#3524510
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать ответвление от пятипроводной ВЛ для трехфазного ввода в дом?
Пятипроводная ВЛ подразумевает, как я понимаю, систему TN-S? (провода для наружного освещения точно нет)
То есть по уму нужно взять пятижильный кабель, каждую жилу присоединить к проводам ВЛ – если я правильно думаю - три фазы это три верхних провода, N - нижний провод, PE – нижний провод, который соединен с заземлением опор.
Соответственно при воздушном ответвлении на вводе в здание повторно заземлить PE, при подземном – можно и без повторного заземления.
В случае четырехжильного кабеля – PEN подключается на ВЛ к проводу PE или на N, или без разницы?
И в этом случает при воздушном ответвлении сечение медного проводника PEN должно быть не менее 10 квадратов, а при подземном ответвлении – такого ограничения нет.
Dendy написал :
Узнайте у своих энергетиков точно. Воздушная TN-S - ни разу такой не встречал даже в новых массивах.
Dendy написал :
PEN подключается только к PEN.
Dendy написал :
Повторное в любом случае.
Dendy написал :
да.
Dendy написал :
после разделения PE и N объединять их нельзя! Никаких PEN!
Прям даже не верится ВЛ TN-S
Даже кабельная TN-S пока большая редкость...
Очень правильное садовое товарищество
Dendy, сделайте фото этого чуда в районе столба. чтобы убедиться, что пятая жила - это РЕ, а не фаза на уличное освещение.
У меня по улице тоже идет пятипроводная ВЛ 0,4 - 3ф + PEN + фонарка. Надо смотреть по опорам - есть ли освещение, как сделано промежуточное повторное заземление на опорах, а уже тогда делать выводы.
У меня вообше восьмипроводка, и это точно не шестифазная TN-S
Насяльника написал :
Если бы они были эти энергетики. Бывают иногда из Мосэнергонадзора для проверки счетчика на ТП - но я ни разу их не видел. А так все подключаются сами со своими энергетиками, в квалификации большинства которых есть сомнения.
И чего такого диковинного в воздушной TN-S? всего то лишний провод, который прибавляет три копейки к стоимости ВЛ.
andrewkhv написал :
Уличные светильники недавно повесили, но их запитали от одной из трех фаз.
У меня просто есть подозрение что и четвертый и пятый провода на ВЛ - это PEN (нафика тока спрашивается).
А если все-таки это отдельные PE и N - то как правильно сделать ответвление четырехжильным кабелем? А если один из домов подключил свой PEN на провод N, и на вводе завел его на ГЗЩ - то ВЛ превратилась из TN-S в TN-C? В этом случае мне тоже PEN вести и пятижильный кабель тут лишний? Вот такие сомнения.
Попробую сфоткать в воскресение.
Dendy написал :
Ага, и фонари светят днём и ночью
ksiman написал :
Ну вообще-то на каждом фонаре стоит фотореле
Правда днем (зимним) тоже иногда отдельные фонарики светят - надо регулировать, а никто не хочет
Нашел фотку столба (качество не очень, пришлось приблизить сильно), фонаря на нем нету, так как они через столб стоят - экономия.
Показанные ответвления делались давно энергетиками, которые делали ВЛ. Как видно, все PENы подключены к нижнему ближнему проводу. Заземление опор подключено к нижнему дальнему проводу.
Dendy написал :
На столбе не видно креплений СИПа и отходящих проводов. За изолятор держатся?
Точно за изолятор
Dendy написал :
вряд ли у вас TN-S.скорее всего пятый провод был изначально запланирован под фонарку,но видать руки не дошли довести дело до ума.
Раз рабочие ноли к потребителям отходят от обоих нижних проводов - это уже не TN-S
Dendy регион можно узнать,где чудо-ВЛ стоит?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27584
Dendy написал :
Самого наружного освещения тоже нет?
Dendy написал :
С выключателем на каждом столбе?
Или они -
ksiman написал :
народ,вы правда что ли уверовали в пятипроводную ВЛ?да ещё сделанную голым алюминеем...я почему про регион спросил:в подмосковье уже лет 8-10 как СИПом делают.так до сих пор нет воздушной пятипроводки.да и СИПа для TN-S тоже вроде нет,во всяком случае у нас.
4Серый написал :
я почему про регион
Не иначе Сколково.
camper написал :
Не иначе Сколково.
да не,ещё секретнее.так секретно,что автор темы никак не решится его озвучить
4Серый написал :
К пятому проводу подсоединены заземления опор - какая тут фонарка может быть
ksiman написал :
Вот в этом и вопрос. Попробую получше сфоткать-мож что новое будет видно...
