09.01.2013 в 00:45:01
надо чтобы конденсат не скапливался
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2013 в 01:13:46
Samar, спасибо за информацию - мои эмпирические выводы, основанные на личных наблюдениях, оказались вполне верными.
andrei186 написал : Внешнее стекло на силиконе. Внутреннее на резиновой прокладке. Внутренняя рама оклеена лентой, но там где петли и шпингалеты есть щели
ну вот если бы было наоборот, то никакого конденсата и льда на внешнем стекле не было бы.
andrei186
andrei186
09.01.2013 в 11:28:52
Samar написал : НДумаю, что достаточно наличие сливных отв. и никогда не закрывать плотно внешнюю форточку или ещё иногда выполняется разрыв уплотнителя сверху.
сливные отверстия присутствуют. Незакрытая внешняя форточка - может привести к тому что наледь переберется на внутреннее стекло
andrei186
andrei186
09.01.2013 в 11:42:12
аптекарь написал : если мансарда будет отапливаемая,то эти нынешние10см+недостающие5 на утепление мансарды перебросить
Мансарда будет утеплена и слегка отапливаться (электрическим обогревателем). Но она не предполагается для обитания в ней зимой. Т.е. она будет утеплена, но зимой неотапливаема. Теплоизоляция между кухней и мансардой еще и звукоизоляция
аптекарь написал : да.утеплитель надо как бы в распор меж балками пхать
Мужики, давайте не будем заниматься зашитой от дурака. Хотя дураки встерачются и среди профессионалов. У соседа щитовой домик. В нем листы пенопласта между внутренней и внешней фанерой просто лежат. И болтаются при сквозняке. Производитель - какой-то завод
andrei186
andrei186
09.01.2013 в 11:51:25
аптекарь написал : перехлест стыков не менее 20см с проклейкой его липкой лентой(скотчем по -рюсски).не следует пренебрегать
Если помнить, что водяные пары, как и любой сжатый газ, рвутся через все щели, незаделанный стык между листами делает пароизоляцию бессмысленной
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2013 в 13:15:35
andrei186 написал : как и любой сжатый газ
а кто их сжимает?
andrei186
andrei186
09.01.2013 в 13:41:20
andrewkhv написал : а кто их сжимает?
Сжатый газ образуется двумя способами: а) можно для имеющегося количество газа уменьшить объем, и в) можно в имеющийся объем добавить газа. У нас второй способ. Как в паровом котле
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
09.01.2013 в 19:04:46
andrei186 написал : ). Но она не предполагается для обитания в ней зимой.
при плохой теплоизоляции в жаркий летний день в мансардном помещении будет над чем задуматься;)
andrei186 написал : листы пенопласта между внутренней и внешней фанерой просто лежат. И болтаются при сквозняке.
в советских машинах,например, зазоры 3мм плавно расширяются до 15-- я не смогу сослаться на какого-то автора,т.к. утерял эту книгу.но уверяю,что не я придумал.так вот давно уже утеплял коттедж,и руководствуясь литературой,кидал вату в распор,второй слой ваты с разбежкой стыков.а при утеплении пенопластом дуют щели пеной
andrei186 написал : сли помнить, что водяные пары, как и любой сжатый газ, рвутся через все щели, незаделанный стык между листами делает пароизоляцию бессмысленной
здесь не понял--вы согласны или я в чем-то ошибаюсь?
andrei186
andrei186
10.01.2013 в 17:20:28
аптекарь написал : при плохой теплоизоляции в жаркий летний день в мансардном помещении будет над чем задуматься;)
Причем здесь плохая изоляция, когда речь о том, будет ли мансарда обогреваться? Впрочем мансарду я сделал летом, но еще не утеплил, и к моему удивлению, даже в жару там неочем задумываться. Может потому что крыша ондулиновая, а окна с трех сторон и постоянно открыты?
аптекарь написал : здесь не понял--вы согласны или я в чем-то ошибаюсь?
Согласен
Samar
Samar
Самара
10.01.2013 в 21:40:11
andrei186 написал : Мансарда будет утеплена и слегка отапливаться (электрическим обогревателем). Но она не предполагается для обитания в ней зимой. Т.е. она будет утеплена, но зимой неотапливаема.
Это необходимо выполнять материалами, стойкими к влаге. В неотапливаемый период лучше оставлять окна на микровентиляцию
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.01.2013 в 22:22:18
andrei186 написал : Причем здесь плохая изоляция, когда речь о том, будет ли мансарда обогреваться?
по моему мнению теплоизоляция в 5 см в московском регионе--это даже менее,чем половинчатое решение--попросту говоря водка без пива;)--напрасно потраченные деньги.слегка утепленная и слегка обогреваемая--это обогрев московского воздуха.возникает справедливый вопрос--зачем?к примеру:при -15 без всякого отопления-утепления на мансарде-- -7,а при вашем планируемом минимуме-- -2.какой смысл?:confused:цифры взял от вольного.повторюсь,ни в коем случае не претендую на звание эксперта и истину в последней инстанции.просто высказываю предположения,исходя из имеющейся практики
