jud-suss написал : Чем жидкое стекло опасно
раствор встает в момент.при омолаживании рассыпается в дальнейшем в труху.джамшуды почему-то оч любят жидкое стекло
01.01.2013 в 15:31:21
01.01.2013 в 15:34:21
аптекарь написал : раствор встает в момент.при омолаживании рассыпается в дальнейшем в труху.джамшуды почему-то оч любят жидкое стекло
ПВА тоже не стоит ?
01.01.2013 в 15:50:22
jud-suss написал : ПВА тоже не стоит ?
Что вас так на эксперименты тянет? Если берете готовую смесь,добавок не требуется.Если сами готовите ЦПС,есть пластификаторы.
01.01.2013 в 16:09:03
теоретически существует полимерцементный раствор(цпс м-150+пва в соотношении 1\4 с водой затворения).толщина слоя не более 8 мм.но практически основание тогда должно быть маркой не менее 150--а это редко.пва в таком колич. тоже не дешево.да и для чего весь этот секас?
01.01.2013 в 16:19:57
жидкое стекло -это ускоритель схватывания для цементных растворов.В зависимости от дозировки и способа внесения время работы с раствором может уменьшиться до секунд,а дальше только в мешок для мусора.Короче говоря в стяжку не стоит.Вообще в домашних условиях сколхозить тонкослойную стяжку не очень просто,в заводских смесях может быть больше 20 компонентов замедлителей схватывания,ускорителей,водоудерживающих,ускоряющих высыхание,пластификаторов,гомогенизаторов и чего-тотамещёделающихдобавок(срок хранения максимум 6мес и минимальная упаковка 20кг)
01.01.2013 в 17:32:44
jud-suss написал : Давно мучает вопрос тонкослойных стяжек,
в чём вопрос, не понятно... тонкослойных стяжек полно в магазинах.
jud-suss написал : по технологии стяжку из ЦПС меньше 3 см делать нельзя,
однако. "Технологий " много... почему вот обязательно из многих способов найдут один в котором сказано "не рекомендуется" и начинается НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! - хотя, если разобраться, такого запрета нет даже в той единственной "технологии" , просто она, эта технология, написана корявым языком, а на самом деле автор не хотел ничего запрещать, а просто обращал внимание на какойто один момент....
jud-suss написал : Чем жидкое стекло опасно ?
а чем опасно обычное стекло? - вот тем же самым, в точности, и жидкое опасно))). После застывания, естессно. ... сразу скажу, что от порезов защититься можно надев рукавицы, а вот такое свойство, как гидрофобность - побороть трудно. Сейчас есть правдатакие средства как бетоноконтакт, но зачем создавать себе трудности, неужели только для их преодоления? п.с. если хотите добавлять жидкое стекло исключительно для повышения "липкости" ЦПС, то это дохлый номер. ничё не выйдет - не липкое оно.
01.01.2013 в 18:23:14
Грэй написал : п.с. если хотите добавлять жидкое стекло исключительно для повышения "липкости" ЦПС, то это дохлый номер. ничё не выйдет - не липкое оно.
Цель увеличение прочности и ускорение твердения стяжки. Липкость в стяжке не к чему вроде ? Можно еще процентов 20 -30 плиточного клея добавить церезит см 11 - вот тогда липкость увеличивается заметно ! Цель проста экономия. Например поверхность бугристая, несколько "наивысших точек) точнее 1 максимальная а несколько близких по высоте, как следствие ямы - разница максимума и минимума -5-6 см. Если ставить маяки и тянуть классику то слоя 3 - 9 см. итог долго будет сохнуть, какая некокая потеря высоты..Если тянуть наливные п маякам - большой расход цена высока. Я например не сторонник покупки дешевых материалов и экономии, беру всегда кнауф церезит .. Просто их наливка будет очень дорога, а те марки которые стоят от 200 р за мешок -я им скажем не особо доверяю судя по другим их продукциям, более технологичным. Еще одно, я не сторонник платить за просто так, за фасовку и тд.. То есть если материал не высоко технологичный, таже ЦПС и есть где замешать -например во всей квартире стяжка - я возьму цемент с песком - будет в несколько раз дешевле и ничем не хуже. Готовую ЦПС беру когда нет смысла заморачиватся с замесами например стяжка в ванной. С наливным полам на таких слоях тоже будет крайне дорого. Если бы стояла задача стяжка слоем 1-3 см - я бы даже не задумывался и а покупал! Плюс реально время выхода на рабочие параметры бывает поджимает.
01.01.2013 в 19:12:06
ker-mit написал : ,в заводских смесях может быть больше 20 компонентов замедлителей схватывания,ускорителей,водоудерживающих,ускоряющи х высыхание,пластификаторов,гомогенизаторов и чего-тотамещёделающихдобавок
+100500!
jud-suss написал : есть идея попробовать добавлять в раствор ЦПС жидкое стекло и еще что нибудь
очень плохая идея!
jud-suss написал : И тогда получаем аналог, или все посложнее ?
и намного сложнее!
jud-suss написал : цементные наливные полы слоем от 1 см
Волма Грубый ровнитель - толщина от 10 мм. Использовал эту смесь - мне понравилась.
jud-suss написал : Цель проста экономия.
экономия может получиться очень неэкономной... кстати, almeca, кажется, писал, что делает стяжку ЦПС от 10 мм - и ничего не трещит )))
всё в голове (с)
01.01.2013 в 19:18:17
jud-suss написал : те марки которые стоят от 200 р за мешок -я им скажем не особо доверяю
А я вот доверяю.На последнем объекте спокойно залил 100 метров "Старателями".Просто.Быстро.Слои от 5 мм до 4 см.
02.01.2013 в 00:44:37
koris написал : очень плохая идея!
Чем именно опасно? самое вероятное ?
koris написал : Волма Грубый ровнитель - толщина от 10 мм. Использовал эту смесь - мне понравилась.
А мне наоборот не очень. скажу прямое УГ ! дорого и неэфективно, была на тулака ЦПС м150 в мешках по 50 кг за 200р, вот вещь! но не возят сейчас ее, в принципе оп цене приемлемо, и работать легче чем с грубым ровнитилем и результат ничем не хуже. А волма невелир у нас тогда такую усадку дал на сло3 см где мм 3 -5точно лыжи вылезли..вообще ужас)
koris написал : экономия может получиться очень неэкономной... кстати, almeca, кажется, писал, что делает стяжку ЦПС от 10 мм - и ничего не трещит )))
Да я тоже не раз такое делал и без проблем, особенно под плитку не парюсь. Просто в последнее время че то стал мозги себе мучить что бы все было сверхтехнологично - то есть ЦПС стяжка ни как не тоньше 3 см особенно если нагрузка на нее будет например машина будет ездить по уложенному керамограниту на нее...и не стал делать стяжку в гараже ..и нажыл кучу проблем.. А по поводу волмы скажу мое мнение - волма слой (и то сейчас необоснованно подоражал0 волма -шов и волма монтаж -хит волмы! Больше норм материалов у них нет! и не стоит даже пытаться искать плюсы.. Вот основит давно хотел попробовать, говорят хорош
02.01.2013 в 00:47:31
mihamaster написал : А я вот доверяю.На последнем объекте спокойно залил 100 метров "Старателями".Просто.Быстро.Слои от 5 мм до 4 см.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
его брали ? а что у них есть для фасадного варианта ? в смысле наружного..
