31.08.2006 в 14:25:31
Бодрого времени суток уважаемые! Въехал в квартиру, пол: лаги+ДСП, в состоянии ужасном - по всей площади квартиры уклоны, плавные ямы, в двух местах просто провалы... скрипит просто везде, при каждом шаге.
В одном месте попробовал приподнять ДСП и заглянуть под этот т.н. пол. Картина следующая: лаги в приличном состоянии, лежат на какой-то не-то волокнистой, не-то ещё-какой-то плите, строительный мусор, поверхность плиты гладкая - такая же как потолок. Расстояние от плиты до верхней кромки ДСП - 7,5 см. Поверхность плиты-основая идеальная (ну или близка к идеалу). В кухне хочу положить плитку, в коридоре - видимо хороший линолиум, в комнатах - пока нет вариантов.
Смущает то, что если делать стяжку под плитку в кухне - нужно выводить на общий уровень пола, а это высота - 7,5 см. И как при этом не промахнуться на уровень комнат? если там всё криво, и померять точный уровень невозможно.
ВОПРОС: а нужна-ли вообще стяжка? если поверхность плиты-основания близка к идеальной и плитку в кухне можно будет ложить прям на плиту... или нельзя?...
Или вообще ВСЁ выкинуть и залить стяжку по всей квартире (около 60м2 ) высотой сантиметра 3, а потом: -на кухне плитку -в коридоре - линолиум -в комнатах (трёх) - ламинат
...но опять же - как не промахнуться с уровнем между разными покрытиями, чтоб не было ступенек? Ведь у плитки своя толщина, у линолиума - своя, у ламината+подложка - своя... Задача усложняется тем, что в квартире уже живём, и одновременно во всех помещениях сделать работы по заливке невозможно.
Или оставить в комнатах лаги, вынуть из-под них не-то волокнистую (не-то ещё-какую-то) плиту, выровнять их, и бросить новую ДСП а сверху ламинат. А на кухне и в коридоре сделать стяжку... Но тогда опять вопрос про то, что стяжку нужно выводить на общий уровень пола комнат, а это высота - 7,5 см (а если с ламинатом, то все 8,5).
В общем вот-такой замкнутый круг, вот-такие вопросы...
Как сделать? Профи с опытом, подскажите чайнику :)
Andrew_030
Andrew_030
Казань
31.08.2006 в 19:52:19
А не профи можно? Спасибо. Понятно, что кривой пол бросается в глаза, но мне кажется, что вы не с того начали. Полом правильнее заниматься после выравнивания стен и потолка - а они у вас тоже не идеальны, правда? И с проводкой наверное не все в порядке? Для начала отбейте гидроуровнем нулевой уровень по всей квартире, нарисуйте план квартиры, и от отбитых отметок промерьте расстояние до пола, все замеры перенесите на план. Вам станет ясно, на какой уровень нужно выходить. ЦПС стяжка 7,5 см - очень серьезная нагрузка на перекрытия, да и о качестве заливки можно судить только через месяц. По устройству пола покопайтесь на форуме - есть несколько вариантов, выберете для себя подходящий. Я бы не стал класть ламинат в квартире, где идет кап.ремонт, эта штука влаги не любит. Количество комнат у вас достаточное для изоляции одной и неспешного ремонта в ней.
Сам в такой же ситуации, успехов.
01.09.2006 в 06:58:35
Andrew_030 написал : А не профи можно? Спасибо.
Конечно можно :) и профи, и не профи и вообще - всем, кто имеет что сказать по этому поводу
Andrew_030 написал : Для начала отбейте гидроуровнем нулевой уровень по всей квартире, нарисуйте план квартиры, и от отбитых отметок промерьте расстояние до пола, все замеры перенесите на план. Вам станет ясно, на какой уровень нужно выходить.
А вот с этого места, если можно - по подробней. Что за гидроуровень? Нужно ли при этом снимать старый пол до плиты? И как определить тот уровень, на который нужно выходить? В настоящее время, я понимаю что этот уровень (на который нужно выходить) определяется разумной толщиной стяжки... или как-то по другому?
Andrew_030 написал : ЦПС стяжка 7,5 см - очень серьезная нагрузка на перекрытия, да и о качестве заливки можно судить только через месяц.
Об этом-то и речь, я хоть и не строитель, но понимаю что стяжка 7,5 см - это шибко круто, потому-то и спрашиваю...
Andrew_030
Andrew_030
Казань
01.09.2006 в 09:57:28
Гидроуровень - длинная пластм. трубка с колбами, заполненная водой без возд. пузырьков. Работает по принципу сообщ. сосудов. Цена 100 руб. Читаем мануал к нему. Делаем примерно так: по углам всех помещений и около заметных глазу выпуклостей и вмятин пола на уровне примерно 0,5 м от пола с помощью гидроуровня на стенах ставят метки равной высоты. Рисуем план квартиры, рулеткой для каждой метки меряем расстояние от пола до метки и записываем на плане квартиры. Минимальное получившееся расстояние - максимальный уровень подъема пола, соответственно максимальное расстояние - минимальный уровень пола.
