Mazayac написал : Открываете до конца?
Естественно, там ограничитель только при переключении на душ - "эко-режим", после нажатия кнопки душ можно открутить на полную. На излив в ванну ограничителей нет.
13.09.2014 в 16:57:46
13.09.2014 в 18:58:17
РќРµ верю.Сейчас стоит трёхтысячный До него Ваш стоял.После семи лет работы подарил дочери,РЅРµ жалуется.Вариант РѕРґРёРЅ-поставить любой РґСЂСѓРіРѕР№ Рё СѓР¶Рµ потом делать вывод.Р? хватит СѓР¶Рµ медь ставить-21 век СѓР¶Рµ.
13.09.2014 в 21:40:09
AppolloRussi,
Узпакойтесь и пишите в какой-нибудь другой кодировке, если хотите, чтобы смысл написанного был понятен другим. Релиз смесителя Grohe Grohtherm 2000 New (а именно, 34464001), судя по году на печатной документации, состоялся в 2013 году, поэтому, как Вы им пользовались 7 лет мне не понятно. Хотите спровоцировать срач по поводу меди в качестве материала для внутреннего водопровода - пойдите в профильную тему и упражняйтесь там, мне не интересно.
18.01.2015 в 01:33:12
У меня тоже смеситель Grohe Grohtherm 2000 New с полочкой. Тоже обалдел от его веса (заказывал через знакомых, т.е. ранее не щупал). Боялся что не выдержат пропиленовые розетки, замурованные в стену под плитку. Но вроде висит, своим показал кулак с предупреждением за него не подтягиваться и не садиться :) . Так вот, напор воды по ощущениям вроде как маловат, хотя если набирать ванну, то заполняется довольно быстро. Скорее всего отчасти это чисто визуально, т.к. излив широкий. Для увеличения расхода скорее всего нужно поднимать давление. Вам проще, есть редукторы, а я живу на 9 этаже, здесь и так уже регулировать нечего, + стоят магистральные фильтры на стояках. И кстати, прокладочки с сеточкой довольно неплохая вещь. Пробило картридж на фильтре (бывает и такое) и немного фильтрующего материала попало на это сеточку, далее не пошло. Конечно пришлось снимать смеситель для чистки сетки, но это ничто по сравнению с его стоимостью...
19.01.2015 в 10:54:40
Всем привет, присматриваю термостат/смеситель для душа, встраиваемый, с переключением тропический душ и обычная лейка, тыщ в 10 хотелось бы уложиться. Какие варианты из фирм рассматривать? Может модели какие?
03.03.2015 в 16:28:52
Всем привет!
Подскажите, а термостатические смесители Lemark как по качеству? Присматриваюсь пока к LM7734, LM7735
И еще вопрос: а что нужно делать, чтобы к примеру налить кипятка в ведро? или холодной воды?
03.03.2015 в 16:37:20
О, может тут мне заодно скажут: Варион питерский - он как?
03.03.2015 в 16:37:58
Год спустя после использования смесителя Mora Cera из Леруа (он продаётся только там) впечатления положительные (как я выбирал писал здесь ) Да, при первом включении вода становится тёплой на выставленные 38 градусов только через 10 секунд, но дальше всё очень стабильно, а управление включением душа поворотом краника выше всяких похвал. Самый удобный термостат что я видел в жизни. Шведы молодцы.
03.03.2015 в 17:01:33
denisr, как кипятка налить с помощью такого смесителя?
03.03.2015 в 17:59:53
Я думаю что как во всех термостатах: нажать кнопку и вывести за ограничитель до упора.
03.03.2015 в 18:51:38
Никак, 42 градуса максимум. Это же термостат для ванны.
