Slob
Slob
Симферополь
11.01.2013 в 21:00:01
Равшан написал : хотя на вес тяжеленькие смесаки
в том-то и дело, что китайский OEM уже вполне нормального качества. придумать к нему маркетинговую легенду, хорошо упаковать, и будет вполне приличный продукт. тем более несмотря на то, что все на этом делают неплохие деньги, конечному потребителю все это достается по цене в 2-3 раза дешевле европейского аналога. в этой цепочке плохо только, наверно, рабочему на китайском заводе, который там работает за чашку риса)
Slob
Slob
Симферополь
11.01.2013 в 21:02:20
Равшан написал : самый дорогой из дизайнерских хансгрое-аксор.
гляньте смесители и душевые программы Dornbracht. вот там идеи и креатив будет покруче.
daniko
daniko
13.01.2013 в 11:20:28
Есть наблюдения по поводу работы моего смесителя с термостатом. Одно - хорошее, второе - не очень и оно, наверное, касается всех подобных смесителей. Первое - поэксперементировал с отключением горячей и холодной воды. Температура на термостате устновлена была стандартная - 38 градусов. Включил душ, стал отключать по очереди холодную и горячую воду в сантехшкафу. В обоих случаях смеситель отключал подачу воды в душе вовсе, при этом струя на пару секунд, становится прерывистой, а температура не меняется. То есть, ошпариться, или вздрогнуть от холодного душа, при перебоях водоснабжения практически невозможно. Это гуд, что говорит о неплохом качестве моего смесителя. Не знаю, как с этим у остальных, например, ХэнсГрое?
Второй момент. Оказывается, система терморегулирования устроена таким образом, что падает итоговый напор воды. Думаю для душа это довольно существенно.
То есть, если на обычном смесителе открыть полный напор воды, желая получить что-то около 38 градусов, то холодная и горячая вода будет идти с полным напором, смешиваясь в смесаке и давая на выходе, кроме средней и комфортной температуры, еще и максимальный напор воды. В случае с термостатическим смесителем все устроено так, что одновременного полного напора горячей и холодной воды не получить, - термостат, чтобы дать на выходе 38 градусов, сильно гасит напор холодной воды и добавляет немного горячей, вместо того, чтобы просто смешать оба напора и немного погасить один из них для получения 38градусов!
Для меня это не совсем приятное открытие - про гидромассаж под душем можно забыть навсегда :)
Только один вопрос - это со всеми термостатическими смесителями так, или есть более "умные", которые гасят давление воды с "лишней" температурой по минимуму, а не обоих струй и до дури, лишь бы получить требуемую температуру?
Равшан
Равшан
Пермь
13.01.2013 в 11:29:40
daniko написал : смеситель отключал подачу воды в душе вовсе
При отсутствии холодной воды в трубе на 38 градусах Грое,Раф,ДекоЛайнКабрас,ЮпитерДамикса отключают поток полностью из термостата.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.01.2013 в 12:48:38
daniko написал : один вопрос - это со всеми термостатическими смесителями так, или есть более "умные", которые гасят давление воды с "лишней" температурой по минимуму, а не обоих струй и до дури, лишь бы получить требуемую температуру?
Это с конкретными. Смотрите при покупке параметр Kv, измеряется в куб.м/ч. Это и будет приблизительный расход, который из термостата можно выжать. Но вообще-то есть такая буква: механические (а это чуть менее чем все) бытовые термостаты с повышенным качеством термостатирования (повышенной стабильностью температуры) обычно имеют маленькие зазоры, а значит, маленькие Kv. Принцип работы такой.
daniko
daniko
13.01.2013 в 13:37:37
Равшан написал : При отсутствии холодной воды в трубе на 38 градусах Грое,Раф,ДекоЛайнКабрас,ЮпитерДамикса отключают поток полностью из термостата.
Ну чтож, тогда теперь пополните список и АМ-ПМ :)
psnsergey написал : Это с конкретными. Смотрите при покупке параметр Kv, измеряется в куб.м/ч. Это и будет приблизительный расход, который из термостата можно выжать.Но вообще-то есть такая буква: механические (а это чуть менее чем все) бытовые термостаты с повышенным качеством термостатирования (повышенной стабильностью температуры) обычно имеют маленькие зазоры, а значит, маленькие Kv. Принцип работы такой.
Ага, ясненько. Кстати, провел еще один эксперимент - открыл на кухне смеситель (однорычажный, без термоатата) примерно на тех же 38 градусов, из тех же труб водоснабжения, что и в ванной. Как оказалось, расход воды тот же самый, что и при открытом термосмесителе на тех же 38 градусов.Расход воды измерял по счетчику - скорость вращения примерно одинаковая в обоих случаях. Вот ежели б был двузахватный смеситель, тада наверное можно было выжать максимум расхода :)Еще один момент - в лейке душа давление гасится, расход меньше, чем в гусаке. Нельзя как-то это исправить, или это особенности конструкции?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.01.2013 в 15:18:47
daniko написал : в лейке душа давление гасится, расход меньше, чем в гусаке. Нельзя как-то это исправить, или это особенности конструкции?
Особенности конструкции. В соседней ветке только что душ Алексеева обсуждали, там я написал, куда девается часть напора. :)
ZaNoZa
ZaNoZa
14.01.2013 в 12:30:08
psnsergey написал : Это с конкретными. Смотрите при покупке параметр Kv, измеряется в куб.м/ч. Это и будет приблизительный расход, который из термостата можно выжать. Но вообще-то есть такая буква: механические (а это чуть менее чем все) бытовые термостаты с повышенным качеством термостатирования (повышенной стабильностью температуры) обычно имеют маленькие зазоры, а значит, маленькие Kv. Принцип работы такой.
Kv - это расход воды?? У Ecostat - 22 л/мин. Это нормально?? daniko, у Вас сколько?? У меня тоже не будет гидромассажа?
Равшан
Равшан
Пермь
14.01.2013 в 12:55:37
ZaNoZa написал : Ecostat - 22 л/мин. Это нормально??
У Хансгрое душевая программа-конёк.Для приведенного выше в пример Ораса-всего 14 литров.
SkyRanger
SkyRanger
16.01.2013 в 11:57:04
ZaNoZa написал : Еще раз проштудировал интернет и наткнулся на любопытный вариант смесителя: Kludi Zenta 35101 0538 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3684792&hid=91610. Об этой фирме не слышал. Как фирма?? Кто-нибудь ставил? Что лучше Kludi Zenta или Hansgrohe Ecostat E 13145000? Подскажите спецы) Вот чертеж Kludi Zenta http://www.sanusel.ru/upload/s1_images/fullsize/image4259.GIF
Вот отзыв о Клуди http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128017&highlight=kludi
У меня такой термостат стоит уже год. Меня устраивает.
ZaNoZa
ZaNoZa
16.01.2013 в 12:39:02
SkyRanger написал : Вот отзыв о Клуди http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128017&highlight=kludi
Спасибо за ссылку. Может родителям такой куплю. Себе купил Hansgrohe.
Ищу редукторы. Пока не знаю какие выбрать.