CHATsky
CHATsky
01.09.2006 в 10:38:55
Емеля Дёготь написал : Конечно можно :) и профи, и не профи и вообще - всем, кто имеет что сказать по этому поводу
Можно вместо цельной ЦПС стяжки можно использовать облегченную керамзитом. Или вообще слой керамзита, арматурную сетку поверх, стяжка ЦПС сантиметра 3, выравнивающий состав. Вместо керамзита можно использовать какой-нить соввременный плитный термоизолятор для полов, коих сейчас немеряно. Кафель прямо на несущую плиту - фигня выйдет, плиты на стыках подвижны.
01.09.2006 в 11:51:33
дело ещё осложняет тот факт, что ванна сделана... но как: смежные стены ванны в коридор квартиры и в кухню (бетонные) снесены полностью, и вместо них сделаны стены из влагостойкого гипсокартона в два листа. В ванне сделана отделка хорошей импортной плиткой, а внешний лист ГКЛ (в коридоре и на кухне) просто голый пока. И вся эта конструкция (рама из профилей + листы ГКЛ с двух сторон профиля + хорошая плитка на внутреннем листе) стоит !! внимание... на плинтусе!! Плитнус, естественно лежит на ДСП, а эта-ДСП-кривая лежит на лагах. Т.е. если убирать пол в кухне и коридоре до плиты - то нужно убирать и ДПС, и лаги... тем самым получается, что вся эта конструкция повисает в воздухе.
Теперь ломая пол нужно аккуратно как-то вышибать-выдалбливать старый плинтус, и подливать вместо него стяжку... Но как? так можно извратиться...
Подставить подпорки под стойки рамы, а промежутки между подпорками залить стяжкой? Или вообще - оставить и лаги и ДСП и плинтус под рамой. Аккуратно выдолбить, чтоб не выпирало из стены, и заштукатурить-зашпаклевать ровненько. Но при этом в основании всё равно останентся дерево и ДСП, которая со временем, лет через пяток, рассыпется...
Разбирать две стены ванны из-за такого ляпсуса горе-строителей очень не хочется.
CHATsky
CHATsky
01.09.2006 в 12:01:54
Емеля Дёготь написал : Разбирать две стены ванны из-за такого ляпсуса горе-строителей очень не хочется.
Собственно разбирать-выдалбливать пол из-под стенок частями устанавливая подпорки (из кирпича например).
Andrew_030
Andrew_030
Казань
01.09.2006 в 12:53:13
ИМХО, стоит на плинтусе только со стороны коридора, в ванной профиль лежит на плитке или стяжке. Я бы разобрал и выложил заново стену из пазогребневых блоков на плиту перекрытия, просто чтобы спать спокойно.
04.09.2006 в 14:36:08
Andrew_030 написал : Я бы разобрал и выложил заново стену из пазогребневых блоков на плиту перекрытия, просто чтобы спать спокойно.
Об том и речь - если разбирать, значит ломать отделку ванной, а это не к чему.
04.09.2006 в 14:51:45
После долгих раздумий :) и вашей поддержки решил следующее:
  1. Начну пол с дальней комнаты. Буду поднимать всё до плиты.
  2. В комнатах уложу лаги+фанеру в два слоя
  3. Кухня - в последнюю очередь, когда будет известен точный уровень нового, ровного пола в комнантах. В кухне - керамзит+армировочная сетка+стяжка (необходимой до уровня толщины)+плитка.
В связи с этим - следующие несколько вопросов про фанеру:
  1. Что такое два слоя ВРАЗБЕЖКУ. Вразбежку - это как?
  2. Нужно ли слои фанеры при укладке проклеивать? Если нужно, то чем?
  3. Нужно ли лист фанеры отступать от стены 10-15 мм? как при укладке ламината.
  4. Какая толщина фанеры считается оптимальной и достаточной 10-12-14-16мм? при укладке в два слоя.
Буду весьма признателен за ликбез.
CHATsky
CHATsky
04.09.2006 в 17:36:05
Емеля Дёготь написал : В связи с этим - следующие несколько вопросов про фанеру:
Вразбежку - это с перехлёстом швов, когда шов верхнего слоя смещён в сторону относительно шва верхнего слоя .... лучше если смещение на поллиста.
Проклеивать не нужно, фанера должна быть влагостойкая. Можно побрызгать какой-нить биозащитной хренью на всякий случай. Швы можно проклеить клеем КС (выдавленные излишки сразу удалять влажной тряпкой пока не схватился).
Отступать от стены нужно. Сантиметра вполне хватит.
Фанеры 10мм в два слоя вполне достаточно если укладка идёт не на голые лаги, а на половую доску (у меня на кухне линолеум лежит на 12мм фанере в один слой, уложенной на шпунтованную половую доску ). Если класть на голые лаги, то наверное нужно от 14мм в два слоя чтобы не прогибалось.