4Серый написал :
В Наро-Фоминском районе МО. Хотя мне кажется таких ВЛ везде полно.
Alex___dr написал :
С выключателем в виде фотореле на каждом фонарике, которые висят не на каждом столбе
4Серый написал :
Если не ошибаюсь, ВЛ тянули в 98-99 годах. Неужели пятипроводные ВЛ такое чудо?
4Серый написал :
СИП-2 делают даже семипроводный, но в продаже не видел...
Dendy написал :
Конечно-же нет! Чудо - ВЛ TN-S
Dendy написал :
если мне не изменяет память,трёх- и пятипроводные сети пошли с 2000-го года.ни о какой TN-S в то время и речи быть на могло.а то что у вас на один нижний провод присоединили металлические кронштейны,а к другому цепляют нули-скорее всего неиспользованную фонарку присоединили на подстанции к корпусу.а может даже для удобства подсоединения абонентских вводов.
4Серый написал :
Наверное именно так. Оба нижних провода - PEN (просто дублируют друг друга), а изначально один из них задумывался как питание наружного освещения...
ksiman написал :
К сожалению чуда не произошло такой большой, а все в деда Мороза верю
Сегодня посмотрев повнимательнее в бинокль, увидел:
  • заземление опор подключено к проводу PEN, от которого и идут все ответвления к домам
  • от второго нижнего провода никаких ответвлений нет и заземление опор к нему не подключено, да и на ТП этот провод никуда не подлючен, видно
4Серый написал :
В таком случае ответвление можно, как я вижу, сделать несколькими способами:
  1. пятижильным кабелем - от PEN ВЛ сразу пойдут раздельные PE и N. В этом случае также можно уйти от требования к минимальному сечению PEN-проводника.
  2. четырехжильным - разделение сделать в ВРУ дома. Но будут действовать требования к минимальному сечению PEN-проводника.
  3. на ТП незадействованный провод соединить с PEN - и получим, при соответствующим ответвлении, TN-S?
    Какой из способов предпочтительнее?
1 способ - большого смысла не имеет, но добавляет сложностей
2 способ - правильный
3 способ - нереальный
Dendy написал :
  1. на ТП незадействованный провод соединить с PEN - и получим, при соответствующим ответвлении, TN-S?
На голой ВЛ, да еще TN-S???? Ох......еть!!!!
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Dendy написал :
На шине раздела в боксике с повторным заземлением шины. На вводе в дом все равно нужно будет повторное заземление РЕ. При установке УЗИП (а надо) потребуются еще разрядники N-PE (на вводе в дом). Сечение РЕ ответвления все равно должно будет иметь сечение минимум 10/16 мм2, ибо связывает "домашнее" ЗУ с PEN ВЛ.
В принципе, лучший вариант, если сделать все по науке.
Dendy написал :
  1. четырехжильным - разделение сделать в ВРУ дома. Но будут действовать требования к минимальному сечению PEN-проводника.
Оптимально.
Dendy написал :
DED@ПВО, уже, как мог мягко, откомментил.
Повторок нет. Случайный обрыв/неконтакт пятого провода - и "гудбай" TN-S, а Вы узнаете об этом только по несчастному случаю в доме. А еще веселее будет, когда владелец КТП и ВЛ задействует пятый провод по проекту - подав фазу наружного освещения.
ksiman написал :
1 способ - кабель может стоить дешевле, так как можно взять меньшего сечения. И вроде говорят, что чем раньше разделить PEN, тем лучше.
2 способ - понятно;
3 способ - вполне реально - а вот правильно ли и надо ли?
DED@ПВО написал :
а х...ли нам стоит? ради сотворения чуда легко!
Kamikaze написал :
PEN-провод ВЛ использовать как шину раздела. На вводе в дом заземлить PE. УЗИП конечно надо, но я ни разу ни у кого не видел. А ограничение по сечению я видел только к PEN - из чего вытекает что к PE такого ограничения нет? И вообще наверное ответвление подземкой сделаю - там то точно ограничения по сечению нет и УЗИП не надо?
Kamikaze написал :
Согласен, не стоит, даже несмотря на то, что основным владельцем КТП и ВЛ пока являюсь я.
Dendy написал :
"Видишь суслика? А он есть" (С). РЕ ответвления является для ВЛ заземляющим проводником, соединяющим PEN с заземлителем у дома, по которому будут протекать токи повреждения при аварии на ВЛ/КТП и при ударах молний. Даже при отсутствии прямых норм на этот счет, "для" себя" лучше принимать для такого РЕ те же минимальные сечения, что и для PEN.
Kamikaze написал :
Да, суслик - он такой!
Спасибо всем за ответы!
