vb-
vb-
Саратов
03.01.2013 в 16:35:48
Делаю ремонт в квартире как на схеме во вложении. Хочу постелить линолеум в коридор (5), кухню (3) и гостиную (4). Гостиная разделена с кухней перегородкой из ПГП, также в ней находится монолитная свая (черный прямоугольник на плане). Линолеум будет Tarkett либо идиллия, либо гранд. Реально ли застелить всю эту площадь одним листом без стыков?
Arkrem
Arkrem
Королёв
03.01.2013 в 16:54:05
vb-, реально, только сложно. Полукоммерческий линолеум может легко треснуть, если его сильно согнуть, нужно человека 2-3 грамотных для такой работы.
vb-
vb-
Саратов
03.01.2013 в 17:14:28
Не понял зачем его сгибать. А гранд это бытовой линолеум. Рабочие сказали что если делать такой вырез линолеум порвется, поэтому ничего не получится.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2013 в 17:19:03
возможно так сделать , но порвать в процессе действительно очень просто
vb- написал : Не понял зачем его сгибать.
а как его развернуть в квартире ? :)
Резон
Резон
Киров
03.01.2013 в 17:35:11
Имхо: точно вырезать под черный квадрат, скрутить вдоль длинной стороны, завести вырезом на черный квадрат, раскатывать в сторону помещения 4, 3. проверить перед этим развернутость угла между верхней стеной ( по чертежу) помещения 4 и левой стеной помещения 5, так чтобы при раскатывании край линолеума ложился аккурат вдоль верхней стены помещения 4, не оставляя зазор и не набегая на стену (если будет набегать, линолеум придется приподнимать и тогда его легко можно заломить). Это сложно и при лавировании рулоном легко порвать в углах. Остальной раскрой делать по мере раскатывания линолеума. И еще считаю, при такой раскладке линолеума, его необходимо приклеивать, иначе в местах сопряжения разных помещений могут образоваться бугры со временем.
Резон
Резон
Киров
03.01.2013 в 17:56:21
При вырезании линолеума под наружные углы, сначала мы засверливаем место где сходятся линии отреза для предотвращения разрыва вдоль линий отреза. Это позволяет несколько снизить риск.
Юберъ
Юберъ
03.01.2013 в 18:08:18
vb- написал : Реально ли застелить всю эту площадь одним листом без стыков?
Реально, но сложно. Зачем так себе жизнь усложнять - не понимаю. ЗЫ: бытовой я бы не стал в квартиру класть.
Samar
Samar
Самара
03.01.2013 в 19:15:58
скорее всего невозможно.
  1. неизвестны размеры помещений, поэтому вопрос некорректен.
  2. если предположить, что ширина помещений 3м, а длина 6м, то нереально. т.к. линолеум не бывает 6м шириной 3.если предположить, что ширина комнат 3 м, а длина 6м, то надо брать 2 рулона 3*6 и все будет о кей. В смысле -1 стык как минимум
vb-
vb-
Саратов
03.01.2013 в 20:12:58
Samar написал : скорее всего невозможно.
Ширина коридор + кухня 3.5 м. Длина всего вместе около 6.5 м. Предполагал разворачивать линолеум вдоль помещения, т.е. брать рулон шириной 3.5 и по длине помещения.
По поводу стыка, читал здесь что у Таркетт Идиллия не склеивается стык, как у обычного линолеума из-за его основы. Действительно есть какие-то сложности с ним?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.01.2013 в 20:27:44
По мне легче в дверных проемах разрезы закрыть порожками. Благо выбор великhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=Vd9&tbo=d&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LLHlULG9CcSG4gSEnoCoCw&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=990&bih=613
vb-
vb-
Саратов
03.01.2013 в 20:29:30
AMA3OH написал : По мне легче в дверных проемах разрезы закрыть порожками. Благо выбор великhttps://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=Vd9&tbo=d&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LLHlULG9CcSG4gSEnoCoCw&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=990&bih=613
У меня нет дверных проемов в тех местах, про которые я спрашиваю. Порожки категорически не хочу делать в данном случае.
