05.01.2013 в 11:52:03
05.01.2013 в 15:59:21
zzaazz написал : Что значит "подтвердил"? Залил и закрыл финишным покрытием? Как насчет отслаивания и проч.?
Проверил временем, а отслаивания это скорее всего от передоза и неравномерного перемешивания. Другого быть не может. Я где то читал что в бетономешалку 80 л объема надо добавлять 250 г -стакан жидкого стекла. Раньше же его добавляли в фундаменты бассейнов - и нечего не отслаилось.. Я не спорю и только за новые технологии материалы инструменты и т.д. просто сейчас в эру бизнеса много очень необоснованных цен на простые вещи..Типо к парацетамолу прибавили витамин С получили новый эффективный препарат и продают его в 30-40 раз дороже себестоимости ...если не еще дороже..Так же и у нас в строительстве, я же не пытаюсь клей для обоев сделать) .. Просто реально удивляет волма стяжка =волма грубый ровнитель =180 р !!))) за 25 кг Итого мешок цемента 270-280 р ( я могу взять за 250) Песок 40 кг 40-50 р фасовка на базе если камазом то намного дешевле.. стяжка м 150= 1к 3 280 + 4*50 = 480 р за 200 кг смеси.. Волма грубый ровнитель 180 * 8 =1440 за 200 кг смеси В 3 раза дороже как минимум, а если камаз песка заказать то почти даром достанется.. Я считаю что бы покапать такие стяжки это просто деньги кому то дарить.. Покупал я 2 раза этот ровнитель, ничего особенного. Хуже чем готовая смесь м 150 за 200 р мешок 50 кг.. не нужно делать поспешных выводов:)
05.01.2013 в 16:01:24
Чем еще кто легирует ЦПС раствор ?
05.01.2013 в 17:32:18
jud-suss написал : я же не пытаюсь клей для обоев сделать)
могу подсказать рецептик клейстера крохмального.тем более,что заводской клей это всё тот же крохмальный(как вариант декстриновый) клейстер,только модифицированный какой-то химией
05.01.2013 в 22:56:11
jud-suss написал : Давно мучает вопрос тонкослойных стяжек, по технологии стяжку из ЦПС меньше 3 см делать нельзя, но с другой стороны продаются цементные наливные полы слоем от 1 см и время высыхания от 3 х суток..
1 см - это из-за того, что основание по которому будет выливаться этот 1 см является...
* стабильным; * жестким (не прогибается, например, а то есть ведь основания типа досок и по ним тоже выравнивающие массы допускаются); * обладает необходимой прочностью (то есть этот слой не оторвется от него); * выравнивающие массы всегда подбираются под последующее покрытие, т.е. под ламинат или плитку достаточно класса М200, под паркетный клей, ПВХ, там тяжелые нагрузки М300; хотя есть и те (например, в линейке Thomsit), которые сами являются эксплуатирующимся покрытием.
И это официальный ответ изготовителей выравнивающих масс таких как ХЕНКЕЛЬ, МАПЕЙ.
jud-suss написал : Чем еще кто легирует ЦПС раствор ?
Если хотите и дальше маяться дурью, то отлегируйте эпоксидным клеем. У вас смола с отвердителем точно должны быть на местности. Получится ох...ено легированная стяжка! Главный секрет (и опасность) такого "легирования" - точное количество отвердителя и очень качественное перемешивание со смолой. Иначе будете нюхать неотвержденную смолу очень долго. На самом деле все что вам нужно для качественной смеси для чернового выравнивания основы:
Удачи :)
05.01.2013 в 23:09:13
jud-suss написал : В 3 раза дороже как минимум
так там же ещё химии наложено... там же не только цемент-песок....
jud-suss написал : Покупал я 2 раза этот ровнитель, ничего особенного.
а мне понравилась, удобна в работе...
ker-mit написал : могу подсказать рецептик клейстера крохмального.тем более,что заводской клей это всё тот же крохмальный(как вариант декстриновый) клейстер,только модифицированный какой-то химией
Master111 написал : А как должно сказываться?
схватываться во время укладки )))
Developer написал : Если хотите и дальше маяться дурью, то отлегируйте эпоксидным клеем.
:D
всё в голове (с)
05.01.2013 в 23:48:08
koris написал : схватываться во время укладки )))
Не, всё ОК. Там же ещё фэйри присутствует - отлично тянется растворчик:)
05.01.2013 в 23:50:54
Master111 написал : Там же ещё фэйри присутствует - отлично тянется растворчик
спасибо! )))
всё в голове (с)
05.01.2013 в 23:58:15
koris написал : спасибо! )))
Да вроде не за что:o Намечается ахтунг со стяжкой?:a
05.01.2013 в 23:59:50
развивая тему экономии средств подскажу как получить силикатный камень,а потом по мере необходимости варить из него жидкое стекло.Из ингридиентов:песок(уже куплен камаз),соду и поташ ж\д цистернами покупать тоже дешевле будет
