DMC
DMC
14.03.2006 в 16:14:34
2desash
Гмм, я не понял, а чего все проводка в натяг сделана и куда убраны провода?
Да, удобство именно в этом - визуальный контроль входного напряжения на вводе. Не придется каждый раз на каждый чих бежать за контролькой или индикатором(хотя можете один экземпляр в щитке постоянно держать:) ), чтобы узнать о наличии напруги.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.03.2006 в 16:34:48
Да, было б неплохо добавить пару световых индикаторов наличия питания. Один до вводного автомата, один после. А исполнения такого же, реечного. При прозрачной дверце они смотрятся очень даже достойно. А если еще автоматы от одного производителя...
Arr
Arr
14.03.2006 в 17:27:33
Требования по цветовой маркировке проводов не соблюдены.
15.03.2006 в 05:58:33
DMC написал : Гмм, я не понял, а чего все проводка в натяг сделана и куда убраны провода?
Нет там еще проводов, его сегодня-завтра будут ставить и подключать.
SDMVL написал : было б неплохо добавить пару световых индикаторов наличия питания
Согласен, но по-моему это уже вряд-ли получится :-(
Arr написал : Требования по цветовой маркировке проводов не соблюдены.
В каком месте? Разве только на выходе вводного автомата.
А самый главный косяк - однополюсный автомат размыкает нейтраль. Благо данный форум стимулировал меня изучить много материалов касательно электричества, что в итоге позволило мне вовремя его заметить..
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
08.04.2006 в 20:39:43
desash написал : Вроде все перечислил - http://www.sinor.ru/~electro/2shema.gif
Уважаемый desash, как можно увидеть Ваш последний вариант схемы. Указанная ссылка не работает.
LIMACON
LIMACON
04.12.2008 в 00:38:32
5 проводов В СТОЯКЕ (В ЭТАЖНОМ ЩИТКЕ) - это TNCS или TNS - для того чтобы точно узнать, надо смотреть кабель ввода в дом от ТРАНСФОРМАТОРА - если кабель ввода 5 проводов - ТО В ДОМЕ (В СТОЯКЕ ДОМА) TNS, если КАБЕЛЬ ВВОДА 4 провода, ТО В ДОМЕ (В СТОЯКЕ ДОМА) TNCS.
ВЫ ГДЕ ВСЕ ВИДЕЛИ КАБЕЛИ 5 И4 ЖИЛ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА В ДОМ, 4 ТОКА ШИТЫЙ ЕСЛИ... ЭЛЕКТРИКИ
avmal
avmal
04.12.2008 в 01:21:49
endx написал : ВЫ ГДЕ ВСЕ ВИДЕЛИ КАБЕЛИ 5 И4 ЖИЛ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА В ДОМ, 4 ТОКА ШИТЫЙ ЕСЛИ... ЭЛЕКТРИКИ
Перевести можете сие изречение? :confused:
