, имеющие хорошую паропроницаемость, обычные «из магазина» в подавляющем большинстве своём не годятся для отделки
  3. при проектировании нагрузок при строительстве необходимо брать понижающий коэффициент 1,3, то есть проектировать несущие стены из ГБ с запасом прочности 30%, что сейчас не делается и не регламентируется
Вторая часть будет в ближайшее время, думаю к концу января.
С Новым годом!!! :)
dadyjo
dadyjo
28.12.2012 в 12:44:17
Статья хороша но тяжело читается сильно насыщена гостами и прочей техинформацией, так же не есть хорошо что она выглядит как перебранка между вами и газобетонщиками.
А про пескобетон tise.ru что можете сказать?
Gennady
Gennady
28.12.2012 в 13:49:47
dadyjo написал : Статья хороша но тяжело читается сильно насыщена гостами и прочей техинформацией, так же не есть хорошо что она выглядит как перебранка между вами и газобетонщиками.
Так надо ответить, пытался кратко на все претензии :) в "предисловии". Один раз обозначить своё мнение и достаточно. Насчёт технической информации - без этого никак, иначе опять будут претензии, что всё написанное - словоблудие :)
dadyjo написал : А про пескобетон tise.ru что можете сказать?
Ничего не могу сказать. Не вижу в нм никакого смысла, потому не рассматриваю и не обсуждаю.
AndyMirror
AndyMirror
30.12.2012 в 00:56:43
30 % прочности теряется за первые лет 20. А с 20 по 40 год эксплуатации сколько теряется?
Gennady
Gennady
30.12.2012 в 12:27:37
AndyMirror; нет таких данных
AndyMirror
AndyMirror
30.12.2012 в 23:22:14
Gennady По идее карбонизация должна продолжаться, со всеми вытекающими, то есть прочность будет уменьшаться и дальше.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2012 в 12:12:16
AndyMirror Не должно и не будет при правильном применении материала. Лубочные статейки от Г.Емельянова не имеют ничего общего ни со строительством, ни с изучением стройматериалов. Обычный популизм, выдернутые из текста фразы и манипулирование фактами с целью увеличения продаж СВОЕГО пенопласта.-:)
"...Было решено провести обследование пенобетонных блоков для выявления признаков карбонизационной усадки. Результат был ошеломляющим – защищенные штукатурным раствором пенобетонные блоки не имели признаков карбонизационной усадки. (Если вы прочитали вышеизложенную статью, то уже должны четко представить о чем идет речь). Блоки же находившиеся в условиях открытого хранения показали – полная карбонизация пенобетонного массива – на глубину до 10 см за шесть месяцев). Несколько различных методик определения наличия в теле пенобетона карбонизированного слоя показали полное сходство результатов.
Для устранения указанных явлений было принято несколько организационно-технологических мероприятий: 1. Введение обязательного согласования с Заказчиком сроков использования материала в дело. Таким образом мы ограничили срок нахождения материала в условиях интенсивного воздействия углекислого газа атмосферы. 2. В условиях складского хранения организована защита изделий из пенобетона от воздействия атмосферного воздуха. По прошествии нескольких лет указанные меры были признаны достаточными для эффективной защиты изделий из теплоизоляционного пенобетона от деструктивных явлений, вызванных карбонизационной усадкой. ..." И т.д.... http://www.penostroy.ru/articles/6.html
п.с. "Голый" пеноблок (без отделки) никто и никогда не оставляет. Даже просто из эстетических соображений, не говоря уже о банальном нарушении технологии.
Gennady
Gennady
02.01.2013 в 23:23:22
Михалыч написал : Обычный популизм, выдернутые из текста фразы и манипулирование фактами с целью увеличения продаж СВОЕГО пенопласта.-:)
Цитата, специально для Михалыча из статьи:
Особенной темой шли обвинения в прямой заинтересованности, что автор (это я), торгует конкурирующими материалами. Тут кто что придумывал, то минватой я торгую, то пенопластом, то кирпичём или брусом, видимо, кому что было ближе. Но вот незадача, ни одного факта продажи мною материалов эти горлопаны так и не предъявили, как их не просили. Ещё раз всем поясню - я не продавец стройматериалов. Я занимаюсь проектированием, техническим надзором, выполнением строительных работ.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.10.2014 в 22:42:35
Михалыч написал : "Голый" пеноблок (без отделки) никто и никогда не оставляет.
Вот у нас стоят уже лет 10 коробки 2-х этажные из газобетона ,заброшены ,без крыш некоторые,перекрытия ЖБ по монолитным поясам,в некоторых местах плиты оперты через металлические швеллера ,которые стоят на бетонных подушках отлитых на стене ,муэрлаты закреплены в бетон который залит в У-блоках В общем остановился так сказать посмотреть что же станет с газобетоном по истечении 10 лет, и был даже удивлен так как никаких особых изменений нет ,взял молоток и попатался разбить блоки,которые стоят под открытым небом ,они аж зеленые стали от времени,блоки конечно бьютя но также и новый блок откалывается,плиты лежат на стенах ,трещин нет ,хотя все стоит под открытым небом Бывает в старых зданиях из кирпича ,куда более заметно воздействие температур,ветра и дождя Не знаю может конечно 10 лет назад газобетон был какой то другой ,но не думаю.так что тема для размышлений есть ПС газобетон вроде Аэрок,но не точно
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2014 в 22:59:38
отделкин написал : так что тема для размышлений есть
А в новостройках щели с палец толщиной. Увы.:D
Дулин
Дулин
08.10.2014 в 06:41:13
Не только в новостройках, у нас одному чурки так сложили, что когда он забил окна на зимовку, дом весь светился, как решето))) нужно следить за каждым действием чудо строителей, а потом хают блоки плохие и т.д и т.п!!!
