Грэй
Грэй
03.01.2013 в 21:06:49
evzhur написал : А зачем ее смачивают тогда? Если кому-то пришло в голову ее самчивать водой перед укладкой, то вполне естественно задуматься и о грунтовке.
... смачивать её никто не хотел, потому что это офигенно неудобно. представьте, что надо заранее замочить, потом плитку вынуть и протереть, потому что если с неё будет течь вода - она не прилипнет... А потом нужно следить, чтобы вынутая из воды плитка не высохла... хрень, короче. А не замачивать тоже было нельзя, т. к. клеев не было, работали с жёстким раствором, а плитка из такого раствора моментально, за секунды вытягивала воду из пограничного слоя, пограничный слой делался сухим и неподвижным, и, понятно дело - корректировать плитки было совершенно невозможно . чуть пошевелишь - плитка отваливается. Нужно выковыривать весь раствор, всё очищать и ставить заново. Жуть полнейшая.
С широким распространением укладки на плиточный клей надобность в замачивании отпала. Но замачивать - можно. Это не запрещено. .. Другое дело, есть специальные способы укладки , например сверху вниз, когда , чтобы плитка не сползала, используется эффект быстрого, почти мгновенного обезвоживания клеевой прослойки. Под этот способ начали делать специальные клеи, и вот на такихз клеях и пишуть - "не смачивать плитку". Но даже при укладке таким клеем, - можно смачивать, просто не будет нужного вам эффекта.
evzhur написал : естественно задуматься и о грунтовке.
Вы мыслите совершенно правильно.
Если не ищете лёгких путей - почему бы и нет, грунтуйте. )))
малой
малой
03.01.2013 в 21:16:52
evzhur, так то СТ 29-это штукатурка если слой в пределах 2-ух см и более,если мм 5 то клеем СМ 9
pnetmon
pnetmon
Самара
05.01.2013 в 23:13:15
малой написал : evzhur, так то СТ 29-это штукатурка если слой в пределах 2-ух см и более,если мм 5 то клеем СМ 9
только
CT 29 это один слой до 2 см,
то думаю правильнее звучит: до 5мм - клей для плитки, которым будешь клеить, свыше - CT29, при этом один слой CT29 до 2 см, свыше 2см - в несколько слоев (а проще подумать о листовом материале)
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
23.06.2014 в 14:34:58
Здравствуйте !Вас,приветствует ООО"Старатели". 1 этап: Грунтование бетонных стен. В ассортименте компании ООО "Старатели" есть грунтовка "Бетон - контакт".
Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Она образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям. 2 этап: Укладка плиточного покрытия (керамическая плитка 20х30 или более). В ассортименте компании ООО "Старатели" есть плиточный клей «Стандарт».http://klej.starateli.ru/catalog/201-201/# Предназначен для укладки керамической плитки с водопоглощением более 3% (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная) на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Допускается использование керамогранита малого и среднего формата на полы без подогрева. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям из бетона, кирпича, штукатурки. Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами. .Подходит для монтажа блоков из пено- и газобетона. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». ПК «Плюс» http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/# предназначен для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол. Рекомендуется для внутренних и наружных работ, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, патио, по любым недеформирующимся основаниям (ячеистый бетон, шлакобетон, цементная игипсовая штукатурка, кирпичная кладка). Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Используется в системе «тёплый пол». Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения).
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
01.07.2015 в 14:58:12
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 4 вида товара: 1."Бетон-контакт". http://gruntovka.starateli.ru/po-betonu/ "Бетон-контакт"-используется в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»). Особенности: • Образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям. • Улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями. • Подкрашена для визуального выделения обработанных участков. 2.Штукатурка "Mixter". http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/
Штукатурка "MIXTER" изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100мм; • расход смеси 10-11кг на кв.м; • однослойное сплошное нанесение до 60 мм; • для ручного нанесения; • нормальная и повышенная влажность. 3.Грунтовка "Универсальная". http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. 4.ПК «Люкс». http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/ ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
• облицовка бассейнов; • уклада керамогранита любого формата; • морозостойкость 50 циклов; • для наружных и внутренних работ; • адгезия 1 МПа. При укладке плитке на ПК"Люкс" следуйте строго по иструкции! Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
