ur3ar Из написанного ничего не понял :cool:
25.01.2013 в 20:38:28
25.01.2013 в 20:46:16
ksiman хочу сделать подсветку потолка по периметру! потолок будет натяжной а по периметру короб для светодиодной ленты!! потолок примерно 5x3 метра!!мне нужна схема как правельно подключить RGB ленту!(
25.01.2013 в 20:50:43
какая конкретно лента (укажите мощность Вт/м) какой контроллер (укажите ток) какой БП (мощность) где будут размещаться БП и контроллер
25.01.2013 в 21:06:05
Лента RGB 50х50 60 led! пириметр залы 5 х 3м подвод будет идти с коредора! подскажи какой контролер и какой блок питания ! и нужен ли усилитель !! не могу загрузить картинку
25.01.2013 в 21:23:38
Потребуется контроллер RGB 3х8A и БП 300W Соединять 3х1,5 + 4мм
25.01.2013 в 21:27:13
а по какой схеме мне соеденить правельно!? подскажи
25.01.2013 в 21:45:47
Вот один из вариантов - "кольцевой"
25.01.2013 в 22:09:14
ksiman спасибо тебе!!!! скажи а усилитель какойто нада!? не много ли это на 1 блок питания
25.01.2013 в 22:10:40
Усилитель не нужен. На БП будет нагрузка около 230Вт
25.01.2013 в 22:48:28
нечего не повлеяет на мощность если контролер с блоком питания будет стоять в шкаф купэ а до диодов примерно 4 метра провода, а уж потом лент!
26.01.2013 в 09:22:09
3ur3ar Ничего страшного. На кабеле 3х1,5 + 4мм много не упадёт :) Вот схемка подробнее :)
