касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 18:29:21
дог написал : Вся система под стяжкой
А если оставить подачу в стяжке .а обратки провести по полу?Похоронится 50% трубы,зато батареи будет реально и добавить/не добавлять к прикручивая/ и подсоединить правильно.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.01.2013 в 22:52:38
Дог, я недавно нарастил себе радиатор с 10 до 20 секций (прикрутил второй радиатор), двухтрубная система, подключение боковое как у вас, прогрев на ошупь совершенно равномерный на всю длину.
И еще, номинальная мощность имеющихся у вас батарей 12 кВт определяется при температуре подачи +95 градусов. А у вас +73 градуса. При темпрературе +73 градуса реальная теплоотдача батарей составит 7-8 кВт, что близко к расчетным теплопотерям вашего дома (+ еще чуть-чуть на вентиляцию).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.01.2013 в 23:17:55
evgenygrig написал : расчетным теплопотерям вашего дома
Это при отсутствии побочных эффектов - если ветер дует, то выдувает прилично. При нормальном морозе - не хватит силенок. Вода может и +95 будет, а вот теплоотдача батарей не позволит комфортно прогреть.Не знаю как у вас. а у меня однотрубка ленинградка недиагональная греет. главное воздух спустить со всех радиаторов.
касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 23:43:55
дог, Что скажешь про пост№13?
дог
дог
Вулканешты
05.01.2013 в 23:53:18
Касимов объясни пожалуйста что у меня не правильно сделано что нужно вытаскивать обратку на ружу?
дог
дог
Вулканешты
05.01.2013 в 23:59:13
Ребята правильно ли я понял,что у меня все правильно сделано и мне можно нарасчивать еще секций и не переживать что радиаторы не прогреются полностью и подключение можно оставить как есть?
касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 23:59:49
дог написал : не правильно сделано
Разводка к батареям сделана не очень правильно.Сдается по схеме,греется хорошо только ТП,а батареи не получают ту температуру,которую выдает котел.Просто померь сколько на батареях при нагреве котла в 70градусов?
дог
дог
Вулканешты
06.01.2013 в 00:06:16
[QUOTE=evgenygrig;3539340]Дог, я недавно нарастил себе радиатор с 10 до 20 секций (прикрутил второй радиатор)
Evgenygrig а у тебя какая проблема была что ты решил добавить еще секций?
касимов
касимов
Касимов
06.01.2013 в 00:11:21
evgenygrig, Только сразу нарисуй свою схему разводки СО.
дог
дог
Вулканешты
06.01.2013 в 00:13:33
касимов написал : Разводка к батареям сделана не очень правильно.Сдается по схеме,греется хорошо только ТП,а батареи не получают ту температуру,которую выдает котел.Просто померь сколько на батареях при нагреве котла в 70градусов?
Ну теплый пол греется от обратки а температуру померять нету чем,но руку на них не возможно больше 3-4 сек. держать.
касимов
касимов
Касимов
06.01.2013 в 00:16:49
дог написал : не возможно больше 3-4 сек. держать.
Ну это уже радует.Пробуй добавить секции.Хуже не будет эт точно.
