15.05.2014 в 09:21:26
Sculptor написал : Есть у кого практика использования в подобных системах реле давления? насколько надежна подобная система если поставить его на выходную трубу из башни в общий водопровод?
Извините ... а для чего он нужен?
15.05.2014 в 09:39:25
Ставится на выходной трубе и меряет давление в системе, чем больше врды набрано в баки тем сильнее. Мне кажется плюс в удобстве обслуживания и установки. При снижении запаса воды давление падает и при достижении минимума включается насос, по наполнению достигается максимум и отключается. Примерно так я понимаю. Что скажите?
16.05.2014 в 10:25:03
Реле давления применяют при организации водоснабжения с применением накопительного бака(баков) имеющих мембрану и находящихся под давлением воздуха с другой стороны. Тогда будет иметься большой перепад давления и реле будет работать нормально. Ставить реле вместо поплавковых или электронных датчиков уровня в системе с водонапорной башней можно только если Башня имеет накопительную емкость высотой 10 и более метров. Не высоту расположения цистерны, а именно емкость. Тогда перепада давления хватит для нормальной работы обычного реле давления.
16.05.2014 в 10:53:18
Насяльника, спасибо))) Тоже почитывал интернет пока сон не срубил о датчиках давления и системах водоснабжения... с другой стороны датчик ставиться в самом низу, около земли, может есть надежда на нормальную работу - как по опыту скажите?
16.05.2014 в 12:05:45
ДЕло не в том что он стоит у земли, а в том что в тонкой трубе при уменьшении высоты столба воды остается слишком мало воды и из-за задержки времени на срабатывание реле и на подъем воды насосом в водопроводную систему может уйти воздушная пробка. Особенно это вероятно во время массового полива при быстром разборе воды из водонапорной башни. Если же башня выполнена в виде вертикально стоящего цилиндра, то реле может быть применено. А так датчики уровня.... оптимально.
16.05.2014 в 12:57:22
Насяльника, исключительно для повышения самообразованности - не совсем могу понять о воздушной пробке... а, все... понял)))
16.05.2014 в 13:04:39
относительно поплавков - если собирать на основе ОВЕН САУ-У (очень хорошие рекомендации в т.ч. и на этом форуме, стоимость сравни аналогам), то какие предпочесть для организации? вижу два варианта - ПДУ 1.1 взять две штуки или ПДУ 2.2 и обойтись одним? стоимость этих датчиков в пределах большинства аналогичных, имеющихся в прродаже второй вариант предпочтительнее исходя из сверления отверстия сверху, а установка ПДУ 1.1. с учетом изогнутости боковой стенки - затруднительно
16.05.2014 в 13:52:41
По датчикам не подскажу. Не использовал такие. В свое время делал самодельную схему на принципе контроля проводимости, с подогревом для эксплуатации зимой в -35С. Для контактных датчиков что вы указали контроллер - абсолютно не нужная вещь. Не заморачивайтесь. Прораб в начале темы уже все указал. Нужно 2 режима : "Автомат" и "ручной". Для контроля здоровья двигателя достаточно пускателя с тепловым реле. Остальные фичи (индикаторы, реле контроля фаз, и проч..) это фетиш. ИМНО.:) Применяя герконовые датчики желательно использовать их через промежуточные маломощные реле. Дабы не выработать ресурс раньше времени. Кстати чистить их тоже придется раз в год(конструкция такая) как и электропроводные штыри("кондуктивные датчики")
16.05.2014 в 14:05:31
Sculptor написал : Ставится на выходной трубе и меряет давление в системе, чем больше врды набрано в баки тем сильнее. Мне кажется плюс в удобстве обслуживания и установки. При снижении запаса воды давление падает и при достижении минимума включается насос, по наполнению достигается максимум и отключается. Примерно так я понимаю. Что скажите?
Не надо туда реле давления. В зависимости от разбора давление в трубе будет меняться. Или будет накачивать не до конца или пытаться накачать в полную емкость.
17.05.2014 в 15:18:59
SVKan написал : Не надо туда реле давления. В зависимости от разбора давление в трубе будет меняться. Или будет накачивать не до конца или пытаться накачать в полную емкость.
По сути полностью согласен. Как вариант изучал вопрос для общего образования))) остался вопрос в том - брать боковые два или вертикальный один?
19.05.2014 в 14:22:27
Sculptor написал : По сути полностью согласен. Как вариант изучал вопрос для общего образования))) остался вопрос в том - брать боковые два или вертикальный один?
Вертикальные или боковые в плане подключения абсолютно одинаковы. Соответственно, если горизонтальных два, то и вертикальных тоже два.
ИМХО боковые удобнее по следующим причинам:
20.05.2014 в 13:49:34
Sculptor написал : относительно поплавков - если собирать на основе ОВЕН САУ-У (очень хорошие рекомендации в т.ч. и на этом форуме, стоимость сравни аналогам), то какие предпочесть для организации? вижу два варианта - ПДУ 1.1 взять две штуки или ПДУ 2.2 и обойтись одним? стоимость этих датчиков в пределах большинства аналогичных, имеющихся в прродаже второй вариант предпочтительнее исходя из сверления отверстия сверху, а установка ПДУ 1.1. с учетом изогнутости боковой стенки - затруднительно
Я в бытность, на работе собирал на простых конечниках, установленных у горловины, на верху. На них вешал "полтарашки", на половину заполненные водой. Ушел на пенсию ... думаю до сих пор "пашет". Проще некуда.
23.06.2014 в 11:44:21
Господа, все в процессе))) С учетом всех особенностей и возможных решений приобретены кондуктометрические датчики (решение не только мое), будем пробовать их, тем более стоят не дорого. Встал вопрос каким образом, проводом и сечением передавать сигнал с самой башни до щита управления? Высота 20 метров ну плюс-минус еще 5-10 накинем, подскажите, а то монтировать уже в пятницу. Спасибо))
24.06.2014 в 09:07:06
Любым кабелем стойким к условиям эксплуатации(ультрафиолет?,влажность?). Зависит от того как поведете. Сечение не важно т.к. датчики будут подключены к электронному блоку. Тип приведите, будет понятно.
24.06.2014 в 10:33:12
Вести будем в трубе ПНД, просто не оборвет провод если взять к примеру 2,5 мм ПуГВ? подключать к ОВЕН САУ-У
