04.01.2013 в 21:49:15
Приветствую! Год назад была качественно уложена половая доска. За прошедшее время лишняя влага ушла из дерева и образовались щели. Причем величина щелей зависит от времени года. Летом они уменьшаются. Зимой, когда вовсю работает отопление, увеличиваются. Вначале решено было замазать щели затиркой(летом). Но затирка - жесткая субстанция. И к зиме щели увеличились и все растрескалось. Возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и нашел решение. Был бы очень признателен за совет. P.S. Логика подсказывает, что вместо жесткой затирки хорошо было бы использовать что-то пластичное... типа силикона. Но есть большие сомнения в жизнеспособности данной мысли.
04.01.2013 в 22:06:12
Я эти щели замазал составом из порошка из шлифмашины собираемой сборником, разведенном на клее ПВА. Полы не двойные и год простояли без проблем. Правда ползать пришлось достаточно. Сороковка была очень сильно стянута, но видно была сырая. Посмотрим результат по весне может года было не достаточно.
04.01.2013 в 22:22:19
timyan написал : P.S. Логика подсказывает, что вместо жесткой затирки хорошо было бы использовать что-то пластичное... типа силикона. Но есть большие сомнения в жизнеспособности данной мысли.
летом силикон выдавит из щелей и появятся некрасивые "валики" в местах стыка досок, зимой же, обратно он не встанет обратно. К тому же пол залакирован? И вся замазка, положенная после лака, будет смотреться некрасиво, явно бросаясь в глаза. По уму, нужно "перетягивать" пол, либо смириться с щелями, которые для деревянного пола вполне естественны, если не "с палец" конечно. П.С. Доску хорошо просушенную в наше время сложно найти.
04.01.2013 в 22:53:51
Zubr56 написал : Я эти щели замазал составом из порошка из шлифмашины собираемой сборником, разведенном на клее ПВА.
Насколько мне известно, клей ПВА не является пластичным. Есть опасения, что произойдет такая же ситуация, как и с затиркой - щели увеличатся и все растрескается. Потом, ПВА же не влагостойкий. От влажной уборки может начать частично растворяться водой...
04.01.2013 в 23:04:03
alt написал : К тому же пол залакирован? И вся замазка, положенная после лака, будет смотреться некрасиво, явно бросаясь в глаза. По уму, нужно "перетягивать" пол, либо смириться с щелями, которые для деревянного пола вполне естественны, если не "с палец" конечно.
Пол залакирован. То, что будет смотреться некрасиво замазка щелей после нанесения на пол лака - понятно. Возможно как-то аккуратно можно сделать, чтоб не сильно было заметно. Какой-то разумный компромисс найти. К тому же это не последний пол, который собираюсь класть. Хотелось бы на будущее понять, как бороться с такими проблемами. "Перетягивать" пол ну очень не хотелось бы. Крайний вариант, если уж совсем ничего сделать будет нельзя. Небольшие щели сами по себе - не очень страшно. Страшнее то, что рассохлась и растрескалась находящаяся в них затирка. Смотрится не очень красиво.
04.01.2013 в 23:50:16
timyan написал : Возможно как-то аккуратно можно сделать, чтоб не сильно было заметно.
ИМХО. Это не реально.
timyan написал : Хотелось бы на будущее понять, как бороться с такими проблемами.
Брать просушенную доску. Ну, и не торопиться полностью сделать пол в первый год, так как на следующий год его нужно "перетягивать". если речь идет о качественном поле. Сейчас залакированный пол перетянуть - это очень большие расходы. А если пол еще и затонирован, то:eek:
05.01.2013 в 00:01:24
timyan написал : Насколько мне известно, клей ПВА не является пластичным. Есть опасения, что произойдет такая же ситуация, как и с затиркой - щели увеличатся и все растрескается. Потом, ПВА же не влагостойкий. От влажной уборки может начать частично растворяться водой..
ПВА по-моему вообще не стоит применять для этих целей, лучше уж тот же лак с древесной пылью, хотя и этот метод мне не нравится.
05.01.2013 в 01:07:59
а ничё не сделать только перестил заново. можно гереметики для паркета на акриле замазать. но дин фиг будет видно
05.01.2013 в 01:26:59
витаон написал : а ничё не сделать только перестил заново. можно гереметики для паркета на акриле замазать. но дин фиг будет видно
предложение интересное. пишут, что такие герметики устойчивы к растрескиванию и перепадам температур и деформации шва до ±7,5%; легко очищаются водой; образуют прочный, водоустойчивый шов; после отвердевания можно шлифовать и лакировать. Если все действительно так, то надо пробовать. То, что будет видно - это понятно. Все лучше созерцать ровную полоску однородного герметика, чем щели с растрескавшейся затиркой... Перестил конечно все проблемы решит. Но этот вариант не подходит ввиду трудоемкости, ресурсоемкости, больших временных затрат. Да и все не настолько плохо, чтобы заново перестилать. Просто хочется сделать максимум возможного для придания существующему полу презентабельного вида.
05.01.2013 в 08:15:40
timyan написал : пишут, что такие герметики устойчивы к растрескиванию и перепадам температур и деформации шва до ±7,5%;
тоже трещит мама не горюй. Как временная мера можно его применить, но не надолго все это.
05.01.2013 в 09:16:00
я бы перетянул
06.01.2013 в 14:54:42
alt написал : тоже трещит мама не горюй. Как временная мера можно его применить, но не надолго все это.
навел справки, до 5 лет держит. срок хороший. а там можно будет либо решиться заново перестелить, либо заново проблемные места обработать герметиком
02.12.2013 в 16:28:37
alt написал : П.С. Доску хорошо просушенную в наше время сложно найти.
подскажите, есть ли фирмы которые гарантировано продают хорошо просушенные доски? можно ли как-то при покупке понять, что доска просушена полностью? собираюсь весной делать ремонт и сейчас как раз нахожусь в поиске необходимых материалов
02.12.2013 в 19:03:53
vvo1962 написал : хорошо просушенные доски?
тут понимаете в чём косяк, нормальный лес во первых всегда зимнего спила, когда в нём нет сокостояния, во вторых перед сушкой должен годик вылежатся. фины вообще лет 5 держат, а щас сушат свежак,и сушат хорошо как надо,. и вы никак не определите. влажность будет идеальная хоть 5% о обычно 10% ,но этот лес всё равно покрутит и он своё возьмёт по влаге как губка. так как он живой ещё
