Настя3 написал : байпас Уже, это ничего
Это нормально.Это хорошо.
01.01.2013 в 17:12:47
Настя3 написал : у меня сейчас он уже трубы
Если байпас по схеме сантехсвара сделать уже - не будет никакого вреда, кроме пользы.
Настя3 написал : а так будет работать? ведь вода поступает снизу?
Нет, конечно, не будет. Вернее, будет, но Вас такая "работа" не порадует.
Равшан написал : Радиаторы нормальные ставить надо
Думаете, Вы манекенщицами возле батарей кому мозги запудрите? Чугун - УГ. Биметалл - хорошо. Нормально только надо подключать. А для этого учиться в школе надо было. А сейчас да, таджики только чугун надёжно подключают. Он дуракоустойчив. ;)
01.01.2013 в 17:20:33
20-3\4 дюйма у меня везде стоят 1\2 изначально установлены при постройке дома.Дом сдавали в 93 Решили,что двухтрубная система большая роскаш.Поэтому из 5 стояков только один 3\4 остальные 1\2 и вся система однотрубная. Так вот байпас дает возможность части теплоносителя проходить минуя батарею и не так остывать. Если у Вас (как утверждает сантехник) нижняя подача тогда поднявшись на техэтаж теплоноситель вернётся в соседнюю комнату. Там батарея должна быть холодней . теполоноситель поднялся на 3 этажа и на 3 спустился при этом чуть остыв. Во всех старых 5 этажках стояли на байпасах трёхходовые пробки .Жарко перекрыл подачу на батарею,хододно перекрыл байпас пустил через батарею.
01.01.2013 в 17:28:01
Ш.В.Н. написал :
В данной ситуации я поступил бы так.
этот рисунок явно не правильный - нарушает основную аксиому отопления :
горячая вода (подача) затекает в батарею сверху . прохладная (обратка) истекает снизу
на рисунке же все наоборот - т.е. это то же самое что и сейчас сделано у Настя3
а на этом фото подача по стояку тоже снизу-вверх , а в батареи сверху-вниз т.е. все правильно сделано
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 17:28:41
Ш.В.Н. написал : (как утверждает сантехник)
Подача сверху,поэтому мы плохие советчики.Санта думает сверху/поэтому сразу сделал правильно/,Настя определила обратное. Настя3, Мы поверили что снизу,почему не можете убедить санту?Тогда он без подсказок переделает правильно.
01.01.2013 в 17:31:27
Вариант "без вариантов". Сверху\снизу- всё равно.
01.01.2013 в 17:31:59
santex-SVAR написал : этот рисунок явно не правильный
santex-SVAR, При нижней подаче?
01.01.2013 в 17:34:26
Ш.В.Н. написал : тогда над батареей верхнюю трубу.И байпас не ставьте
Ш.В.Н., хорошие (опасные) вы советы даете
01.01.2013 в 17:34:38
NNN написал : Вариант "без вариантов"
Бимет не нагреет комнату,чугуний - но нефакт.
01.01.2013 в 17:38:12
касимов написал : santex-SVAR, При нижней подаче?
конечно ! горячая по нижней трубе затекает в низ радиатора . охлажденная из радиатора вытекает сверху и дальше в верхнюю трубу.
т.е. циркуляция в радиаторе снизу-вверх : перевернутая !
01.01.2013 в 17:39:25
касимов написал : Бимет не нагреет комнату
Поверхность батареи будет холодной чтоль?. Расшифруйте..
