nachavilo написал : Сваркой "порисовать"
А термические деформации (поводки)? Стапель/кондуктор лепить?
11.01.2013 в 14:54:46
22.10.2014 в 22:05:46
Тема не закрыта вроде вставлю и я свои пять копеек.После заклинивших подшипников вал восстановили прокатав между двумя кусками сломанной рессоры УАЗа подключенных к поскозарядному .Главное рессору не очищать от ржавчины тщательно.Накатать можно много и равномерно.Удачи.
23.10.2014 в 09:54:01
andriei2013 написал : Тема не закрыта вроде вставлю и я свои пять копеек.
И я - тоже. Надо рабочую часть вала затянуть в клеевую термоусадку.
24.10.2014 в 10:36:29
Vladimir_Vas написал : Надо рабочую часть вала затянуть в клеевую термоусадку.
Она скользкая
24.10.2014 в 16:56:40
Обдирать болгаркою деталь из углеродистой стали и напылять расплавленные искры на равномерно вращающийся в снопе искр вал можно одновременно на одном рабочем месте.
29.10.2014 в 08:49:04
Пророисовать маркером спираль вращая вал в одну потом в противоположную сторону.Закрепив вал треугольным напильником сделать канавку, при длине вала 35 см работа часов на 6-8.Потом зашлифовать шкуркой.
01.11.2014 в 10:51:05
Можно покрасить вал, оцарапать краску и протравить кислотою или гальванически.
01.11.2014 в 12:55:20
есть специальные накатки. посмотрите на чипмейкере
