Дмитрий1986 написал : 10 метров ленты (последняя 5 метров горит тускло)
Ну так может тускло светит из-за падения напряжения? Как её подключали?
14.05.2015 в 09:50:28
14.05.2015 в 09:55:19
Может из-за падения напряжения.... Можете схему прислать. как правильно подключить? Очень буду признателен!!! Я ее сам не устанавливал, поэтому выслать схему Вам не могу. Только на словах принцип установки: Блок питания 150W-Контролер-5 метров ленты-Усилитель-Блок питания 200W-10 метров ленты (последняя 5 метров горит тускло)
14.05.2015 в 10:22:18
Вроде бы нашел
14.05.2015 в 13:59:23
10м ленты последовательно включать нельзя! Два отрезка по 5м должны быть запитаны в 4-х точках (начало и конец каждого отрезка)
05.11.2015 в 22:43:15
Доброй ночи, хотел бы к вам обратиться за помощью, я хочу на дом с улицы установить светодиодную ленту rbg водонепроницаемую примерно 40 метров , реально это сделать, и каким образом, примерно хочу получиться то что на фото, и спрятать все в электро ящике , бп усилки и тд
06.11.2015 в 05:14:10
Nikita9292, как собираетесь управлять? Как должно всё включаться? Какой мощности планируете ленту? Вот вариант
06.11.2015 в 21:05:43
что то я совсем забыл про тех характеристики ,будет 50 на 50 % какие то ленты 5M 3528 SMD RGB а какие то 5050RGB 30led ip65 с пульта
06.11.2015 в 21:10:48
а может будет и 50 на 50 % какие то ленты 5M 3528 SMD RGB а какие то 5050RGB
06.11.2015 в 21:19:04
Nikita9292, Крепить ленту на что будете? Как планируете протянуть и крепить провод к рамкам вокруг окон? (Для RGB четыре провода). Через каждые 5 м нужно параллельно с лентой подключать дополнительный провод (пост 257).
07.11.2015 в 17:20:55
может п образный короб какой нибудь не широкий , но все скорее двухсторонний скотч или хамутики
07.11.2015 в 19:21:15
Nikita9292, может проще дюралайт?
