15.02.2013 в 01:21:15
Тоже в своё время начитался, накупил лишнего провода, RGB усилитель и т.п. А потом оказалось, что всё просто, после испытаний: 18м подсветки (3 целых ленты и от одной кусок в 3м), один транс, один контролер соответствующий.
После испытаний - никакого затухания на конце ленты к началу не оказалось и в помине (подключение проводилось с одной стороны, к штатнып папам) Ничего не греется, ленты потребляли ровно столько, сколько по документации.
Прикрепил фото ленты и транса. Из гемора только транс - найти такой такого размера габаритно маленького тогда было тяжело на всём ebay, щас наверное проще. Лишние метры провода, RGB усилитель, дополнительный транс и т.п. так и остались без дела, ждут применения в другом месте.
Вывод прост - 18 метров правильной ленты можно отпитать из одной точки имея один контроллер, хотя в интернете в основном более сложные схемы - думаю это заслуга тех, кто на этом зарабатывает.
Соединял провода, уходящие на 4 ленты вагами на 5 входов каждая, подходящими по ТТХ. Т.е. вообще всё конфеткой вышло. Гореть может сутками - лента хоть и водонепроницаемая, но всё-равно только еле тёплая.
Update: поднял тут названия итемов, можно брать за руководство: БП: 150W Switch Universal Regulated Power Supply 12V 12.5A Si... Котроллер: 12-24V DC 12A 24Key IR Remote Controller For RGB 5050 Ленты: RGB Waterproof 5M SMD 5050 300 LED Strip Lights Flash 60LED/Meter
Запас по БП как помню, был 3A*3+(3/5)*3A ~ 10.8A, т.е. чуток маловат 15%, но это если вы все цвета задействуете (=белый, а так по 1A на цвет при max яркости) и яркость максимальную - что не на долго, красивее, когда яркость ниже, иначе за основной свет уже может проканать на 50% :)
18.02.2013 в 02:11:23
У тебя или лента слабая (150 диодов) или ... У 5 метров ленты по (300 диодов) потребляют 72 вт или 6А вот и считай на 15 метров нужно 18А
21.02.2013 в 01:10:49
yatsina написал : У 5 метров ленты по (300 диодов) потребляют 72 вт или 6А
Лента 300, там видно, потребляет она не 72 вата, а 36 ват (3A). На счёт слабая - кхе... :) нифига. она современная. Это как лампочки MR16 - бывают внешне одинаковые, но светят абсолютно по-разному, сам перепробовал с десяток видов. Не покупайте устаревший треш :)
p.s. update, чтобы не быть голословным -
7, Working power:≤36W/5M
8, Working Current:≤3A/5M ...
Ну и стоит она подороже, да ;)
02.03.2013 в 01:46:20
И реально столько потребляет?
Просто сколько где смотрел, все пишут что 72w
Да и не так уж и дорого она стоит, стандартная цена, для китайских лент
02.03.2013 в 21:15:01
yatsina написал : И реально столько потребляет?
Да, замерял даже ради прикола подключая отдельно R, G, B - по 1A, когда все три - 3A
yatsina написал : Просто сколько где смотрел, все пишут что 72w
мотивы я предположил + привычка брать проверенное (хотя этим лентам новым уже года полтора)
20.06.2013 в 13:25:35
Подниму тему, чтобы не плодить похожую.
Подскажите по схеме подключения светодиодной ленты, собираюсь делать подсветку ниши по периметру комнаты. Ниша будет буквой П, размеры ниши 4 + 3,5 + 3,5 м, итого 11 метров.
Купил три 5-метровых бухты RGB-ленты SMD 5050 с 60 LED на метр., мощность 14,4 Вт/метр. Купил блок питания 12 В 200 Вт. Осталось приобрести контроллер, склоняюсь к такому варианту
20.06.2013 в 13:43:53
20.06.2013 в 15:24:45
ksiman, спасибо! А между БП и контроллером провод какого сечения брать?
20.06.2013 в 16:35:08
Destiller 2х4мм, если расстояние небольшое
21.06.2013 в 09:35:29
Altruist2 написал : После испытаний - никакого затухания на конце ленты к началу не оказалось и в помине (подключение проводилось с одной стороны, к штатнып папам)
Тоже всегда подключаю ленту только с одной стороны, на 5м. никаких"затуханий" ни разу не видел, откуда они у моих коллег берутся-нпонятно
21.06.2013 в 13:30:14
dmitriev01 Сильно зависит от качества и мощности ленты. На качественных лентах медные полоски довольно толстые и падения напряжения почти нет. Лучше перед установкой проверять падение напряжения на целой катушке...
