nata80
nata80
Барановичи
05.01.2013 в 14:45:01
какая из 2-х версий будет дешевле,надежнее,проще в монтаже для улицы с удалением до камер(6шт)10-40м необходима четкость видимых объектов 60м от камер.спс.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.01.2013 в 15:19:46
HD-SDI в данном случае, насколько я понял, это приведение изображения от аналоговой камеры к разрешению 1920х1080?.. Дешевле-дороже зависит скорее не от типа камер, а от производителя. Но IP стОят обычно больше, чем аналоговые. По надёжности (на собственном опыте) - с расстояния 35 метров дешёвый свитч айпишную камеру "не видел", приходилось применять менее бюджетные варианты, соответственно на сопутствующем оборудовании в данном случае лучше не экономить. С аналоговыми - если нужно отчётливо наблюдать удалённые объекты, то и камеры нужны хорошего разрешения (не самые дешёвые) и объективы к ним. Если "приближать" наблюдаемые объекты, то сужается угол обзора. Соответственно при необходимости охвата какой-то территории количество камер также увеличится, здесь уже неважно каких. Затраты по монтажу обоих вариантов наверное сопоставимы, не сталкивался с ПО HD-SDI и сколько стОит его закупка/установка/наладка не знаю.
WIK
WIK
07.01.2013 в 01:27:19
НД - камеры подешевле, не менее надежны, и не менее качественное изображение, чем ай-пи, но регистраторы пока дорогие. Есть гибриды- несколько входов от обычных аналоговых, несколько от НД. Можно скомпоновать. Ай-пи на улице -доп. траты на питание, на грозозащиту (если всё по уму делать).
kirich
kirich
Харьков
07.01.2013 в 01:59:38
ILDVR платы для работы с HD-SDI предлагает, Вы с этими камерами пробовали работать, как они реально, есть видео с них?
WIK
WIK
07.01.2013 в 17:15:42
Стараюсь сейчас вообще переходить на НД. Качество изображения по сравнению с аналоговыми небо-земля.(трудно, конечно, заказчика убедить платить в 2-3 раза больше.( в основном из-за цены регистратора.С платами захвата не работаю)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
07.01.2013 в 18:01:57
WIK написал : Стараюсь сейчас вообще переходить на НД.
Как я понял, у ТС речь не о камерах HD, а об улучшения изображения. Мне вот тоже интересно, как это работает ибо не сталкивался ещё. А про камеры высокого разрешения - надёжность та же, изображение ощутимо лучше, но ценник большинство заказчиков не устраивает.:)
kirich
kirich
Харьков
07.01.2013 в 18:44:38
WIK написал : С платами захвата не работаю
В чем причина?
WIK
WIK
07.01.2013 в 23:48:32
Я, как раз думаю, что речь именно о новых камерах, а не о изображении. Что касается плата-ДВР, то есть два лагеря, один не признает ДВР, второй платы. Спор с десяток лет, аргументы есть и одних и у вторых. (как в фото: что лучше Кэнон или Никон).
nata80
nata80
Барановичи
08.01.2013 в 12:00:33
спасибо,что помогли разобраться.получается,что hd-это при высоком качестве соответствующий и бюджет.лучшее враг хорошего.
WIK
WIK
08.01.2013 в 14:22:15
HD-SDI - это абсолютно новое и качественное направление в видеонаблюдении, достойная конкуренция АЙ пишным камерам.
Nicholaj
Nicholaj
10.01.2013 в 21:21:40
в камерах главное оптика. многие производители заявляют Full HD, но в реально это растянутое изображение 800х600. с IP будет проще. стандартная витая пара. Стандартное PoE питание. IP камера уже может аппаратно сжимать видеопоток, т.е. минимум затрат на сервер видеонаблюдения. Какая четкость с 60м нужна? Если различать лица, то камера с хорошим объективом будет стоить больше 100 тыс рублей. А если в стиле "серое" пятно прошло, то и в 15 тыс за камеру легко уложиться.
