Здравствуйте, может ли кто помочь со схемой блока питания Горыныча ГП37-10. Очень нужна. Пробило плату. Вышлите пожалуйста на адрес: maleksv58@mail.ru Заранее спасибо, Алексей.
04.01.2014 в 18:28:30
20.01.2014 в 12:40:33
Добрый день.Являюсь "счастливым" обладателем аппарата "Плазариум". Работаю сантехником и по совместительству сварщиком в коммунальном хозяйстве.Около года пытался выяснить на практике что же на самом деле можно варить или резать этим прибором.Одновременно проводил доработки и усовершенствования.Если интересуют подробности- могу сообщить...В результате получил выброшенные деньги,потраченное в пустую время и полное разочарование.Единственной полезной вещью из комплекта оказалась сумка...
11.07.2014 в 21:57:34
гoсть написал : Добрый день.Являюсь "счастливым" обладателем аппарата "Плазариум". Работаю сантехником и по совместительству сварщиком в коммунальном хозяйстве.Около года пытался выяснить на практике что же на самом деле можно варить
Не знаю как там Плазариум, но Горыныч... Какой максимальной толщины металл можно сварить Горынычем? Какова его, так сказать, сварочная мощность? В данном видеоролике продемонстрирована сварка 30мм-го прута к рельсу от узкоколейки (применяется в шахтах). Весь процесс сварки снят целиком, чтобы потом некоторые не говорили, что сварено другой техникой. Кому интересна крепость сварки - может смотреть с 1ч 05 мин.
26.10.2014 в 16:13:27
Лерыч написал : А пытались ли вы Гарынычем варить цветные металлы? Если да, то каков результат?
Вот тоже интересует возможность пайки, сварки цветных металлов таких как: - медь-медь, медь алюминий, медь-железо? В общем возможное применение данного аппарата при ремонте холодильного оборудования, может кто знает? Подскажите. Хочу уйти от стандартного набора баллонов.
14.12.2014 в 22:59:39
Одна из первых простых причин перегрева горелки - это слабое прижатие сопла к испарителю из-за "ослабшей" пружины испарителя по причине её проржавления и как следствие её утоньшение.
У горелки ГП-35 проблема решается просто - путем заменой на новую... можно и на самодельную, сделанную из клапанной пружины ВАЗ 2108-2109. Вот так вот выглядит самодельная пружина... как говорится, дешево и сердито... Для штатного испарителя из 1 клапанной пружины получается 1 пружина на испаритель, ну, а для испарителя по моему чертежу - получается уже две...
19.12.2014 в 15:44:53
На телеканале Усадьба, показывали сериал (американский) Дворовый десант про озеленение и благоустройство дворов. Там показывали сварку, похожую на газовую, но вместо металлического сопла было сопло к которому подходит резиновый шланг. На экране не видно баллонов и масок. Более того специалисты дали поработать с этой штукой хозяйке будущего двора.Было даже завидно на это смотреть, с какой легкостью с ним работают. Вопрос - кто нибудь знает что за агрегат это мог быть?
19.12.2014 в 16:44:59
Rim, Если посмотрим видео,скажем что это..так,тяжело гадать.
19.12.2014 в 17:42:49
Klez написал : Rim, Если посмотрим видео,скажем что это..так,тяжело гадать.
Абсолютно согласен с Klez-ом... особенно после выражОВЫВАНия...
Rim написал : Там показывали сварку, похожую на газовую, но вместо металлического сопла было сопло к которому подходит резиновый шланг.
Но вместо металлического сопла было сопло... резиновое, что ли, как и шланг, который к нему подходил?! А в газосварке шланг, что ли, металлический как и сопло?
Порой так сильно удивляешься... - чем думают люди, когда "на гора" мыслЮ свою выдаютЬ?! Ох...:swoon
19.12.2014 в 21:30:27
Извиняюсь что так сумбурно написал да еще вспоминая по памяти этот аппарат из передачи Дворовый десант. Пытался найти видео, но в сети не все серии доступны. Из доступных серий мельком увидел: а) маска используется; б) интенсивность света близка к ручной дуговой сварке; в ) электрода с флюсом не видно; г) факел средний (а может дуга) ; д) наконечник слегка загнутый длиной до 10 см в диаметре до 1 см подробно не разглядеть, то ли трубка медная, то ли электрод; е) наконец шланг диаметром до 30 мм, а если провод в изоляции, то слишком толстый. Вот такой шпионский анализ. Видел сварку в сериях: за 29.01.14г в интервале 12 минут 50 сек, №38 за 05.02.14г т=11:20; № 9 за 10.02.14г Т=10:00 .
19.12.2014 в 21:40:51
Rim, Посмотрел.. Это полуавтомат.
06.01.2015 в 22:38:50
Меня одного чуть не вытошнило при просмотре роликов? Я конечно слышал раньше об "этом", но не думал что все так серьезно. Неужели производители не могут сделать горелку типа mig, шланг и два провода в рукаве, вентиль для регулировки подачи жидкости? Налил в емкость типа как у керосинореза водки, или что там еще, накачал давление. А так это не горелка, это даже не Кольт калибра 45. Это пушка, чувак! Доработали, глядишь и вышла б альтернатива газосварке.
