ЛЕВА
ЛЕВА
01.01.2013 в 20:33:55
Уважаемые специалисты! Решил увеличить выделяемую мощность подключения к дому. Обратился в Мосэнерго. Предложили трехфазное напряжение. Из разговоров узнал, что они практически всем предлагают три фазы. В советское время подключить три фазы было очень проблемно и если не изменяет память, тариф был дороже, чем однофазный. Сейчас олата одинаковая за киловат. Возник вопрос, что это? Произошли изменения в отношении к потребителям, или Мосэнерго выгодно подключение трех фаз. Нет ли здесь каких-то подводных камней, о которых узнаешь потом. Если я правильно понял их, то счетчик (Матрица) считает потребление по кажой фазе и выдает общий результат. Счетчик ставится на опоре, делают разграничение ответственности и тяни на участок провод куда хочешь. Хоть в дом, хоть в гараж. Прошу помочь определиться с выбором.
web-rr
web-rr
Саратов
01.01.2013 в 20:46:05
Охарактеризуйте пожалуйста нагрузку в доме. Что и как будет потреблять по одной фазе, какие у Вас возможны трёхфазные потребители.
Ким
Ким
01.01.2013 в 21:00:36
ЛЕВА написал : В советское время подключить три фазы было очень проблемно и если не изменяет память, тариф был дороже, чем однофазный.
Ничего сложного не было. где-то с 91-92 года в "домике в деревне" заведено 3 фазы. Оплата была у нас одинаковая что с вводом на 220 что на 380. Разницы никакой не вижу. Единственный плюс - не заморачиваюсь с подключением сварки, она на 380. Надо было колодец почистить - привезли, опять таки, насос на 380В. Через удлинитель подключили и, опять таки, никаких заморочек .... И все-все такое "по мелочи" К этому, уже 2 или 3 раза приезжали и сами меняли счетчики. Я не заморачивался ни со сроками поверки, ни с выбором счетчика, все менялось планово. Тьфу-тьфу, счетчик стоит в доме и ни кто и не "мяукал" о переносе на на столб ......
ЛЕВА написал : ... Мосэнерго выгодно подключение трех фаз. ...
Конечно выгодно. Так они с одного требуют чтобы распределил нагрузку между фазами равномерно, а так придется им самим у себя это делать.
ЛЕВА написал : ..... Прошу помочь определиться с выбором......
Исходите из того что за оборудование будет стоять. Допустим, будет у Вас сауна с электрокамином или электрокотел. То такую нагрузку стоит подключить на 3 фазы. А если дом с "временным наездом " или нет мощных нагрузок то стоит остаться на вводе в 220В, но здесь есть ограничение по мощности, если не ошибаюсь, 11 кВт. Все что выше - уже 3 фазы. Так что, если будут предлагать отказываться не стоит. Все что не делается - все к лучшему .... ;) :)
Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2013 в 21:06:31
А я бы остался на одной фазе. Конечно 3 здорово, но только в том случае если много трехфазной нагрузки. В противном случае глубоко продуманный проект, щит на 76 модулей и возможные выбивания автомата при превышении нагрузки на одну фазу. Лучше уж двухполюсник на 50А.
ksiman
ksiman
01.01.2013 в 21:28:23
Если 3-ф потребителей нет и дом электричеством отапливать не собираетесь, то и одной фазы на 32А вполне достаточно:)
ЛЕВА
ЛЕВА
01.01.2013 в 22:41:27
Сейчас Мосэнерго в нашем, Рузском районе, установило мощность 3 квт на одну фазу. Увеличить можно одна фаза -5 квт, 3-15квт. Установили свои контрольные счетчики на опорах, автомат 25А. 5 киловатт вроде уже и есть., что в принципе на сегодняшний день хватает. Есть желание подводку провести к гаражу, а дальше уже по местам. Из приборов- стандартный набор плюс электрокотел отопления (5 квт ступенчатый) нагреватель емкостной в бане и в доме (по 1,5 квт). В мастерской есть оборудование на 380В. На перспективу планы подогрева теплиц. Раньше счетчики были на балансе энергетиков, они и проверяли и меняли,а потребитель отвечал от автомата и далее, то сейчас они все спихнули на потребителя. Все покупает владелец. Зону ответственности делают на столбе. А от автоматов никуда не денешься, жизнь дороже.
Solovey
Solovey
01.01.2013 в 23:22:01
Подскажите, а 3ф 15кВт дают вводной автомат 3*20 или 3*25А? 15000/3/220=22,7А
Тоже раздумываю что брать, 11кВт 1ф (50А) или 15кВт 3ф. Разнице в цене только за счетчик, монтаж, кабель, автомат... ТУ до 15кВт все-равно стоят одинаково на любую мощность до 15кВт (вроде 550рублей)
3ф привлекают возможностью подключения 3ф потребителей (сварка например), правда в наличии сейчас ни одного 3ф потребителя нет (да и логично что нет, включать-то его некуда было, вот и не покупал)
Slawa
Slawa
02.01.2013 в 08:06:06
ЛЕВА написал : Нет ли здесь каких-то подводных камней, о которых узнаешь потом.
Есть. Пусть у Вас было 5 кВт однофазной - лимитирующий нагрузку автомат 25 Ампер. Докупили еще 10 кВт - стало 15 кВт трехфазной - но лимитирующий автомат те же 25 Ампер. Если Вы неверно распределите нагрузки - будет выбивать. Но есть и плюс - есть в наличии три фазы - можно поставить простенькое устройство выбора фазы на потребители, требующие качественного или надежного электроснабжения.
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 09:48:00
Solovey написал : Подскажите, а 3ф 15кВт дают вводной автомат 3*20 или 3*25А? 15000/3/220=22,7А
11кВт - это АВ 25А, т.к. при подсчёте учитывают cosφ0,9 Для Вас 1ф 50А - лучше, чем 3ф 25А
ЛЕВА
ЛЕВА
02.01.2013 в 12:10:56
Учитывая, что счетчик считает общую нагрузку на фазах, то необходимо будет сделать нормальную разводку приборов потребления. Дополнительно появляется возможность подключения 3-х фазного оборудования. Надо брать, пока дают. Лучшего все равно не будет.
Solovey
Solovey
03.01.2013 в 22:34:31
ksiman написал : Для Вас 1ф 50А - лучше, чем 3ф 25А
Вы меня плохо знаете ;)
