31.08.2006 в 20:43:43
Привет всем! Вот рисую сейчас однолинейку електропроекта, и возник у меня вопрос (в електрике почти чайник, зато рисовать умею) : как расчитать ток утечки и расчетный ток, имея лишь мощность? Знакомый-коллега мне сказал, что надо мощность делить на 0.22 для нетрефазных устройств, но, посмотрев однолинейки других аторов, у меня возникли сомнения.
Например, возьмем конкретную ситуацию - есть один светильник с одной лампой мощностью 100Вт от автомата Dx63 C6. Каковы его расчетный ток и ток утечки? Наперед спасибо за помощь.
Balabas
Balabas
Рига
31.08.2006 в 21:25:09
vinchkovsky написал : мощность делить на 0.22
Протв закон Ома никто еще не возражал.
danad
danad
31.08.2006 в 22:52:13
Ток утечки ЧЕГО? И что значит расчетный ток? И опять же ЧЕГО? Автомата? Лампы?
Чтобы рассчитать ток утечки, надо знать сопротивление этой самой утечки. Оно разное у разных потребителей, никакого постоянного коэффициента тут нет.
Мощность, деленная на коэффициент (0,22 или любой другой) дает в итоге МОЩНОСТЬ. То есть ВАТТЫ (мощность), деленное на ЧИСЛО (коэффициент) дают ВАТТЫ. В любой физической формуле существует понятие размерности. Ватт:число не может равняться току.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 07:42:25
2vinchkovsky Ток утечки невелик для основных расчётов. Его надо учитывать если есть УЗО. Основное требование ПУЭ-7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
01.09.2006 в 08:23:20
Великий Кузен написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Эта информация тоже взята из: ПУЭ?
01.09.2006 в 08:40:35
Великий Кузен написал : 2vinchkovsky При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Правила предполагают, а ГОСТ предписывает - так что считать надо по ГОСТу. 0.75mA на 1 кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 09:06:48
filvik написал : Правила предполагают, а ГОСТ предписывает
А жизнь располагает.
vinchkovsky написал : рисую сейчас однолинейку електропроекта
Вам проект нужен для сдачи или для реализации?
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 09:19:15
2Beeliner Это ПУЭ7. Конкретный пункт написан.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 09:24:27
2filvik ГОСТ какой? Какого года? Может это для определённых установок и определённых условий. ПУЭ7 это самый свежий вариант.
01.09.2006 в 09:42:08
Великий Кузен написал : 2filvik ГОСТ какой? Какого года? Может это для определённых установок и определённых условий. ПУЭ7 это самый свежий вариант.
ГОСТ 27570.0-87 и его еще ни кто не отменял. Правила придумывают под свои проблеммы почти все. Если ориентироваться на правила, то полный бардак будет. (Последняя сводка по радио: сегодня метр равен 91 см, а один вольт равен 800 миливольт, так как ток сегодня более ровный) :-)
Геннадий Б
Геннадий Б
01.09.2006 в 10:15:04
2vinchkovsky В приведенном Вами примере номинальный ток светильника 100 Вт/220 В=0,45 А. Расчетный ток утечки можно оценить как указано выше. Полагаю, что коллега рекомендовал Вам делить мощность в кВт на напряжение в кВ (0,22 кВ=220 В).
