kolidon
kolidon
Орел
29.11.2005 в 09:51:59
Надо ли увлажнять или замачивать керамическую плитку ( настенную) при укладке на клей. Клей - Юнис.
Геннадий Б
Геннадий Б
29.11.2005 в 10:17:57
2kolidon, Действуйте в точном соответствии с инструкцией на применяемый клей.
MAX-72
MAX-72
29.11.2005 в 11:33:28
Да плитку сейчас не замачивают. Я протираю влажной губкой тыльную сторону плитки перед укладкой. Делаю это только для обеспыливания. Клеил плитку 10х10, вообще не протирал.
AndreyMax
AndreyMax
29.11.2005 в 14:29:55
Замачивание необходимо было раньше когда клали на практически чистую цементную смесь,
сухая плитка высасывала воду из смеси
смесь не могла набрать необходимой прочности, особенно в месте контакта и в итоге плитка отскакивала. сейчас этого делать не нужно
ao
ao
29.11.2005 в 15:04:33
AndreyMax написал : Замачивание необходимо было раньше когда клали на практически чистую цементную смесь,
А если замачивать, будет хуже держаться?
kolidon
kolidon
Орел
29.11.2005 в 15:19:00
Большинство клеёв и сейчас цементные, в т.ч. и Юнис. На упаковке про это ничего не написано. В принципе мне всё равно, я плиточные работы уже закончил... Плитку не замачивал, а слегка увлажнял (чуть-чуть)... Просто интересно как это скажется на прочности. Цемент-то влагу любит... и клей цементный... а плитка воду как губка.... вот и интересно ...
29.11.2005 в 15:27:31
kolidon написал : Цемент-то влагу любит...
Но цемент не любит лишнюю воду, так же как не любит и её недостаток...
Kara
Kara
Киров
29.11.2005 в 16:17:33
Клеил пять лет назад пять лет назад фартук на кухне и выкладывал ванную. По совету "мастеров" старой закалки сначала замачивал плитку. Но потом что-то засомневался и провел эксперимент склеил две плитки между собой, одну моченую вторую сухую, результат - замоченная отскочила, а с сухой и не содрать. Хорошо что работы начал с кухни. Что имеем сейчас - ванная все Ок, на кухне, когда убрал мебель оказалось, что нижний ряд плитки держится исключительно на затирке для швов (причем отскочила именно плитка). Может я конечно переусердствовал и слишком замочил, или с другим клеем такого не произошло (в моем случае старатели), но все же вот такой опыт.
03.12.2005 в 01:06:52
kolidon написал : Надо ли увлажнять или замачивать керамическую плитку ( настенную) при укладке на клей. Клей - Юнис.
Мне тоже собираются класть на Юникс.У вас Выравнивали,грунтовали поверхность?У меня не собираются.Правильно ли это
Валена
Валена
Иерусалим
03.12.2005 в 10:08:27
_ Не надо мочить. В очень мокрую поверхность добавки в клею плохо впитываются, да и концентрация их падает. А вот если проведя рукой по тыльной стороне плитки остаётся на ладони пыль, то протирать надо обязательно.
МРН
МРН
Рязань
03.12.2005 в 23:00:17
Да,действительно сейчас существуют добавки в клей удерживающие влагу внутри и можно не замачивать на 6-8 часов.Но я уже задавал это вопрос,и пришёл к выводу:-Плитку не замачивать,но протираю мокрой кисточкой и через 5-10 мин использую.Хорошие результаты :-Ту которую мочил не отодрать(скалывается в мелкую крошку,и поверхность вся в клею),которую не мочил отходит большими кусками и поверхность не пропитывается.
