kolidon
kolidon
Орел
04.12.2005 в 13:01:55
Marina V Смотря какой дом: у меня кирпичный, поэтому на стенах новая штукатурка
05.12.2005 в 01:28:40
если плитка укладывается на нормальный плиточный клей , то мочить не надо , если намочить она станет существенно тяжелее и при укладке будет ползти 2ao,
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
04.08.2015 в 23:08:28
Я вновь апну старую теммку)))) Добрых суток! Делаю сам ремонт на кухне и дошло дело до укладки плитки на фартук, сперва не мочил плитку, обеспыливал кистью влажной, клей быстро теряет пластичность из-за поглащения плиткой влаги, на стене которая покрыта грунтом юнис клей достаточно долго пластичный, плитка размером 20Х44 и пришлось наносить клей на плитку и на основание чтобы увеличить слой и иметь нужную подвижность, решил плитку не замачивать часами по старому способу, а искупать в ведёрке с водой, потом 20 минут пока зрел клей дал плиткам отдохнуть. Результат намного лучше по укладке. Навредил ли я такими действиями? Стоит ли опасаться что плитка отскочит?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.08.2015 в 23:17:31
Юрий_161, Все нормально ,главное чтобы плитка мокрой не была ,перед нанесением клея.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
04.08.2015 в 23:21:35
Мокрой в плане чтобы вода с неё не текла? Такого не было, клей не отваливался при нанесении гребёнкой на плитку, не стекал. Но вот одна плитка видимо больше всего воды взяла, возможно такая попалась, мочил все одинаково буквально несколько секунд, после нанесения клея и укладки на стену стала выделяться влага и плитка долго плыла. Сейчас ухватилась и на простукивание лежит крепко, без пустот. Это и взбудоражило. Клей ТИМ 35.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.08.2015 в 00:20:42
Юрий_161, Переживать не стоит.Миниум 20 лет простоит , не шелохнется.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.08.2015 в 13:42:17
Я заранее кладу по 20-30 плиток в емкость с водой, чтобы плитка полностью погрузилась в воду. Если не помещается целиком - переворачиваю. Держу 5-10 минут. Выходит воздух из пор. После отмачивания прислоняю вертикально к стене, чтобы вода стекла полностью. Избыток воды стекает, поверхность основания подсыхает. Ничего еще не отвалилось.
Юрий_161
Юрий_161
Миллерово
05.08.2015 в 13:47:08
Спасибо!
ЮрийР
ЮрийР
07.08.2015 в 06:08:58
Очень пористую плитку замачивать надо, я даже с итальянской плиткой находил сопроводительную инструкцию - замачивать на 5 минут. Ну, ну на 6-8 часов, это что-то, даже раньше советскую плитку столько не держали, 2-3 минуты полежит и хватит, а 6-8 часов, это точно не приклеится. А я настенную смотрю сначала, если вода быстро впитывается, то увлажняю, если не быстро, то не увлажняю. Цементные смеси должны наноситься на влажные поверхности, это классика строительного дела, и водоудерживающие добавки на очень пористом бисквите плитки не работают.
Federal_vl
Federal_vl
Хабаровск
25.10.2017 в 14:09:10
ЮрийР, Надо не на "сопроводительную инструкцию" плитки смотреть, а на инструкцию плиточного клея. ЗАМАЧИВАТЬ ПЛИТКУ НЕЛЬЗЯ!
Грэй
Грэй
26.10.2017 в 07:54:37
Federal_vl написал: смотреть, а на инструкцию плиточного клея. ЗАМАЧИВАТЬ ПЛИТКУ НЕЛЬЗЯ!
Это где такое в какой инструкции написано "НЕЛЬЗЯ"? - никогда такого не видел.
