DSar
DSar
Саратов
06.03.2015 в 16:06:05
Результат весьма не утешителен ( хотя монтажникам и штукатурам понравилось
ksiman
ksiman
06.03.2015 в 17:02:22
Полосатый потолок - довольно оригинально :) Разный цвет полосок - это тоже так задумано?
DSar
DSar
Саратов
06.03.2015 в 19:11:38
ksiman, это фото такое, в реале они одинакового цвета
ksiman
ksiman
06.03.2015 в 23:14:47
Полосатость из-за отсутствия светорассеивателя
DSar
DSar
Саратов
07.03.2015 в 10:19:47
ksiman написал : Полосатость из-за отсутствия светорассеивателя
как он выглядит?
ksiman
ksiman
07.03.2015 в 11:24:23
DSar написал : как он выглядит?
Смотрите конструкцию световых панелей с задней подсветкой :)
Игорь88
Игорь88
11.03.2015 в 07:58:03
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что нужно приобрести для следующей задчи: Хочу сделать декоративную подсветку перед карнизом штор (сам карниз будет в нише в потолке). Хочется rgb ленту, чтоьы меняла цвет. Сейчас уже сделан отдельный выключатель на ленту и от него проложен провод в противотодную сторону комнаты nym 3x1.5. (Там будет стоять башкам купе и хочу там же разместить блок питания). Длина ленты будет 3.5 метра. От ленты до блока питания примерно 5-5.5 метров.
  1. Какую ленту, блок питания и контроллер лучше купить?
  2. Можно ли контроллер так де поставить рядом с блоком питания в шкафу, будет ди при этом хорошо работать пульт?
  3. Каким проводом нужно соединять блок питания и контроллер? (Сечение и кол-во жил)
  4. Какой провод проложить от контроллера к ленте? (Мечник и кол-во жил)
  5. А так де провод лучше использовать многодильный типа пвс или можно и одно жильный типа nym или ввг?
  6. Или есть смысл вообще перенести провод к блоку питания непосредственно к карнизу? Тогда модно ли как то незаметно для глаз спрятать блок питания и контроллер rgb (может к стене или к потолку за штрой прикрепить). Бывают де компактные блоки и контроллеры?
k282cm
k282cm
Тольятти
11.03.2015 в 16:11:07
Подскажите пожалуйста, какого сечения выбрать провода в данной схеме и надо ли запараллеливать синий провод на моей схеме. Если сечение будет больше 1.5мм2 то как такой толстый провод припоять к диодной ленте? smd 50*50 75w на 5м 12в rgb. я посчитал что провод +12в можно выбрать 1.5мм2 остальные можно и тоньше.
Дмитрий1986
Дмитрий1986
14.05.2015 в 08:37:15
Все привет
Купил все для подсветки потолка Пустили 10 метров в один конец и пять метров в другой как-то так 5 метров горит тускло, есть вероятность что подсоединили не так, нужна схема подключения
ЗАЛ 14,5 метров по периметру
  1. Лента SMD 5060 300 LED 12 V RGB Катушки 3 по 5 метров
  2. Блок питания APS-100L-12 (12V, 8.3A, 100W) Есть в наличии но не использовали
  3. Блок питания JTS-150-12 (0-12V, 12.5A, 150W)
  4. Сенсорный пульт Mini SR-2810W (RGB 4 зоны)
  5. Контроллер Mini SR-1007FA (12-36V, 180-540W, 3CH)
  6. Усилитель RGB-усилитель LN-32A (5-24V, 160-768W)
  7. Блок питания HTS-200М-12 200W 1418,74
ksiman
ksiman
14.05.2015 в 08:51:35
Дмитрий1986 написал : нужна схема подключения
Лучше нарисуйте как подключали и зачем понадобилось 3 БП
Дмитрий1986
Дмитрий1986
14.05.2015 в 09:04:24
  1. Блок питания APS-100L-12 (12V, 8.3A, 100W) Есть в наличии но не использовали Думали что мало мощности купили 200W - 100 W не устанавливали Подключали следующим образом: Блок питания 150W-Контролер-5 метров ленты-Усилитель-Блок питания 200W-10 метров ленты (последняя 5 метров горит тускло)
