#200805
Как считается кубометр бетона?
Метр вверх, метр вдоль, метр поперек - получается кубометр БЕТОНА.
iale написал :
два вдоль, один поперек и полметра вверх
Ща Вам тут нашутят =)
Собтвенно кубометр он и есть кубометр, что воды, что битона, что чугуна -- 1 кубический метр.
100 десятилитровых вёдер =)
Еще вариант: 100 кв.м залитых слоем в 1 см.
ну значит я правильно строителям считаю. В одном кубометре битона 25 метров залитой полосы 20 см на 20 см, правильно?
2 wulkan Всё праельно.
Ура!!!
А то я думал у меня крыша поехала.
wulkan написал :
Все нормально. Я тут бухгалтеру долго доказывал, что в кубометре 1000 литров, а не 100. И кажется не доказал
2Radj Ну если Вы с этих литров налоги платите, то и не докажите =)
А кто такой бИтон?
2Nastran
Предположительно это - бетон :-)
Или бидон какой-то хитрый, для молока.
Может, с фермы человек. :-)
2Archibald Все не так.
Это или аккорд двутональный, или основной тон с которым жужжит пчела
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
Radj написал :
Это ЖЖЖ - неспроста (С)
Archibald написал :
Представляете себе кубометровый бидон .
Я себе вот представил, аж чуть живот не порвал
Nastran написал :
нормальный такой бидон
на восемьнадцать ручек
Следующий вопрос должен быть - про вес бетона. И он, кстати, не такой простой.
2vm2003 А что тут сложного? 2-2,5 тонны Может быть легче, может и тяжелее.
А легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон . ...намного меньше весят, чем 2т. Или железобетон, наоборот.Под 2,85т.
А что тяжелее, тонна бетона или тонна пенопласта?
Хи-хи... Даже как-то неудобно... Может, тонна стали поболе будет?
Незабываемый, сам того не подозревая, в шутку задал серьезный вопрос. Если под тонной понимать меру количества вещества ( массу), то тонна стали на Земле весит больше чем тонна бетона, а тонна бетона больше, чем тонна пенопласта. На Луне оно будет монопенисуально.
Ник_Ник.
Unforgiven написал :
Интересный вопрос! Если под тонной (1000 кг) понимают массу (а вес нынче измеряют в Ньютонах), то тонна бетона имеет существенно меньший объем, чем тонна пенопласта. А на любое тело, погруженное в жидкость или газ (атмосфера Земли), действует выталкивающая сила, пропорциональная вытесненному объему. Т.е. выталкивающая сила для пенопласта будет больше, чем для бетона, а сила притяжения к земле (гравитационная) зависит от массы и будет в обоих случаях одинаковая. Таким образом, суммируя силы (векторно), получаем что вес (воздействие на опору или подвес) тонны бетона будет больше веса тонны пенопласта
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28053
Ник_Ник написал :
2Ник_Ник 2ssolovov
Вот только весы, к сожалению учитывают выталкивающую силу... Так что открытия не получилось...
Nastran написал :
А молоко в бочках продавали, желтых таких термосах там как раз кубометр, т.е. 1000 литров молока хватало на 300 семей по битончику, такие с крышечкой эмалерованные.
Alex___dr написал :
По-моему, открытие делаете Вы, изобретя весы, учитывающие выталкивающую силу!
ssolovov написал :
А куда им (весам) деваться?
Alex___dr написал :
А откуда им взяться? Весы измеряют вес (что удивительно ), а как объясняли выше вес и масса - разные вещи.
проблемнет написал :
И кто это объяснял?
ssolovov написал :
Ник_Ник написал :
