VN8
VN8
Тюмень
13.09.2014 в 16:57:46
Mazayac написал : Открываете до конца?
Естественно, там ограничитель только при переключении на душ - "эко-режим", после нажатия кнопки душ можно открутить на полную. На излив в ванну ограничителей нет.
Апполло
Апполло
13.09.2014 в 18:58:17
РќРµ верю.Сейчас стоит трёхтысячный До него Ваш стоял.После семи лет работы подарил дочери,РЅРµ жалуется.Вариант РѕРґРёРЅ-поставить любой РґСЂСѓРіРѕР№ Рё уже потом делать вывод.Р? хватит уже медь ставить-21 век уже.
VN8
VN8
Тюмень
13.09.2014 в 21:40:09
AppolloRussi,
Узпакойтесь и пишите в какой-нибудь другой кодировке, если хотите, чтобы смысл написанного был понятен другим. Релиз смесителя Grohe Grohtherm 2000 New (а именно, 34464001), судя по году на печатной документации, состоялся в 2013 году, поэтому, как Вы им пользовались 7 лет мне не понятно. Хотите спровоцировать срач по поводу меди в качестве материала для внутреннего водопровода - пойдите в профильную тему и упражняйтесь там, мне не интересно.
MDN
MDN
Великий Новгород
18.01.2015 в 01:33:12
У меня тоже смеситель Grohe Grohtherm 2000 New с полочкой. Тоже обалдел от его веса (заказывал через знакомых, т.е. ранее не щупал). Боялся что не выдержат пропиленовые розетки, замурованные в стену под плитку. Но вроде висит, своим показал кулак с предупреждением за него не подтягиваться и не садиться :) . Так вот, напор воды по ощущениям вроде как маловат, хотя если набирать ванну, то заполняется довольно быстро. Скорее всего отчасти это чисто визуально, т.к. излив широкий. Для увеличения расхода скорее всего нужно поднимать давление. Вам проще, есть редукторы, а я живу на 9 этаже, здесь и так уже регулировать нечего, + стоят магистральные фильтры на стояках. И кстати, прокладочки с сеточкой довольно неплохая вещь. Пробило картридж на фильтре (бывает и такое) и немного фильтрующего материала попало на это сеточку, далее не пошло. Конечно пришлось снимать смеситель для чистки сетки, но это ничто по сравнению с его стоимостью...
squat
squat
19.01.2015 в 10:54:40
Всем привет, присматриваю термостат/смеситель для душа, встраиваемый, с переключением тропический душ и обычная лейка, тыщ в 10 хотелось бы уложиться. Какие варианты из фирм рассматривать? Может модели какие?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.03.2015 в 16:28:52
Всем привет!
Подскажите, а термостатические смесители Lemark как по качеству? Присматриваюсь пока к LM7734, LM7735
http://www.domovoydv.com/catalog/sanfayans/cmesiteli/lemark/termo-termostat-universalnyy-dlya-vanny-lm7734c0-s0009131.html http://www.domovoydv.com/catalog/sanfayans/cmesiteli/lemark/termo-smesitel-dkuhni-termostaticheskiy-s-vysokim-povorotnym-izlivom-lm7735s-g0005732.html
И еще вопрос: а что нужно делать, чтобы к примеру налить кипятка в ведро? или холодной воды?
tomix
tomix
03.03.2015 в 16:37:20
О, может тут мне заодно скажут: Варион питерский - он как?
denisr
denisr
03.03.2015 в 16:37:58
Год спустя после использования смесителя Mora Cera из Леруа (он продаётся только там) впечатления положительные (как я выбирал писал здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177917&p=4214747&viewfull=1#post4214747 ) Да, при первом включении вода становится тёплой на выставленные 38 градусов только через 10 секунд, но дальше всё очень стабильно, а управление включением душа поворотом краника выше всяких похвал. Самый удобный термостат что я видел в жизни. Шведы молодцы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.03.2015 в 17:01:33
denisr, как кипятка налить с помощью такого смесителя?
tomix
tomix
03.03.2015 в 17:59:53
Я думаю что как во всех термостатах: нажать кнопку и вывести за ограничитель до упора.
denisr
denisr
03.03.2015 в 18:51:38
Никак, 42 градуса максимум. Это же термостат для ванны.
