касимов А как соединить как есть или диагонально?
06.01.2013 в 00:22:33
06.01.2013 в 00:28:05
дог написал : А как соединить
Начни с малого,просто подсоедини одну батарею на пробу.Прогрев покажет стоит менять подводку или нет.
06.01.2013 в 00:32:13
Касимов как считаете не будет ли проблем из-за того что система сделана пп 20 мм,просто не хотелось бы остаться среди зимы без отопления:(
Ок спасибо за совет,после празников начну эксперимент:)
06.01.2013 в 00:35:37
дог написал : Стоит газовый котел ВАХI main four 24
У него выхода отопления 3/4",по идее минимум нужно 25ю. Расскажи как работает котел,такт включения,нагрева,выключения .По минутам приблизительно.
06.01.2013 в 00:47:22
Дело в том что установлен недельный термостат и котел работает по температуре воздуха а не обратки,поэтому он может включиться и через 1 час а может и через 4 часа,все зависит от температуры на улице
06.01.2013 в 01:00:33
дог написал : ,все настроенно
Забыл. Промерь диаметр труб подводки к котлу,может там 25я,а к батареям 20ка самое то. И это ,ночь ужо
06.01.2013 в 19:31:24
касимов написал : Промерь диаметр труб подводки к котлу,может там 25я,а к батареям 20ка самое то.
Посмотрел,все сделано 20-ой.
Правильно ли я расчитал секции:1.-2 комнаты по 18.8 м2,по 2 наружных стены и по 1-му окну,в них ставлю по 1-му радиатору на 20 секций. 2.-2 комнаты по 16 м2,в одной комнате 1 окно и 1 наружная стена-1 радиатор на 16 секций,во 2-ой 1 окно 2 наружных стены-1 радиатор на 18 секций. 3.-1 комната 13.5 м2,1 окно ,1 наружная стена-1 радиатор на 14 секций и 1 радиатор в коридор на 10 секций.всего 98 секций.
06.01.2013 в 21:42:22
дог, Здравствуйте дорогая редакция! Вообщем суть ясна.По сколько секций сейчас уже стоит?Спрашиваю так как добавлять к ним задуманное кол-во желательно уже комплектами.чтобы скруток с имеющейся было по две.смогут ли при продаже разъединить по такому числу секций?И если будет получаться больше то все ок!Главное не в минус.Ну 20ка, так 20ка будем надеятся на качество котла.Ну и на улице не включай слишком низкую температуру.
07.01.2013 в 00:55:43
Здраствуйте Касимов!Короче говоря на 18.8м2 стоит по 12 шт.,на 16 м2 стоит по 10 шт,на 13.5 м2 стоит тоже 10 шт и в каридоре стоит 10 шт.
касимов написал : Здравствуйте дорогая редакция!
Вы о чем?
