egal_novice
egal_novice
Лобня
20.01.2013 в 21:45:08
koris написал : в смысле? практически все декоративные штукатурки заглаживаются кельмой
В смысле я так полагал что чем меньше инструмент тем сложнее не накосячить - а чем больше(в разумных пределах конечно) тем меньше вероятность плоскость завалить углом кельмы, пусть даже круглым, нет? Я так думал по аналогии со шпатлеванием стен.
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 22:16:00
egal_novice написал : Я так думал по аналогии со шпатлеванием стен.
не, здесь немного другая специфика
всё в голове (с)
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.01.2013 в 00:51:28
koris написал : не, здесь немного другая специфика
... либо мы про разные кельмы говорим :) ( или я думаю что то о чем я думаю называется кельмой :D )
timonja
timonja
Таллин
21.01.2013 в 01:41:26
Судя по всему
koris, про венецианку говорит ...
koris
koris
Волгоград
21.01.2013 в 14:52:46
egal_novice написал : либо мы про разные кельмы говорим
я - про такую: http://www.cdkderufa.ru/instrument/kelma-PAVAN-venetsianskaya-24X10/ а Вы, скорее всего, про такую (3е фото снизу): http://masterservis.info/load/instrumenty/instrumenty/12-1-0-25
всё в голове (с)
АндрейСПб
АндрейСПб
21.01.2013 в 16:56:51
Грэй написал : Понимаешь, после шпателя всегда остаются следы, микронеровности, задиры. А ещё когда заглаживаешь - рука дрожит и получается волнистая поверхность.
Надо использовать для нанесения венецианскую кельму. Не будет ни задиров, ни следов от шпателя
egal_novice
egal_novice
Лобня
21.01.2013 в 17:08:10
с кельмой все понятно, спасибо! ( не думал что такую специально делают, уже думал заточить края по радиусу )
АндрейСПб
АндрейСПб
21.01.2013 в 17:23:07
Нет, не стоит переделывать, все равно не получится. Кроме углов, у венецианской кельмы закругления по краям и жесткость. Без этих мелочей качественно работу не сделать.
pmar
pmar
Щелково
21.01.2013 в 18:32:54
egal_novice написал : с кельмой все понятно, спасибо! ( не думал что такую специально делают, уже думал заточить края по радиусу )
egal_novice, правильно думали, закруглите углы и "не партесь" это не тот материал для которого нужно покупать "Pavan"овский инструмент. На счёт жёсткости, то она одинаковая (толщина лезвия 0,5-0,6мм.). Так что удачи!
edmaster
edmaster
21.01.2013 в 19:39:07
Всем привет. То покрытие, с которого начался весь разговор - действительно очень интересное. и визуально и на ощупь. По поводу цвета. Есть вероятность испортить готовый продукт. Почему бы не попробовать, как сейчас в тренде - одну стену сделать в другом цвете. Или разделить плоскость на фигуры. к примеру... А ?
koris
koris
Волгоград
21.01.2013 в 21:33:57
pmar написал : На счёт жёсткости, то она одинаковая
там "размах крыльев" разный... тогда уж и обрезать штукатурную кельму надо...
edmaster написал : очень интересное. ... и на ощупь.
щупал? ;)
всё в голове (с)
