Raf2603 написал : это много?
может и не много.котел прожорливый.да и в регистрах литров триста есть?Виноват!Комп шалит
04.01.2013 в 23:09:16
04.01.2013 в 23:16:29
касимов написал : а какой стоит уже?
Delta 25-60 цифры точно не разгледел за шкафом стоит.
04.01.2013 в 23:33:00
касимов написал : Ни шиша не терпимо.Пора задумываться о замене СО.
Летом когда делали ремонт в зале и спальнях,мыслишка приходила.Но у кого стоят настенники и напольники с алюминевыми радиаторами,платят не меньше,а то и больше меня.Еще от электричества зависят.О генераторах,аккумуляторах и разной приблуде думают.Так что пока нас устраивает.
04.01.2013 в 23:35:17
касимов написал : На какой скорости 1? 2? 3 ?
1 или 2.Зимой не включали,в основном осенью на часик.
04.01.2013 в 23:40:44
Тогда насос Грундфос.
05.01.2013 в 00:48:18
Raf2603 написал : В морозы,а так в 1000 мжа уложится.130м2 -1500руб это много?
можно и меньше платить с другим котлом .У этих КПД очедь хреновое ,всё в трубу улетает . Показательно например взяться за дымоход КЧМ или другого нормального котла . Во втором случае дымоход будет теплым ,а дома таже температура что и при КЧМ . Я свой "Дон" через год выкинул как только счетчик поставил . Правда в рублях плачу намного больше вас ,так как на одном счетчике два дома висят и гараж.
08.01.2013 в 03:43:07
Если этот насос так и живёт с открытым бай-пассом, и хозяина это устраивает, то в его цепь и нужно включить тёплый пол. Никаких дополнительных ввариваний ниппелей. Никаких дополнительных насосов. Неторопливая обратка при открытом байпассе не будет горячее 60-ти градусов. Допускаю, что бай-пасс ещё и смесителем будет выступать.
08.01.2013 в 05:22:22
Raf2603 написал : у кого стоят настенники и напольники с алюминевыми радиаторами,платят не меньше,а то и больше меня.
хм, странно, современные импортные котлы не должны жрать газа больше вашего, наоборот, меньше! не зря их выкидывают и заменяют на настенники 2 контурные, красота, себе такой же поставил
09.01.2013 в 13:06:46
cineman написал : Если этот насос так и живёт с открытым бай-пассом, и хозяина это устраивает, то в его цепь и нужно включить тёплый пол. Никаких дополнительных ввариваний ниппелей. Никаких дополнительных насосов. Неторопливая обратка при открытом байпассе не будет горячее 60-ти градусов. Допускаю, что бай-пасс ещё и смесителем будет выступать.
Да нет,это фото было сделано сразу после сварки.А так кран когда включали насос в закрытом состоянии.Да и насос включали осеньюна часок.а сейчас он отдыхает и нижний кран открыт.
09.01.2013 в 13:12:18
Уважаемые мастера!Ну что вы скажете а переносе насоса с обратки на подачу,сразу после котла.Так как сейчас есть один косяк,при включении насоса начинает остывать крыло кухни.
