Sasha L написал : Буду менять колено
Интересно,на что? Там 110 колено не закрепить...
03.01.2013 в 19:39:57
@fev.santeh Инста
04.01.2013 в 19:27:29
Закрепил с помощью хомута и самодельного кронштейна, да и без проволоки не обошлось. Собрал. Результат ноль. Похоже, прав тот кто говорил, что это конструкция унитаза виновата.
04.01.2013 в 20:10:13
Sasha L написал : Похоже, прав тот кто говорил, что это конструкция унитаза виновата.
а что за модель унитаза у вас? без унитаза вода быстро уходила в трубу?
05.01.2013 в 05:44:10
WISA 6 в 1, поиск рулит на нее сразу. Все в одной коробке. Проблем с трубами нет: рукой до стояка все прощупывается, все время уклон 45 градусов, прямой только выхлоп унитаза и короткая муфта на на него.
05.01.2013 в 11:10:51
Sasha L, а, ясно. обычно инсталляция отдельно, а унитаз уже выбирают из моделей других производителей. а в самой сливной трубе унитаза все норм.? может, дефекты литья?
05.01.2013 в 13:41:49
Sasha L написал : в процессе смыва ватерлиния находится на половине высоты чаши унитаза, и, например, семечки (г...о не пробовал, квартира не жилая) не смываются, плавая на поверхности воды.
семечки это далкеко не показатель....может все-таки настоящим содержимым опробовать:) может проблемы со смывом и нет вовсе а подъем ватерлинии это нормально для данной модели унитаза? У америкосов то так вообще при смыве вода к бортикам поднимается и резко со свистом проглатывает все:)
Сантехнические работы Москва и область
05.01.2013 в 16:30:41
Zhek@ написал : У америкосов то так вообще при смыве вода к бортикам поднимается и резко со свистом проглатывает все
так у них унитазы сифонного типа. не думаю, что WISA комплектует свои инсталляции в Европе такими изделиями
05.01.2013 в 20:19:08
Так или иначе унитаз должен обладать эффектом засасывания, то есть в выхлопном патрубке вода должна иметь достаточную кинетическую энергию. Это достигается, в том числе, и за счет правильной работы системы слива: она должна направлять поток в жерло унитаза, каналы которого должны иметь правильную форму с сужениями. Вот старый унитаз, в старой квартире имеет в восходящем канале сравнительно небольшое сечение, может быть пару дюймов всего, и в этом месте поток воды (с фекалиями) имеет достаточно большую кинетическую энергию, кто знает закон Бернулли поймет меня, в новом унитазе все проходы широкие (я писал уже поздороваться можно), вода в них не разгоняется и эффект засасывания меньше. Кроме того, поток воды из бачка такой, что вода "размазывается" по стенкам унитаза, а не в жерло направляется. Если я 20 литровое ведро воды быстро выливаю в унитаз, направляя поток прямо в жерло, то ватерлинии вообще нет. Короче, не повезло с унитазом, будем подбирать рацион питания соответсвующий.
06.01.2013 в 11:20:59
Sasha L, что-то мне кажется, что в отличие от обычных напольных в консольных унитазах никакого восходящего участка не бывает. вниз, потом горизонталь, потом опять вниз по пластиковому смывному колену, дальше у кого как - лежак, колено или сразу стояк. но смывает-то нормально. вот гляньте Duravit или Roca или Laufen у вас такой же смыв? если да, значит, все нормально. если слабее, то в самом деле неудачный экземпляр или модель унитаза.
06.01.2013 в 16:24:29
Как без восходящего участка гидрозатвор бы был? Есть там такой: сначала вниз, потом вверх и горизонталь выхлоп в пластик. На втором видео получше, но там и воды то особенно не видел, а на первом и третьем как у меня, на первом порадовала струя прямо в жерло, она, наверное, разгоняет г...о, отправляя его в недра унитаза. Ну, вобщем, нормально все, но в старом унитазе при смыве уровень не поднимается так, как, например, на видео, а, наоборот, имеется тенденция к срыву гидрозатвора. Показательно, что по окончании смыва на видео уровень воды медленно уменьшается, а на моем старом унитазе увеличивается.
06.01.2013 в 16:32:50
Sasha L написал : Как без восходящего участка гидрозатвор бы был?
ну, если это углубление а потом чуть вверх к горизонтальной трубе можно назвать восходящим участком... во всяком случае сифонный эффект оно не дает. ну так что? может, все нормально с вашим унитазом?
