Вообще то мыслю через 5 см ставить, в четыре ряда. Ну а уж ежели мало света будет, на стену какие нибудь светильники добавлю.
10.09.2014 в 16:02:21
10.09.2014 в 16:46:47
DSar написал : Вообще то мыслю через 5 см ставить, в четыре ряда.
5см - это очень мало. И почему всего в 4 ряда? 12кв.м - это 3х4м, 50м/4м = 12 рядов вдоль комнаты или 50м/3м = 16 рядов поперёк комнаты :)
10.09.2014 в 17:21:21
Я смонтировал 15метров 5050 RGB, над натяжным полотном в комнате 18метров. Лента была влагостойкая но я вынул ее из силикона и закрепил двухсторонним скотчем на алюм. уголок 15х15, рядом с лентой 25см наклеял метализированную ленту. Полотна потолков выбирал на просвет и взял лак шириной 325мм. От полупрозрачных отказался, они максимальной ширины 218мм. Вечером при этом освещении можно читать книгу, не говоря о декоративной подсветки. Могу сфоткать и выложить снимки если интересно.
10.09.2014 в 21:53:27
ksiman написал : 5см - это очень мало. И почему всего в 4 ряда? 12кв.м - это 3х4м, 50м/4м = 12 рядов вдоль комнаты или 50м/3м = 16 рядов поперёк комнаты
Я хочу светящийся прямоугольник... как это называется? :) внутри у которого пустота короче :)
boriska116 написал : Я смонтировал 15метров 5050 RGB, над натяжным полотном в комнате 18метров. Лента была влагостойкая но я вынул ее из силикона и закрепил двухсторонним скотчем на алюм. уголок 15х15, рядом с лентой 25см наклеял метализированную ленту. Полотна потолков выбирал на просвет и взял лак шириной 325мм. От полупрозрачных отказался, они максимальной ширины 218мм. Вечером при этом освещении можно читать книгу, не говоря о декоративной подсветки. Могу сфоткать и выложить снимки если интересно.
Оченно интересно, выкладывайте конечно. И подробнее опишите пжст, что значит > рядом с лентой 25см наклеял метализированную ленту.
5050 ставить отговорили кулибины электрические, говорят у них КПД гораздо меньше нежели у 3528 и еще греются ядерно.
10.09.2014 в 21:56:45
DSar написал : 5050 ставить отговорили кулибины электрические, говорят у них КПД гораздо меньше нежели у 3528 и еще греются ядерно.
КПД у 5050 и 3528 одинаков. Выше КПД у 2835, 5730, 5630 но на бюджетных лентах их не используют.
10.09.2014 в 21:58:57
ksiman может и так, спорить не стану - за что купил за то и продаю. Да и поздняк мне метаться уже - лента то куплена.
10.09.2014 в 22:03:04
DSar написал : Я хочу светящийся прямоугольник... как это называется? внутри у которого пустота короче
Прямоугольник, у которого внутри пустота... :cool: Светящаяся рамка что-ли? ;)
10.09.2014 в 22:07:20
Так она и будет выглядеть как яркая рамка, а не как равномерно подсвеченный потолок. Так и задумано?
10.09.2014 в 22:19:23
Ну да.... весьма надеюсь, что эта яркая рамка даст достаточно освещения. Вот дождемся Бориски из Самары посмотрим фоты, человек уверяет, что ему и 15 м отлично светят.
10.09.2014 в 22:25:14
DSar написал : что ему и 15 м отлично светят
15м 5050 = 45м 3528 при прочих равных условиях 50м 3528 = 240Вт - вполне достаточно, если полотно действительно хорошо пропускает свет (на 50%)
