services
services
20.11.2014 в 18:27:32
luzgin написал : темновато
Фото как написали выше обманчиво! Вообще света как при стандартной люстре рожков на 5! Хозяина вполне устроило! 2-х рядная на 24В, брал всё здесь http://mitino-svet.ru/katalog/svetodiodnye-lenty/3528/3528-240/svetodiodnaya-lenta-3528-240-svetodiodov-ne-germetichnaya-belaya-holodnaya-v-klass.html
DSar
DSar
Саратов
16.02.2015 в 11:03:47
Взял у товарища перфоратор, приступаю ) Осталась пара вопросов - 1 какой провод использовать от блока питания (на полу будет) до ленты? как здесь говорилось 2.5 квадрата.....не слишком ли лихо? и каким проводом соединять отрезки ленты между собой? 2 если подключать как нарисовал плохо не будет? имеет право быть? Ленты куски по 1.5 метра, 7 раз. Промежуток 20 см
rubalex
rubalex
16.02.2015 в 13:01:56
DSar написал : Взял у товарища перфоратор, приступаю ) Осталась пара вопросов - 1 какой провод использовать от блока питания (на полу будет) до ленты? как здесь говорилось 2.5 квадрата.....не слишком ли лихо? и каким проводом соединять отрезки ленты между собой? 2 если подключать как нарисовал плохо не будет? имеет право быть? Ленты куски по 1.5 метра, 7 раз. Промежуток 20 см
  1. толсты провод рекомендуют чтоб уменьшить падение напряжения. от пола до потолка. примерно 3 метра. С другой стороны можно повысить напряжение на трансе и таким образом скомпенсировать падение напряжения. Врубаете тестер , подключаете на потолке на начало ленты и крутите транс чтоб было 12 вольт или чутка больше. то есть на трансе выход будет 12.5 к примеру.. а до потолка дойдет 12.0. таким образом можно и тоньше использовать провод.
  2. подпаивать к самой ленте толстый провод не удобно, он может оторвать токовую дорожку, так что лучше тонкий.
services
services
16.02.2015 в 23:33:42
DSar, каждый отрезок ленты лучше вывести отдельно до транса!
web-rr
web-rr
Саратов
16.02.2015 в 23:50:27
Я советую так. До каждого отрезка ленты вести свой провод. Полтора квадрата минимум, но лучше 2,5. Однако подпаять такой провод к ленте не получится, поэтому переходим на 0,5 или 0,75 в 15 см от ленты. Можно критиковать.
DSar
DSar
Саратов
17.02.2015 в 00:13:57
rubalex написал :
  1. подпаивать к самой ленте толстый провод не удобно, он может оторвать токовую дорожку, так что лучше тонкий.
купил 1 квадрат и эта же мысль изрядно пугает меня
services написал : DSar, каждый отрезок ленты лучше вывести отдельно до транса!
дабы перестраховаться на случай повреждения основного питающего провода?
web-rr написал : поэтому переходим на 0,5 или 0,75 в 15 см от ленты.
т.е. к ленте 0.5 и через 15 см паять к основному?
services
services
17.02.2015 в 00:21:16
services написал : каждый отрезок ленты лучше вывести отдельно до транса!
Лучше так!
rubalex
rubalex
17.02.2015 в 01:20:37
ну конечно))) и по 4 квадрата тянуть еще лучше да?
нафиг не надо так делать!! это не то что избыточно, это нецелесобразно
web-rr
web-rr
Саратов
17.02.2015 в 18:23:34
rubalex написал : по 4 квадрата тянуть еще лучше да?
Зависит от длинны. Если трасса до самой ленты больше 15 метров, то и не только 4-ка сгодится.
rubalex
rubalex
18.02.2015 в 12:37:40
web-rr написал : Зависит от длинны. Если трасса до самой ленты больше 15 метров, то и не только 4-ка сгодится.
трансы на полу, ленты на потолке. это примерно 3 метра. какие 15??
суть моего поста в том, что надо исходить из принципа разумной достаточности. И тянуть от транса к каждой ленте на потолок пучок из 20 проводов - полный бред.
alex_step
alex_step
23.02.2015 в 01:33:58
подскажите по оптимальной разводке и подключению имеем 2 частка - подсветка за бортиком короба натяжного потолка (2 пары отрезков ленты) и лента подсветки в коробе карниза предполагаемые места размещения оборудования 1), 2) и 3) В точке 1) расположены ввод питания и выключатели: общий питания и отключение участков 1 и 2 (проходные настенные включатели); В точке 3) расположены включатели участков 1 и 2 (проходные) Не соображу где как оптимально расположить всю электронику в коробе… Предположительно в точке 1 - БП 200Вт и RGB-контроллер, в точке 3 - БП 120Вт и RGB-усилитель? В тех же точках лючки для доступа к электронике… 4-х жильный кабель к усилителю идет из точки 2) в точку 3)? И уже нужен будет там лючек на всякий случай (если придется перемонтировать ленту)? Какое сечение провода где применить? Как оптимизировать схему подключения чтоб избежать падения напряжения (яркости диодов)?
Комплектующие: лента LS-RGB-5050/60-IP20-standart 14,4 Вт/метр 14-16 Лм/диод БП LS-200-12 и LS-120-12 (присутствует регулировка) RF 201 Led-controller RF-288W-12V 12А-144W-12V RGB-amplifier
