Мужики-сантехники подскажите по отоплению. Ситуация следующая: однокомнатная квартира, два радиатора отопления (в комнате и кухне), на радиаторах стоят углавые вентиля с барашком-регулятором Comap. В этом сезоне сантехник, с его слов, делал прочистку-продувку системы отопления. После чего оба радиатора стали шуметь - при повороте регулятора от минимума к максимуму начинается шум (типо больше подача воды - больше шум), до этого радиаторы не шумели. На кухне радиатор работает нормально, а вот в комнате периодически остывает, хотя регулятор повернут на максимум. То есть, регулятор на максимуме стоит - шумит, потом начинает постепенно шум стихать, сходит на нет и радиатор постепенно начинает остывать до еле теплого. Через некоторое время (может через час) начинает потихоньку нагреваться, менгого шуметь - снова работает. И так циклами. По отзывам соседей у всех радиаторы после прочистки системы шуметь стали, но ни у кого самопроизвольно не остваает. Подскажите в чем проблема.
