Берите простой, типа такого
Всего 165р/м
Можно подобрать и другие...
29.12.2012 в 23:58:26
Всего 165р/м
30.12.2012 в 00:35:30
А подскажите еще, не логичнее ли взять Г-ообразный профиль и положить его пустотой вниз, а на сторону наклеить подсветку. Как-бы получится что светодиоды будут оптимальным углом светить в потолок или я не прав?
А почему для питания блока, нужно кабель 4мм? Просто проводка от щитка на свет прокинута кабелем как все советуют в 1,5мм Так откуда цифра в 4мм? Или 1,5 не хватит на эти диоды? Разводку на ленты, без проблем сделать 1,5мм, но вот что на блок питания нужно 4мм, я сильно сомневаюсь
30.12.2012 в 09:37:22
yatsina написал : А почему для питания блока, нужно кабель 4мм? Просто проводка от щитка на свет прокинута кабелем как все советуют в 1,5мм Так откуда цифра в 4мм? Или 1,5 не хватит на эти диоды? Разводку на ленты, без проблем сделать 1,5мм, но вот что на блок питания нужно 4мм, я сильно сомневаюсь
4мм - это провода +12В к ленточкам и оба провода от БП до контроллера. По им течёт общий ток всех триад (до 18А). На жиле 1,5мм при таком токе упадёт слишком много, да и греться будет... Сетевой кабель подключения БП естественно 1,5мм:).
yatsina написал : А подскажите еще, не логичнее ли взять Г-ообразный профиль и положить его пустотой вниз, а на сторону наклеить подсветку. Как-бы получится что светодиоды будут оптимальным углом светить в потолок или я не прав?
Основное излучение светодиодов надо направлять к центру комнаты - это повышает КПД освещения (нет большого смысла освещать нишу) Вот вариант ещё более эффективного света, но будет видна кромка перехода отражатель-потолок...
30.12.2012 в 17:31:33
А как подключать от блока питания к контролеру? На мощных бп 3+ и 3- а на контроллере только один вход + и - И при подключении лент, как их выводить с контролера, Просто судя по фото контроллеров там один 1,5мм с трудом залезет, а вы советуете каждую ленту отдельным подключать
30.12.2012 в 17:50:29
yatsina На мощных БП несколько выходных клемм для удобного подключения нескольких потребителей и их выходные клеммы спокойно зажимают провод 4мм^2 (диаметр 2,25мм) Клеммы мощных 3х8А контроллеров также нормально зажимают провод 4мм^2 По максимальной плотности тока также подходит провод 2,5мм^2, но за счёт падения напряжения на нём, ленточки будут светить немного слабее
31.12.2012 в 02:05:34
То есть на мощном бп будут использоваться только два выхода, вместо шести (я имею в ввиду 3+ и 3-) то есть на нем ни как на компьютерном блоке, каждая линия имеет отдельный ток?
31.12.2012 в 08:17:26
Эти БП имеют только один канал, клеммы просто запаралелены:)
10.01.2013 в 08:34:18
Какие лучше светодиодные ленты? Судя по названием есть на Cree, Sharp, Edison, epistar Просто стоят практически одинакого, а что лучше выбрать?
14.01.2013 в 10:53:06
ksiman Просьба подсказать относительно вашей схемы для 4.5 - 5 - 4.5 м по периметру
У меня точно такое же расположение по периметру в нише ГКЛ потолка (5м - 5м - 5м ), но
(куплена) лента 30 led/m RGB RGB Flexible LED strip Lights (нормальная?)
(куплен) контроллер 3*4A - 144Вт
(планирую взять) блок питания 150W LED Power Supply
Вопросы
Видимо, кабель 3х1,5 + провод общий - какого диаметра?
СПАСИБО!
14.01.2013 в 11:46:20
Всё нормально подойдёт :) Кабель 3х1,5мм + общее питание 12V - 2,5мм
25.01.2013 в 20:34:25
Подскажите пожалуйста как правельно подключить ленту RGB если пнриметр 5x3! если можно подробную схему как и куда тянуть провода!! лента будет с контролером
