У него цена за 1м rbg 280р ( а тот что за метр 100р так там на 100 метров 284 диодов) а у ленты примерно 150р +-
08.11.2015 в 21:50:18
09.11.2015 в 05:14:57
Nikita9292 написал : У него цена за 1м rbg 280р ( а тот что за метр 100р так там на 100 метров 284 диодов) а у ленты примерно 150р +-
Зато не надо думать как крепить.
24.11.2015 в 22:48:04
Скажите пожалуйста, достаточно ли для подключения 13м ленты 5050 (RGBW 60 диодов на метр) блока питания на 240ВТ. Можно ли подключить так? Или нужно запитывать с двух сторон ленты? Провод с каким сечением лучше взять для соединения контроллера с лентами?
25.11.2015 в 13:50:45
igor8310 написал : Скажите пожалуйста, достаточно ли для подключения 13м ленты 5050 (RGBW 60 диодов на метр) блока питания на 240ВТ. Можно ли подключить так? Или нужно запитывать с двух сторон ленты? Провод с каким сечением лучше взять для соединения контроллера с лентами?
если лента 14 Вт то 5 м ленты потребляет мах 2.2 А (когда светит белым-работают все светодиоды) 2,2 умножить на 12=26,4 Вт (30Вт -с запасом) (делал замеры) 30 умножить на~3=90 Вт
2 да рисунок правильный (стандартный контроллер 144 Вт (он и дешевле- вам пойдет аж с запасом) 3 я ставлю диаметр 0,5 мм и паять его к ленте удобно ну конечно длинна чем меньше тем лучше имхо -я бы спаял ленту в круг и в любом месте подсоединил бы контроллер проводами 0,5 мм и длинной см по 20
25.11.2015 в 19:49:37
luzgin, 2 куска у меня сразу после контроллера, а один на удалении 2.5 метра. Такая длина провода нормально? Яркость этого куска не будет ниже остальных двух? В характеристиках ленты написано 14.4 Вт на метр. Вроде потребление почти 190 Вт получается. Весь набор уже куплен. Есть еще усилитель. Может тогда 3 кусок через него подключить?
26.11.2015 в 09:46:51
26.11.2015 в 21:48:12
luzgin, спасибо за советы.
28.01.2016 в 15:28:04
Подскажите, правильно я составил схему подключения 4 лент по 5м. Или может как-то попроще сделать, например вторая схема рабочая?
03.02.2016 в 15:06:43
ksiman написал:
Samarskiy написал : С комнаты выход на балкон - застекленный, есть мысль с одного верхнего угла просверлить отверстие и вывести именно его на балкон, сделать для него короб. Как ОН (блок питания) это оценит. Балкон не утепленный
Идея обречена на провал, ибо обычный вентилируемый БП не может нормально работать при температуре ниже -10 и влажности более 80
Зашел на данную ветку, может кому пригодится. Блок питания работает на балконе с 2014 года, все отлично. Подсветка включается довольно часто и надолго (шум от него в квартиру не проходит), балкон застеклен деревяшкой, не утеплен. Разницы в работе БП при перепадах температуры и влажности не заметил. КАК ТО ТАК
04.02.2016 в 17:52:11
Пожалуйста помогите советом. Метаюсь перед выбором какую ленту взять 300LED или 150LED. Конечно хотелось бы более яркую, несмотря на то что лента будет использоваться для декоративной подсветки ниш между гкл потолком и стен. Прочитал тут про выбор сечения кабеля 3x1.5мм.кв. + 1x4мм.кв. Но я блин уже заказал кабель 4x1.5мм.кв. и RGB-контроллеры. БП и RGB-контроллеры очень хочу спрятать в щиток в коридоре для удобства сервисного доступа. Длинна кабелей от щитка до лент от 7 до 15м. См. схему. Там же мои расчеты падения напряжения.
Есть вопросы: 1) Насколько сильно упадет яркость лент при падении напряжения на проводах 0.6-0.8 Вольта? 2) Будут ли визуально сильные различия яркости подсветки в начале и в конце лент? 3) Какое сопротивление будет на участках самой ленты? (нужно чтобы определить напряжение в конце лент). 4) Возможно в моем случае (ленты не очень длинные) 1.5мм.кв. для power+ все таки сгодится? Думаю для самых дальних лент 2.8м. и 4м.(на схеме первая сверху) взять кабель 4мм.кв. Для остальных оставить 1.5мм.кв. 5) Какие все таки ленты брать 300 или 150LED?
05.02.2016 в 17:32:06
vit34, а блоки питания Вы уже приобрели? Если нет, то почему лента 12В, а не 24В? Если было бы 24В, то провод 1,5 кв. мм как раз подошел бы под такую длину кабеля и мощность ленты.
