Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 11:13:19
2filvik 27570-это ГОСТ "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов". Т.е. твой любимый обогреватель должен иметь не более 0,75А/кВт. Это максимальная величина. Реальный ток утечки гораздо меньше. Так вот если ты будешь на даче в заморозки и решишь пожертвовать собой, уверенно вынешь обогреватель и поставишь его в теплицу, то ты должен исходить из того, что ток утечки, которого ты не знаешь и замерять не хочешь по причине ужасной лени, да и голова болит после вчерашнего, можно принять 0,4мА/А плюс утечку кабеля 10мкА/м длины. "(Последняя сводка по радио: сегодня метр равен 91 см, а один вольт равен 800 миливольт, так как ток сегодня более ровный)"-вот если ты ночью всё это сделаешь, а сразу с утра по радио, на больную голову тебе передадут такую сводку. С тобой что будет?
DMC
DMC
01.09.2006 в 12:43:24
2Великий Кузен
Не пытайся, его не переубедишь.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.09.2006 в 12:59:28
2DMC Если он внимательно прослушает по радио последнюю сводку, он будет твёрдо убеждённым.
Slawa
Slawa
01.09.2006 в 17:49:16
vinchkovsky написал : Например, возьмем конкретную ситуацию - есть один светильник с одной лампой мощностью 100Вт от автомата Dx63 C6. Каковы его расчетный ток и ток утечки?
Какой ток утечки может быть у светильника?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 18:05:54
Slawa
А если он управляется десятком проходных выключателей и общая длина линии метров двести? :D
Slawa
Slawa
02.09.2006 в 08:05:39
ВТБ! написал : А если он управляется десятком проходных выключателей и общая длина линии метров двести?
То это ток утечки линии, а не электроприемника. Да, утечку на емкость кабельных линий неплохо, конечно, просчитывать. Но имеет ли смысл при длине линий до 100 метров?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2006 в 10:28:53
Slawa написал : имеет ли смысл
Ни малейшего. Я же смайлик там поставил. :)
Slawa
Slawa
02.09.2006 в 11:45:21
ВТБ! написал : Ни малейшего. Я же смайлик там поставил.
Не понял смысла смайла, думал - злорадствуешь. :)
02.09.2006 в 15:33:56
Спасибо всем за помощь! Ну а теперь по порядку. Великий Кузен, filvik, спасибо, вот только не знаю, от чего отталкиватся - от ПУЭ или ГОСТ"а? ВТБ!, для реализации, дело достаточно серьезное, вот и надо все рассчитывать. Геннадий Б, спасибо за самое толковое разьяснение, Вы мне как человеку, который в электрике почти ничего не смыслит, очень помогли. Slawa,ВТБ! - то есть как, в светильниках ток утечки не ставить? Хотя сам точно не знаю, пишу ли я про светильник или автомат, еще уточню у заказчика. В любом случае светильников и выключателей (разных типов) достаточно много, трассы большые, так как здание большое в площади.
Еще раз спасибо всем, кто помог, извините за мои достаточно тупые вопросы, но такой електропроэкт я роблю впервые ;)
Slawa
Slawa
02.09.2006 в 16:00:14
vinchkovsky написал : Slawa,ВТБ! - то есть как, в светильниках ток утечки не ставить? Хотя сам точно не знаю, пишу ли я про светильник или автомат, еще уточню у заказчика. В любом случае светильников и выключателей (разных типов) достаточно много, трассы большые, так как здание большое в площади.
Есть куча электроприемников, ток утечки которых известен и составляет ноль целых ноль десятых. Лампы накаливания и ДРЛ, электродвигатели, ТЭНы и много еще чего. ПУЭ и ГОСТ предписывают принимать некое ненулевое значение, когда ток утечки в нормальном режиме может быть, но неизвестно, какой. Например, мы ставим на схеме розетку, неважно, обычную или трехфазный разъем. Он предназначен для питания передвижных электроприемников и проектировщик просто не знает, что туда засунут при эксплуатации. Вот и рассчитаем возможную утечку из мощности этого разъема. И еще у нас бывают электроприемники, у которых утечка известна и оговорена в паспорте. Оттуда ее и берем. Да, для компьютеров, невзирая на ПУЭ ГОСТы и прочую заумь советую принимать утечку 6 мА на одно рабочее место - это из практики - более 2-ух компов под одним УЗО 30 мА могут начать его вышибать.
DrugOn
DrugOn
Новокузнецк
06.08.2019 в 10:49:41
Здравствуйте! Попытался считать токи утечки сети и приборов согласно ПУЭ. К примеру, для кухни у меня около 150 метров кабеля. Техника пока неизвестна. Но по информации из интернета, если я включу одновременно все плиты, печи, тостеры, чайники и прочее... Это будет около 50А. (молчу про сумму номиналов автоматов 126А) Даже, допустим, ограниченное по номиналу вводного автомата - 32А. 32х0,4+150х0,01=14,3мА. 14,3 это больше, чем 1/3 от 30мА. Выходит, даже только кухню я не могу защитить одним УЗО на 30мА. Во многих же схемах на УЗО "навешивают" до десятка линий. Пишут, что по Правилам делать - бардак получится. Говорят, что небольшую квартиру всю на одно УЗО 30мА посадить можно, и его хватит. В итоге, на практике, сколько линий и какой мощности можно прицепить к одному такому УЗО?
