Аватар пользователя
Slob
Симферополь
31.01.2014 в 14:14:02
ALEX04 написал : Вдруг понадобится,есть такой же шланг 70 см Oras Hydra (241064-60)
это, наверно, для соединения обычных смесителей с душевым отводом снизу с душевой колонной. я нашел для этой цели шланг с обычной металлической оплеткой, но зато 50 см) а 120 мне нужен для лейки гиг. душа. так как в комплекте идет 150 см, а лейку устанавливать еще выше только для того чтобы шланг не касался пола, я не стал.
Аватар пользователя
Климыч
16.02.2014 в 12:45:00
Варион написал : http://www.varion-armaturen.ru/catalog/smesiteli/vanrak/2ruk/term/index.html
У крупных фирм не доходят руки сделать что-то конкретно для России, а у маленьких не хватает на это технологических возможностей.
ORAS делает термостаты под горячую воду справа конкретно для России, а Варион не делает. Куда отнести Варион к крупным фирмам или маленьким? Или Варион не фирма?
Аватар пользователя
termost
23.02.2014 в 00:54:06
Купил am.pm (http://www.ampm-russia.ru/Collections/Sense/Bathroom-Mixers/Bath-Shower-Mixers/Thermostatic-bath-shower-mixer) Подскажите, должна ли горячая перекрываться, если холодную отключили? Что то он так не делает. =(
Аватар пользователя
Варион
23.02.2014 в 19:28:40
Климыч написал : ORAS делает термостаты под горячую воду справа конкретно для России, а Варион не делает
И стоят они дороже, и цена указывается на смеситель без 1) шланга; 2) лейки; 3) держателя; 4) в некоторых моделях без излива.
Следует пояснить, что левое расположение горячей воды это не только западный стандарт, но и наш. При этом есть достаточно большое количество квартир с правым расположением холодной, в Питере это около 15-20 процентов, по большей части, хрущёвки, старые квартиры*— где расположение труб просто оптимальное для того, чтобы тянуть поменьше от стояка.
Если будет достаточно большой спрос, чтобы окупить затраты на производство новой модели, мы сделаем это, но пока все идет к тому, что доля таких квартир уменьшается с каждым годом.
Аватар пользователя
Климыч
23.02.2014 в 21:04:06
Варион Варион, я имел ввиду то, что финский Орас, таки делает для этих 15-20 процентов, а ваша компания нет. Хотя, понимаю, конечно спрос на них небольшой из-за цены. Я, переезжая три недели назад со старой квартиры (там разводку делал по современному стандарту), снял свою Оптиму для ванны (без поворотного излива). Теперь лежит под ванной ждёт ремонта. На Нову жена денег жалеет, думал что-то побюджетнее найти, но кроме Новы ничего нет.
Аватар пользователя
Варион
24.02.2014 в 09:24:42
Климыч Действительно делают, с той оговоркой, что модели термостатов с обратным положением горячей воды у финнов присутствуют в линейках для всех стран, где они продаются. Другими словами, их термостат с поворотным изливом и горячей водой справа не является разработкой конкретно для России, но есть очередная, плановая модель, поставляемая в Россию.
В принципе, можно ставить наш термостат «вверх ногами» (в сервис-центре поменяем излив на такой, который войдёт с другой стороны, и прикрутим на обратную сторону держатель), не самый лучший вариант, конечно, зато керамический переключатель. И поддержка отечественного производителя. И цена.
termost написал : Подскажите, должна ли горячая перекрываться, если холодную отключили? Что то он так не делает. =(
Да, напор должен упасть до тонкой струйки, вот так: http://varion.ru/images/varion_diana.gif
Термостат Varion Diana при отключении холодной воды
Аватар пользователя
Климыч
24.02.2014 в 11:25:52
Варион написал : В принципе, можно ставить наш термостат «вверх ногами» (в сервис-центре поменяем излив на такой, который войдёт с другой стороны, и прикрутим на обратную сторону держатель), не самый лучший вариант, конечно, зато керамический переключатель. И поддержка отечественного производителя. И цена.
Варион, а сколько будет стоить? И куда обращаться, если надумаю?
Аватар пользователя
Варион
24.02.2014 в 12:44:43
Да нисколько. Если надумете, звоните в сервис. Телефон на сайте. Можете сразу начальнику сервиса позвонить. Фёдорову, телефон на сайте есть. Или по электронке, там адрес.
Аватар пользователя
termost
25.02.2014 в 14:10:45
Бракованный что ли? =( В ремонт?
Аватар пользователя
Варион
25.02.2014 в 21:53:31
Похоже на то. Попробуйте обратиться в их сервисный центр, должны пойти на встречу.
Аватар пользователя
dcshoe
Кемерово
01.04.2014 в 06:32:07
Всем привет! Инетересуют отзывы по термосмесителю Hansgrohe Ecostat E 13145000. Кто реально юзает, что можете сказать?
ZaNoZa, вроде бы обещал сделать подробный отчет после установки и использования? :)
Аватар пользователя
пяпа
25.04.2014 в 11:19:00
Этот смес кухонный потек из-под штока, и не дает горячую воду, бежит еле теплая, регулировка на максимуме темп. Этот в ванной, тоже протекает, особенно когда ручку на 48град поставишь, температуру регилирует нормально, и гор. и хол. все ОК, ну может стал медленнее реагировать, по сравнении с новым.Собственно, картриджи выкрутил (это было легко), они на вид не разборные, шток зафиксирован разрезной шайбой, оба картриджа вращаются нормально, ничего не заедает.Сзади вот такая "звездочка" из пластика, торчик цилиндрик, на вид явно медь, болтается почему-то.. Хочется восстановить, вопрос, как разобрать? Ну и собственно, смысл ремонтировать, забыть, выкидон?..
Аватар пользователя
Варион
26.04.2014 в 15:23:15
Патрон, конечно, не должен болтаться. В термостатическом блоке при изменении температуры/напора меняется объем специального материала (на основе воска), который запаян в этот медный патрон со штоком. При этом шток двигается, изменяя соотношение горячей и холодной воды.
Со временем стираются резиновые прокладки, зарастают или обдираются внутренние поверхности. Отсюда — течь, тугой/неполный ход.
Чтобы разобрать блок, нужно открутить донышко (с той стороны, откуда торчит медный штырёк). Обычно резьба начинается под первой резинкой (дальней от рукоятки). Потом можно попытаться отскоблить наросты внутри и подобрать резинки на замену.
Но, честно говоря, вряд ли получится аккуратно разобрать, подобрать замену стёршимся прокладкам и собрать, лучше найти новый блок, подходящий по размерам (ведущие производители используют примерно подобные типы блоков).
Аватар пользователя
пяпа
26.04.2014 в 23:38:06
Варион написал : Чтобы разобрать блок, нужно открутить донышко (с той стороны, откуда торчит медный штырёк). Обычно резьба начинается под первой резинкой (дальней от рукоятки). Потом можно попытаться отскоблить наросты внутри и подобрать резинки на замену.
Понятно, попробую раскрутить пасибки:) Думал вначале, что пластмаска, видимая на фото, это гайка, к которой нужно соответствующий специальный шлицевой ключ с отверстием по центру для медного патрона.
Аватар пользователя
27.04.2014 в 00:57:14
dcshoe написал : Инетересуют отзывы по термосмесителю Hansgrohe Ecostat E 13145000. Кто реально юзает, что можете сказать?
Купил такой.... поставил, и через пару дней снял и сдал в магазин обратно - мокрой рукой в мыле включить воду очень проблематично....практически не реально....
Назад
