Сар_Мик
Сар_Мик
Саратов
04.01.2013 в 07:11:48
Я себе оставил однофазный ввод в дом, и дополнительно, для "рукоделия", подключил три фазы (15 кВт).
qbad
qbad
04.01.2013 в 13:52:28
шестой год живу в доме с трехфазным вводом по мне, так одни неудобства проводов и автоматов по любому больше постоянно приходится помнить, что на каждой фазе должно висеть не более определенного количества потребителей, так как максимально возможная и выделенная мощность по сути соотносятся как 1/3 сначала долго морочился, как эти фазы распределить по дому потом, по прошествии 2-х лет, переделывал, чтобы более соответствовало реальному распределению потребителей мифическая возможность подключить какой-нибудь трехфазный девайс - ни разу не пригодилась, всегда находились достаточно мощные однофазные
ЛЕВА
ЛЕВА
04.01.2013 в 14:05:24
Сар Мик Если не трудно, объясните смысл данного подключения. У нас, до установки контрольных счетчиков напряжение скакало от 160 до 250 вольт. Пришлось покупать стабилизатор. Сейчас 210-240. При включении электрочайника напряжение падает. В любом случае у нас больше 25А не возмешь. И при пиковой нагрузке при одной фазе это будет заметно. К сожалению, у нас все оборудование уже изношено, заниматься им желания у энергетиков особого нет. Подальше от Москвы наверное попроще с этими вопросами.
gbad Если не трудно проясните, что значит "максимально возможная и выделенная мощность по сути соотносятся как 1/3"
Ким
Ким
04.01.2013 в 14:47:11
qbad написал : ... шестой год живу в доме с трехфазным вводом ....
Повторюсь
Ким написал : .... где-то с 91-92 года в "домике в деревне" заведено 3 фазы.....
qbad написал : постоянно приходится помнить, что на каждой фазе должно висеть не более определенного количества потребителей,
Даже и не задумываюсь и не помню, один раз и до нынешнего времени сделано распределение нагрузки по фазам и в щитке нарисована схема. Все ...
qbad написал : .... сначала долго морочился, как эти фазы распределить по дому ....
Все легко и просто и сделано один раз
qbad написал : мифическая возможность подключить какой-нибудь трехфазный девайс - ни разу не пригодилась, всегда находились достаточно мощные однофазные
Как раз, не заморачивался никогда по поводу нагрузки, что под руку попало то и подключалось. Искать именно на 220В, тем более мощное, не приходилось, не было нужды, да и не зачем ...
ЛЕВА написал : ... в нашем, Рузском районе, ....
Соседи с Вами, Можайский район ....
ЛЕВА написал : К сожалению, у нас все оборудование уже изношено, заниматься им желания у энергетиков особого нет.
Все зависит от руководства.... У нас в деревне сгорел транс, в течении суток заменили и не мяукнули. Так же, тьфу-тьфу, пока что и счетчики меняют, без проблем, сами. Все зависит от власти .....
Сар_Мик
Сар_Мик
Саратов
04.01.2013 в 17:39:03
ЛЕВА написал : Сар Мик Если не трудно, объясните смысл данного подключения. У нас, до установки контрольных счетчиков напряжение скакало от 160 до 250 вольт. Пришлось покупать стабилизатор. Сейчас 210-240. При включении электрочайника напряжение падает. В любом случае у нас больше 25А не возмешь. И при пиковой нагрузке при одной фазе это будет заметно. К сожалению, у нас все оборудование уже изношено, заниматься им желания у энергетиков особого нет. Подальше от Москвы наверное попроще с этими вопросами.
Не захотел "перекосов" напряжения в доме при использовании станков в мастерской.
Solovey
Solovey
05.01.2013 в 00:16:53
У меня нет ни электроплиты, ни электрообогревателей. Уже второй год живу с вводным автоматом на 16А. Лично при мне его ни разу не выбивало, ну может без меня когда родственики жили... Так что лично мне и 25А для дачного домика за глаза хватит. Но иметь возможность на вводе из 3-х фаз выбрать самую "вкусную" - думаю это очень удобно. Сеть только месяц назад нам переделали, не знаю насколько удачно раскидали дома по фазам - не исключено что будут перекосы.
А уж возможность прикупить 3ф инвертор и варить в свое удовольствие не собирая гневные взгляды соседей - это замечательно!
ЛЕВА
ЛЕВА
06.02.2013 в 09:24:28
Уважаемые форумчане! Возник один, может глупый, вопрос. Просмотрев информацию о счетчиках пришел к выводу, что они сумируют нагрузку по фазам и выдают общий итог. А как будет при подключении электродвигателя на 3 квт. Сколько будет потреблять- 9квт, или учитывая "косинусы" и прочее -3 квт. Как учитывается мощность, при подключении трехфазного прибора. Буду признателен за информацию.
Solovey
Solovey
06.02.2013 в 10:15:53
ЛЕВА, трехфазные счетчики считают каждую фазу отдельно и потом складывают результат. Счетчики активной мощности - только активную и считают, реактивка не учитывается.
Для трехфазных приборов принято указывать суммарную мощность всех фаз. Например имея трехфазный обогреватель 10кВт, значит что по каждой фазе он кушает примерно 3.33кВт (если симметричный). Счетчик так и посчитает 3 раза по 3.33 и в сумме 10 получится.
Не заморачивайтесь, все по честному. Сколько потребили столько счетчик и посчитает.
ksiman
ksiman
06.02.2013 в 11:01:30
ЛЕВА написал : А как будет при подключении электродвигателя на 3 квт. Сколько будет потреблять- 9квт, или учитывая "косинусы" и прочее -3 квт.
Зависит от нагрузки на двигатель. Если нагрузка номинальная, то насчитает 3,5-4кВт в зависимости от КПД двигателя
ЛЕВА
ЛЕВА
06.02.2013 в 16:24:58
Solovey написал : Не заморачивайтесь, все по честному. Сколько потребили столько счетчик и посчитает.
Да вопрос не в том, что сколько потребил, столько посчитает. Раньше эти вопросы не интересовали, а сейчас появляются новые возможности. По обогревателям все ясно, сколько сумарная мощность, столько и будет. Меня сейчас интересует применение электродвигателей, насосов, трансформаторов. Например, что лучше приобрести, трехфазный площадный вибратор или однофазный одинаковой мощности. Одни приборы работают временами, другие почти постоянно. Посчитать расходы, затраты было-бы неплохо перед установкой.
